Вторник, 24.12.2024, 06:57
  • Страница 2 из 6
Блокировки
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 12:34 | Сообщение # 26
}{ОТТ@БЬ)Ч, Давай, я анализ проведу по Патрулю, потом обзор маленький напишу тебе. У е-локеров тоже есть нюансы
СruiserШтернДата: Четверг, 20.11.2014, 12:35 | Сообщение # 27
А почему же однобокости и необьективности.
Я вот вопрос самоблоков тоже неподдерживаю. Согласен с 12 тым. По АРБ и ТЖМ не спорю так как они по сути своей 2 равноценные блокировки - пневматики со своими минусами. Солидарен с тобой что родные лучше. Так как диф родной и все остальное - что влияет на вопрос ремонтопригодности, заменяемости запчастями и прочее. Меня беспокоит только сам привод блокировок на родных мостах. Больно он уязвим. И есть мысли но нужно время и сделать его неуязвимым относительно. И среди прочих равных механический привод на тросике надежнее, но не столь удобен.
Вот оно мое мнение коротко и оно заметь не противоречит твоему. Неоднобоко и обьективно. Яж не в теории это все познавал и наблюдал, а через себя пропустил, руками трогал, эксплуатировал все эти виды блоков. посему считаю что имею опыт о котором говорю.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Четверг, 20.11.2014, 12:40 | Сообщение # 28
Шевген, я во вторник буду в городе, сегодня уезжаю, увидеться сможем?
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 12:43 | Сообщение # 29
Цитата }{ОТТ@БЬ)Ч ()
а по подключению проще
Нет. Шланг проще , чем пучок проводов, который будет изгибаться млн раз в день при каждом движении моста вверх-вниз.
Ну и насколько я понял нужен блок управления этим моторчиком.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Четверг, 20.11.2014, 12:46 | Сообщение # 30
Хариус, там фишка для подключения. У меня же задний электрический тоже стоит.
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 12:53 | Сообщение # 31
Я это проходил, все сложнее на самом деле.
Лень искать, скажи а как производитель рекомендует ее подключать?
Про родной забудь, иначе останешься ни с чем)
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Четверг, 20.11.2014, 13:01 | Сообщение # 32
Хариус, не нашел пока инструкцию. я про родной сказал в том плане, что он есть,  электрический привеод. Значит можно и спереди сделать так же. Двенадцатый сказал, что у него родные электроблокировки стоят. Просто электро надежнее пневмо.
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 13:23 | Сообщение # 33
Я считаю что пневмо надежнее. Электро хороши только при заводской установке.
У 80- ки если родные блокировки, переключатель на 2 положения- сначала задняя, потом передняя вкл.
Ты будешь своей родной сразу обе включать? И еще десяток вопросов вылезет.
Хотя особых сложностей нет, все на уровне кружка юных техников.
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 13:44 | Сообщение # 34
В 80-ке не электрическая, не путайте. Там блокировка сама по себе механическая, но просто включается не тросиком, а электромоторчик тянет тягу.
В е-локерах механизм другой. Там внутри дифференциала стоит электромагнит, который уже фиксирует механизм блокировки, но не напрямую, а через хитрый механизм. Слышал о случаях произвольного включения электромагнита из-за остаточного напряжения или чего-то в этом роде (речь идет про Eaton ELocker)
Ну а так. CruiserШтерн и Хариус реально юзали блокировки. Я же теоретик, так что, думаю, надо их слушать.
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 13:51 | Сообщение # 35
Ну тогда это снимает ряд вопросов , почти все)
Кроме 65 тыс Ублей
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 14:06 | Сообщение # 36
Кроме 65 тыс Ублей
Да. Это аргумент.
Короче, надо ставить АРБ или ТЖМ, делать пневмосистему с осушителями или со спиртом внутри, чтоб зимой не замерзало
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 14:13 | Сообщение # 37
Где читал про спирт в системе?
NvLiSДата: Четверг, 20.11.2014, 14:15 | Сообщение # 38
ХариусШевген, эта пневма блокировка не может как гидро работать ?
заменить там все манжеты, сальники
Сообщение отредактировал NvLiS - Четверг, 20.11.2014, 14:16
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 14:18 | Сообщение # 39
NvLiS, я думаю, сальники держать не будут гидру. Кстати, гидропривод блокировок был на Геликах. Тоже вроде не прижился. Мало того, тросиковой привод стандартных тойотовских блокировок стоял на 60-ках. И тоже не прижился biggrin
Хариус, у 12-го спирт в пневмосистеме. Ну и он же рассказывал про старые пневмосистемы на Камазах, там тоже когда-то спирт заливался.
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 14:21 | Сообщение # 40
От гидрача подключить? Идея. Только редуктор поставить на 3-5 атм
Добавлено (20.11.2014, 14:20)
Я уходил)
Добавлено (20.11.2014, 14:21)
Какие там сальники?Одна диафрагма, но она всегда в масле
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 14:25 | Сообщение # 41
У АРБ в редукторе, там, где воздух - там два резиновых колечка, полумиллиметровая дырочка под воздух и сальник, где муфта двигается вперед-назад (вот для самурая АРБ, позиции 2 и 13 http://www.arb.com.au/media/products/air-lockers/2-RD208.pdf )
Кстати, прикольно будет, если в редуктор будет травить гидравлическая жидкость вместо воздуха smile
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 14:41 | Сообщение # 42
Попадание масла в пневмосистему блокировки вроде не криминал, даже какие-то клапаны есть, чтоб не перло.
Шутка все. Зачем городить, если с воздух он всегда есть, халявный)
Даже если нет компрессора, можно сделать систему подачи воздуха на блокировку  из колеса. Проще из запасного.
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 14:51 | Сообщение # 43
Если травит, колеса не хватит smile
ХариусДата: Четверг, 20.11.2014, 15:06 | Сообщение # 44
Насос надо возить с собой)
Добавлено (20.11.2014, 15:06)
Если купил блокировку, на насос денег надо тоже изыскать)
СruiserШтернДата: Четверг, 20.11.2014, 16:09 | Сообщение # 45
Можно господа умные свое мнение еще добавлю. в 80 ке блоки тем хороши, что они работают хорошо, вв смысле сами редуктора и в случае поломки можно достаточно быстро вернуть сстему в строй. Единственное беспокоит сам привод, копризный. Но с должным уважением и он будет работать исправно. А ставя на машину скажем дорогие АРБ и иже с ним. мы немного привязываемся к тому что в случае поломки можем попасть на большие деньги. Опять таки Поставить блоки АРБ таже нужны знания, которыми облодают скажем даже не еденицы. А скорее в нашем регионе едениц один. Хотя есть вариант снять отправить в тот же иркутск парням в АРБ центре и не беспокоиться. Серавно машина в постройке я так понял у Олега будет стоять.
Шевген, И почему ты такой категоричный и всегда несогласный. Ну вот что не скажи я не прав. Как не обьясни я не обьективен.
Просто все мы делимся знаниями и своей пратикой в том числе и ты своей. и рождаем верные решения.
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 16:20 | Сообщение # 46
Меня покоробило твое первое сообщение в этой ветке. Перечитай его еще раз.
А так, да. При всем богатстве выбора, альтернативы нет. Я за TJM smile
NvLiSДата: Четверг, 20.11.2014, 16:22 | Сообщение # 47
СruiserШтерн, у вас такой привод стоит ? http://www.bloksport.ru/index.p....-detail
Прикрепления: 3354080.jpg (90.5 Kb)
Сообщение отредактировал NvLiS - Четверг, 20.11.2014, 16:24
СruiserШтернДата: Четверг, 20.11.2014, 16:22 | Сообщение # 48
так то тоже самое только другими словами написал 12 тый, и тебя это не покоробило
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 16:50 | Сообщение # 49
Так то Двенадцаптый biggrin Он кстати, ТЖМ и китайАРБ не обсирал tongue
А председателя у нас только ленивый не обижает. Вот и я туда же
ДвенадцатыйДата: Четверг, 20.11.2014, 22:17 | Сообщение # 50
Мы маленько ушли от темы. Здесь совершенно не при чем, какие блокировки стоят в стоке на 80ке. И совершенно не важно какая стоковая блокировка стоит ра Патруле в заднем мосту, главное она есть и она 100%ная,а значит туда уже лезть не надо...
Хоттабыч же задал вопрос общественности, какую блокировку ему установить в передний мост!? Ясен пень, ни о каких самоблоках и е-локерах не может быть и речи, это все не для нас! Стало быть останавливаемся на блоках с пневмоприводом и, конечно же, от именитых и проверенных производителей- ARB или TJM.
Первые грешат утечкой воздуха в редуктор, это я сам видел и об этом слышал от других... и этот недостаток не такой уж и безобидный как кажется на первый взгляд, а очень даже обидный и опасный(если кому интересно могу подробнее осветить).
 Вторые, вроде бы, лишены этой проблемы, но это уже со слов продавцов, более достоверной инфы у меня нет. Так что роем более внятную инфу по TJM и отсюда делаем выводы(в смысле выбор)... Вот таков мой ответ Хоттабычу.Все ИМХО.
  • Страница 2 из 6
