Пятница, 24.01.2025, 11:04
  • Страница 3 из 6
Блокировки
BARMALEY86Дата: Четверг, 20.11.2014, 22:43 | Сообщение # 51
Купить гелик, там штатно. Востановить т.к. сложно найти что б все работало.
ШевгенДата: Пятница, 21.11.2014, 12:04 | Сообщение # 52
Кстати, обнаружил забавную хрень.
Пневмоактуаторы для родных тойотовских блокировок:
http://блокировка-дифференциала.рф/category/rvk/
ШевгенДата: Пятница, 21.11.2014, 12:08 | Сообщение # 53
И еще. Я вообще, хотел себе TJM поставить. Но подумал-посчитал. Вышло по деньгам то же самое, что и купить лочные мосты. А мосты менять все равно надо было бы (потому что задний - загруженный).
Если бы задний мост был бы не лочный, но разгруженный, наверное пневму бы себе поставил. А зимой бы спиртом осушал пневмосистему
ДенисНВДата: Пятница, 21.11.2014, 12:12 | Сообщение # 54
Я вот смотрю на ваши баталии и.... молчу, у меня тросик включает задний блок, пневма АРБ-передний блок. Все работает исправно....пока! С пневмой был момент- трубку выдернул веткой, вставил обратно и работает далее!!!
ХариусДата: Пятница, 21.11.2014, 12:17 | Сообщение # 55
Это актуаторы для e-loker вместо соленоида
ШевгенДата: Пятница, 21.11.2014, 12:20 | Сообщение # 56
В e-locker'е никакого соленоида нету. Там моторчик крутит большую шестерню, которая через червяк толкает шток. Здесь шток толкает воздух.
ХариусДата: Пятница, 21.11.2014, 12:40 | Сообщение # 57
Вчера ты сказал что в е-локер соленоид
По твоей ссылке девайсы к Тойоте не прилепишь
Сообщение отредактировал Хариус - Пятница, 21.11.2014, 12:41
ШевгенДата: Пятница, 21.11.2014, 12:49 | Сообщение # 58
Хариус, ты путаешь Toyota E-Locker и электроблокировки от других производителей.
По ссылке http://блокировка-дифференциала.рф/category/rvk/ как раз пневмоактуаторы вместо родных "моторчиков" родных тойотовских электромеханических блокировок.
Ставится оно со стороны, где крышечка сбоку (там раньше у 60-к тросик был).
Вот такой актуатор:
А вот народ делает вакуумное включение:
И пневматическое:
Прикрепления: 9122585.jpg (15.7 Kb) · 6303042.jpg (72.3 Kb) · 9537449.jpg (146.1 Kb)
СruiserШтернДата: Пятница, 21.11.2014, 13:13 | Сообщение # 59
вот это мне вот интересно очень. и цена адекватная. А как возрат происходит интересно
ХариусДата: Пятница, 21.11.2014, 13:14 | Сообщение # 60
Понятно.
Интересно, только редуктор надо разбирать и крепить вилку на этот шток.
ШевгенДата: Пятница, 21.11.2014, 13:16 | Сообщение # 61
Понятно.
устанавливается взамен моторчика, не снимая редуктора
На задний мост актуатор пока в разработке
ХариусДата: Пятница, 21.11.2014, 13:22 | Сообщение # 62
не, тут ты не прав
ШевгенДата: Пятница, 21.11.2014, 13:24 | Сообщение # 63
Ну на сайте так написано.
На ланд-крузере сказали, что на 80-ку вперед не поставить - клюшка мешает
ХариусДата: Пятница, 21.11.2014, 13:27 | Сообщение # 64
возврат думаю за счет внутренней пружины, когда давление сбросил ( как на АРБ нужен клапан), пружина тащит шток обратно
Добавлено (21.11.2014, 13:27)
Не, никак. На место мотора это вообще бред. А под крышкой там ось вилки, без снятия редуктора там ничего не сделаешь.
ДвенадцатыйДата: Пятница, 21.11.2014, 14:02 | Сообщение # 65
Ну, так ты по морозу то на нем и не выезжал еще ни разу, броды не "бродил" подо льдом... Все еще впереди biggrin ...
ДенисНВДата: Пятница, 21.11.2014, 14:15 | Сообщение # 66
На пойме провалился, как раз все было в воде!
ДвенадцатыйДата: Пятница, 21.11.2014, 14:31 | Сообщение # 67
Ну, как мы с Саней(Alex) под лед проваливались по стекла, так вряд ли кто еще проваливался... Так я после этого только через 6 лет, впервые залез в заднюю блокировку, ито по причине отклеившегося магнитика на электромоторчике... В переднюю еще пока вообще носа не совал(тьфу-тьфу-тьфу, тук-тук-тук подереву biggrin ) ...
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Пятница, 21.11.2014, 14:32
RVSДата: Суббота, 22.11.2014, 04:09 | Сообщение # 68
Доброго времени суток! После моего участия в РВД "ЗАБОТА" у меня появилось стойкое желание поставить принудительный блок в задний мост своей Ш-Ниве. Просмотрев львинную долю страниц интернета (уже глаза болят), я наткнулся на два блока: первый "ROLLLOCK" механика - делают где то в Питере, но по нему нет не отзывов, не тел. не адреса что бы получить консультацию, или заказать. Второй пьневматика http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=54053&start=0, написали красиво и отзывы положительные есть. Но кусаеться цена почти 45 т.р. и то, что нужен доп. компрессор установить (не знаю его реальные размеры), а для Ш-Нивы это критично т.к. место в багажнике совсем нет. И на ровне стем - самоблоков предлагают в каждом инт. магазине большое колличество. Мне более мение понравился винтовой "VELracing". Подскажите пожалуйста можно ли где найти принудительный блок или смотреть в сторону самоблока , или оставить эту затею и учиться ездить и не застревать.
ДенисНВДата: Суббота, 22.11.2014, 07:25 | Сообщение # 69
Вроде валрейсинг хвалят, но там с преднатягом нужно не прогадать! Для пневмо блока хватит компрессора размером с две с половиной пачки сигарет!
lebed04Дата: Суббота, 22.11.2014, 07:53 | Сообщение # 70
RVS, на РВД были две нивы белые вот в одной из них стоит валрейсинг в заднем мосту с преднатягом 7 кг себе скоро буду ставить . Брали с самаре за 6 тр. работает своеобразно.
4везде РУЛЯТ!
ШевгенДата: Суббота, 22.11.2014, 09:24 | Сообщение # 71
Вот еще какая-то koroffka http://koroffka4x4.ru/shop....ry_id=2
ДенисНВДата: Суббота, 22.11.2014, 09:43 | Сообщение # 72
Шевген, По твоей сцылке прошел и увидел обьяву нивы коротыша аж за 800 тыр! Это пиздец товарищи wacko ссори за флуд, не удержался!
ДвенадцатыйДата: Суббота, 22.11.2014, 20:08 | Сообщение # 73
Вот правильная мысль!!!  В задний мост конечно лучше пневмопринудилово, и компрессор полюбому нужен, например,колеса качать... Ведь не снижая давления в шинах, толку от блокировки все равно не получишь...
Но, блин отдавать за блокировку "половину стоимости машины"... на мой взгляд просто нерентабельно... Тогда уж лучше тачку поменять, на такую, в которую стоит вкладывать такие средства... УАЗку хотя бы...
И вот еще что! В передок вообще лучше ни каких локов не ставь, намаешься. На мостовых то машинах не все умеют ими пользоваться, а на независимой подвеске и вовсе из ремонтов вылазить не будешь.
Добавлено (22.11.2014, 20:08)
ДенисНВ, читал про эту ниву и плакал!!! вложено 1,7 млн.руб... Видимо она должна переть лучше всех котлет на свете, но посчитав что туда напичкано...  появляются сомнения в том что она сама себя даже по асфальту повезет...
Стрельба из пушки по воробьям, короче...
NvLiSДата: Суббота, 22.11.2014, 21:01 | Сообщение # 74
Двенадцатый, на уазку тоже блоки не дешевые. где то в 40 000  вылазят, если с полуосями. ну и эл. привод включения 5000р. если не хочешь рычаг дергать
зы. цены округленные
Сообщение отредактировал NvLiS - Суббота, 22.11.2014, 21:05
ХариусДата: Суббота, 22.11.2014, 22:06 | Сообщение # 75
NvLiS, Я бы предпочел трос.
Кто-нибудь может найти сайт производителя этих пневмоштук?
  • Страница 3 из 6
