Среда, 11.02.2026, 03:31
  • Страница 2 из 3
поддон ДВС на 1KZ
MARMOTAДата: Пятница, 10.02.2012, 17:05 | Сообщение # 26
Quote (Серж)
MARMOTA,
Серж, Сичкин, кароче с бумероводом одним созвонился, он грит у бех типа клапан какой то там и если он исправный при откручивании крышки движок вздрагивает, потом выравнивается и маслоделитель выть начинает (гудеть)...как у меня было..ну кароче нормально
патом кароче не выдержал, сомненья затерзали, пошол хонду тоже, прогрел, открутил biggrin :D biggrin
пыхает отдуда легко так, я даж не понял сперва куда и чо...кароче легкими дуновениями в такт как субаровский выхлоп..пу-пу-пу-пу-пу-пу..брызг и никакой там пыли и дыма вроде не видно...ноздри сувал biggrin
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 10.02.2012, 17:09
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 17:12 | Сообщение # 27
MARMOTA,
Quote
брызг и никакой там пыли и дыма не видно...ноздри сувал
значит ещё поживёт
СruiserШтернДата: Пятница, 10.02.2012, 17:24 | Сообщение # 28
Славик сливай масло, лей промывку меняй фильтр и потом новое масло. не рескуй. Я эти гиры чтото не очень люблю.
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 17:30 | Сообщение # 29
СruiserШтерн,
+, во во. Сами нальём какой-нибуть хрени кудо-нибуть, а потом с этими последствиями боремся. Так веселее и не скучно, всегда есть чем заняться. biggrin И начинаем гадать, сломалось от этого или просто срок пришёл.
Сообщение отредактировал Серж - Пятница, 10.02.2012, 17:41
orksДата: Пятница, 10.02.2012, 17:35 | Сообщение # 30
Сичкин,
"Я эти гиры чтото не очень люблю."
я вот тоже ни чего кроме SMT в двиг не лью...
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 17:46 | Сообщение # 31
СruiserШтерн, Давай в личку
Сообщение отредактировал Серж - Пятница, 10.02.2012, 17:52
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 17:59 | Сообщение # 32
я тоже не люблю , но такую хрень только для бензина лил в субару , эта хрень с смт. Завтра погрею поддон , до гаража и менять буду . Налил потому что жаба задавила брать 4 литра на доливку. В поездке за елкой немного сожрал масла.
СruiserШтернДата: Пятница, 10.02.2012, 18:08 | Сообщение # 33
на суботу в бокске народу много будет так что если заезжать то с утра
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 18:11 | Сообщение # 34
в гараж поеду , в бокс не буду заезжать , меня не считайте .
СичкинДата: Воскресенье, 12.02.2012, 00:10 | Сообщение # 35
сегодня слил старое масло, залил промывочное , потом новый фильтр и масло. На холодную что то стучало , испугался - думал все , пипец. На горячую отлично работает. Давление в норме - на горячую на ходу на 2000 оборотов чуть ниже середины стрелка. Поездим , посмотрим.
MARMOTAДата: Понедельник, 13.02.2012, 07:55 | Сообщение # 36
Сичкин, так что думаешь? все таки на тогира? кстати где покупал?
СичкинДата: Понедельник, 13.02.2012, 11:05 | Сообщение # 37
покупал в маслах. Думаю из за него масло загустело и в мороз насос не мог прокачать. После промывки третий день - масло на щупе до сих пор чистое - чудеса.
MARMOTAДата: Вторник, 14.02.2012, 17:24 | Сообщение # 38
http://www.2112.ru/showthr....?
там ближе к середине странице последствия присадки smt 2
BARMALEY86Дата: Вторник, 14.02.2012, 17:48 | Сообщение # 39
какие страшные картинки на ссылке ... БРРрр хорошо хоть не все.
ТАНКИСТДата: Вторник, 14.02.2012, 19:18 | Сообщение # 40
Фотки после масла XENUM приятно удивили!!!
ХариусДата: Вторник, 14.02.2012, 23:58 | Сообщение # 41
Не думаю что всё так круто зависит от марки или качества масла. Скорее от состояния поршневой. Если в дохлый мотор залить xenum , мертвому припарки не помогут. Деньги на ветер, лучше Лукойл и 3 раза поменять.
MARMOTAДата: Среда, 15.02.2012, 07:27 | Сообщение # 42
Хариус, сматри. заливал его ксенума в чепирдос. (до этого в сурфа лил графит в казет было очень хорошо) пробег 170 тыш был на момент на чепырке. До этого масло лукойл. Патрубок вентиляции картерных газов был забит коксом как камнями весь. как на фотках...Еле прочистил патрубок, потом так и поменял. Щуп масляный вставлялся с трудом. (от туда же где щуп и патрубок этот идет тройник там). Клапанная крышка чорная изнутри вся в каке...Проехал 1,5 тыщи и очень удивился. Масло стало чорное как графит (было белое - керамика), т.е. моет хорошо...через 3 тыщи щуп стал залетать пачти сам. Динамика машины изменилась прям на глазах. наверно отлегло там чо в поршневой...вопщем я результат заметил. жаль компрессию не замерял до и после...по очучуниям очка на 2 поднялась smile
незадумываясь залил в хондаря керамику 5в30...правда ща думаю на 0в20 перейти тож на ксенум...в мануале так сидит...на техцентре в хондарей тож 0в20льют хондовское зимой и летом. попробую, не панравица опять 5в30 налью
примечательно что по характеристикам у керамики ксенума температрура вспышки- 261. т.е. самая высокая из всей линейки, оно не выгорает, не жарица. отсюда и отсутствие дополнительного нагара (понятно что нагар не только из продуктов горения масла состоит). поэтому важна еще щелочность. щелочность тоже очень высокая в линейке - 10,7 по цифрам в характеристиках-отсюда масло моет очень хорошо (прочие отложения) и нейтрализует их (связывает). не бум углубляца в химию smile в свою очередь эта способность и приводит к более длительному периоду от замены до замены масла. как утерждает производитель ксенума в два раза. но не стоит этим пренебрегать smile ксенум поэтому не только подходит под спецификацию лонг-лайф (как у бех, там период замены например 15 тыщ). но производитель хочет сказать, что масло проживет и сохранит свойства на 30 тыщ..но лучше не проверять и менять как учили в автошколе через 5-10 тыщ biggrin тем не менее есть анализ лабараторный где указано что после пробега 25600 (авто не помню) щелочное число с 10,7 нового масла снизилось до 4,79...очень и очень хороший показатель ИМХО
пля устал аж писать, просто старался чоб не просто бла бла, а кое какие цифры показать...
Сор за офтоп
Прикрепления: 6583254.jpg (243.2 Kb)
Сообщение отредактировал MARMOTA - Среда, 15.02.2012, 09:19
ХариусДата: Четверг, 16.02.2012, 00:12 | Сообщение # 43
Какая связь между компрессией и моторным маслом?
Температура вспышки причем? масло не присутствует в камере сгорания у 4-х тактника.
MARMOTAДата: Четверг, 16.02.2012, 07:41 | Сообщение # 44
Хариус, а если напрмер канавки забиты и колечки залегшие? или у нас в паре трения поршень/цилиндр масло не пападает?
а температура вспышки и есть нагар от испаряющихся и в итоге выгорающих составляющих масла...
паходу надо за масла вапще в отдельную ветку...а то ща Сичкин ругаца будет=)
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 16.02.2012, 07:49
СичкинДата: Четверг, 16.02.2012, 09:11 | Сообщение # 45
да не , чо ругаццо то ? )
ХариусДата: Четверг, 16.02.2012, 14:55 | Сообщение # 46
Ну залегшие, только от замены масла они уже не отлягут .
Ну не попадает Лукойл , не попадет и Хенум .
Не поедет машина лучше после замены масла. Просто твоё подсознание пытается втюхать мозгам, что ты не зря выкинул кучу бабок на это масло, и ты повелся biggrin
Kent-ntДата: Четверг, 16.02.2012, 15:03 | Сообщение # 47
Хариус, Зря зря так говаришь biggrin
MARMOTAДата: Четверг, 16.02.2012, 15:12 | Сообщение # 48
Хариус, ну я те скажу что не зря. И состав составу рознь. Кучу бабок это сколько? на самом деле разница очень невелика, а лукойл я ни залью никогда! biggrin НО я НЕ утверждаю, что мое мнение единственно верное smile я просто при нем останусь smile
проведу аналогию с колодками тормозными. колодки вроде и в африке колодки при всем разнообразии. масло вроде и в африке масло при всем разнообразии. НО. однажды ты выбирая между колодками №1 и №2 решил выбрать №2. Ведь колодки они и в африке колодки опять вспоминаешь ты. И они стоят на 10% дешевле...зачем платить больше думает твой мозг??? ты счастливый выходишь на трассу, идешь уверенно в потоке, твой стиль вождения довольно острый и быает чуть агрессивный, ты идешь, а не плетешся в потоке, но в один прекрасный момент при обгонах, при оттормаживаниях ты понимаешь, ВЕРНЕЕ ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ, не только вдруг уже дрожащей ногой, но уже и чувствуешь причем мозгом, что тормоза твои как то скоро и не ожиданно (ТАКОГО С №1 НЕ БЫЛО НИКОГДА ЛИХОРАДОЧНО ПЕРЕБИРАЕТ И ВСПОМИНАЕТ ТВОЙ МОЗГ) вдруг становяца ватными и не тормозят...тормозят, но не так как другие. И дальше в том же темпе ты передвигаца не можешь, хотя раньше с №1 МОГ... Ты сбрасываешь скорость, встаешь в поток и тошнишь в ожидании пока они остынут...остынут диски разогретые ими до красна...остынет вспотевшая спина....НО тут ты это чувствуешь...тут ты это осознаешь...потому что в одном месте вдруг жим жим сработало...и мозг опять думает-почему? ведь колодки они и в африке колодки...ведь я не повелся...ведь кули там состав...ну благо времени думать об этом теперь у тя достаточно и ты уже не торопишься...
почему ты думаешь, что раз не можешь заглянуть внутрь того что происходит в двигателе с маслом №1 и №2, там нет никакой разницы??? ты молодец и не повелся...а я не молодец и повелся...к сожалению мы не сможем найти истину потому что для этого нам надо два мотора и два масла и два теста...но мне кажется твой мотор загнулся бы раньше с лукойлом tongue biggrin :D biggrin
и таких аналогий можно провести еще несколько...но я утомлюсь biggrin :D biggrin
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 16.02.2012, 15:21
Kent-ntДата: Четверг, 16.02.2012, 15:20 | Сообщение # 49
MARMOTA, +1000
ХариусДата: Четверг, 16.02.2012, 16:12 | Сообщение # 50
то что хорошее масло это хорошо, бесспорно. Ты ведь не подумал что я Лукойл заливаю? biggrin
я о другом , вот об этом
Quote
И про сайт с фотками. Не так уж всё зависит от марки и качества масла, больше от состояния мотора. Хотя откровенной подделкой можно и хороший мотор быстро уложить.
Про колодки как-нибудь потом, друг мой Шумахер.
  • Страница 2 из 3
