Среда, 11.02.2026, 03:33
  • Страница 1 из 3
поддон ДВС на 1KZ
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 13:23 | Сообщение # 1
есть версия , что забит маслоприемник . Так как вчера и сегодня после запуска стрелка давления масла не отклонялась . Вчера начала подниматься после 3- 5 минут работы . Сегодня рисковать не стал , заглушил почти сразу. Если густое масло не качает , значит забита сетка ?
orksДата: Пятница, 10.02.2012, 14:09 | Сообщение # 2
Сичкин,
- а ты поддоном ни где не цеплялся?
- если ты предпологаешь забитую сеточку на маслоприемнике, то может быть забит канал в маслянном датчике и он врет.
MARMOTAДата: Пятница, 10.02.2012, 14:13 | Сообщение # 3
Quote (orks)
orks, тож хотел про это написать....давеча на чепирдосе было...загоралась масла давки лампочка не в тему (при наличии уровня)...пошевелю там чо где дадчик и пропадало
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 10.02.2012, 14:18
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 14:21 | Сообщение # 4
тоже надеялся на это , но открыл крышку горловины обнаружил , что масло не летит оттуда , может потому что густое и холодное ? И на щупе густое масло . Может попробовать просто поменять масло с промывкой промывочным маслом ?
MARMOTAДата: Пятница, 10.02.2012, 14:22 | Сообщение # 5
но не бум забывать недавний ньанс с голоданием на бензинке Француза...с заменой движки...предлагаю сперва датчик проверить как менее хлопотное, а потом поддон сдергивать...
Сичкин, а чо залито ща?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 10.02.2012, 14:23
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 14:23 | Сообщение # 6
но при этом грохота при работе не было , даже при открытой крышке сухого грохота не было.
MARMOTAДата: Пятница, 10.02.2012, 14:33 | Сообщение # 7
Сичкин, кстати вот интересно, при открывании крышки чо нить в работе двигла меняется? вот например на бумере, фориге открывал, вернее сказать с очень большим усилием отрывал прям, и звук работы менялся...на казете не пробовал..чо вообще это значит? компрессия прям офигенная?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 10.02.2012, 14:44
orksДата: Пятница, 10.02.2012, 14:35 | Сообщение # 8
Quote (Сичкин)
а обычно летит? там вообщето маслянный туман... проверь датчик давления. просто цешкой звякни свой и например у Хариуса... если номиналы одинаковые то дальше по списку... а дальше по списку идет масленный фильтр... если не оригинал (да и у оригиналов бывает) западает обратный клапан и пропадает давление в системе... ИМХО это самая вероятная причина...
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 14:35 | Сообщение # 9
orks,
Quote
надо очень постараться, что бы им зацепиться.
Сичкин, Замерь давление механическим датчиком, от этих результатов уже дальше плясать.
Quote
можно ли снять не снимая ДВС
Легко, снять только передний кардан и стабилизатор.
Сообщение отредактировал Серж - Пятница, 10.02.2012, 14:36
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 14:48 | Сообщение # 10
как , опять кардан ? залито тойота 5 w 30 . Раньше на горячую брызги летели если снять крышку. При снятой крышке ничего не меняется. А на субару скорее всего из за притока неучтенного воздуха на впуск через систему вентиляции картера . Еще недавно ввиду отсутствия в магазинах масла в литровых банках в систему была залита банка хай гира для дизеля . На бензиновых лил - никаких изменении не было. Может из за этого ?
MARMOTAДата: Пятница, 10.02.2012, 14:56 | Сообщение # 11
может быть я и не прав, но помойму был такой дедовский метод, открыть крышку при работающем двигле и приложить лист бумаги например, ну или ладошку....и если дует и брызжет отдуда, а не всасывает лист туда, то это плохо....поправьте меня если не прав
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 10.02.2012, 14:56
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 14:58 | Сообщение # 12
оттуда так дует , что и ладошку не приложишь . Причем не только на моем машине
MARMOTAДата: Пятница, 10.02.2012, 15:01 | Сообщение # 13
Серж, тыж опытный в этих делах...куда дуть должно???
ХариусДата: Пятница, 10.02.2012, 15:03 | Сообщение # 14
Сичкин, Не у тебя одного мотор дохленький biggrin
Черфик перед кончиной тоже вроде Гира плесканул , Хая..
Сообщение отредактировал Хариус - Пятница, 10.02.2012, 15:04
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 15:25 | Сообщение # 15
не , не тот случай ) . Мотор еще поживет . На моторе прадо что сейчас у Сержа тоже дуло мама не горюй , однако и масло не жрал и ехал прилично. Просто я в думках - может эта хрень масло загустила ? И поэтому не давит через сетку
HamДата: Пятница, 10.02.2012, 15:34 | Сообщение # 16
Quote (orks)
У Хариуса датчик давления масла походу своей жизнью живет biggrin biggrin biggrin частенько загорается на нормальном масле при уровне выше половины.
Так что, он не показатель biggrin biggrin
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 15:51 | Сообщение # 17
Ham,
Quote
У Хариуса датчик давления масла походу своей жизнью живет частенько загорается на нормальном масле при уровне выше половины.
На ТLC 70 лампы аварийного подения масло вообще нет. А зогорается лампа уровня масла. Это совершенно два разных понятия.
Сообщение отредактировал Серж - Пятница, 10.02.2012, 15:52
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 16:00 | Сообщение # 18
может хай гира масло испортить ? Я почему то все больше начинаю думать в эту сторону . В общем сначала поменяю масло с промывкой.
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 16:05 | Сообщение # 19
MARMOTA, Дуть в любом случае должно и будет - что называется картерные газы. А что бы их снизть и сохронить все сальники в целостности для этого и придумали сопун. Другое дело сколько дует? А дует на столько больше, на сколько изношена ЦПГ.
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 16:08 | Сообщение # 20
Сичкин,
Quote
И это самое правильное решение, любой ремонт надо начинать с самого простого и лёгкого.
MARMOTAДата: Пятница, 10.02.2012, 16:11 | Сообщение # 21
Quote (MARMOTA)
Quote (Серж)
Серж, тоесть миф разрушен??? smile как там на дискавери smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Пятница, 10.02.2012, 16:11
СержДата: Пятница, 10.02.2012, 16:14 | Сообщение # 22
MARMOTA, smile
4ЁрфИкДата: Пятница, 10.02.2012, 16:15 | Сообщение # 23
Поддержу - сперва масло и фильтр, попутно проверишь датчик.
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 16:16 | Сообщение # 24
спасибо. Результат отпишу.
pachetДата: Пятница, 10.02.2012, 16:35 | Сообщение # 25
Если масло густое давление наобором должно быть больше чем на горячую а что бы насос не мог прососать через сетку должно быть близко по консистенции к салидолу. Проверяй датчик, лучше механический закрутить и там все видно будет что у тебя, Бывает насосы умирают но редко чаще фильтра Г...о
Тише строиш, дальше едеш!!!
  • Страница 1 из 3
