Среда, 11.02.2026, 02:09
  • Страница 2 из 3
Тагер не заводится
ШевгенДата: Четверг, 22.11.2012, 15:45 | Сообщение # 26
Quote (Сичкин)
чо то думал думал я , и придумал - когда был оборван провод на датчик температуры и форсунки были забиты , то все было в соответствии - комп давал максимальное время открытия форсунок на запуске ,( при обрыве провода по умолчанию , скорее всего , принимается температура минус 30 или близкая к этому ) . Когда форсунки отмыл , бензина при снятой фишке с датчика , подается много. На сильном морозе это гуд , а вот когда потеплело , и машина не остыла , из за этого может и залило свечи. При одетой фишке ( если неисправен датчик ) бензина может быть мало ( если датчик ушел в плюс) . Неисправность датчика не обнаруживается , так как мозг не знает чо там с температурой воздуха , и верит сигналу с датчика. Вот от этих непоняток и глюк . Имхо.
Седня проверю показания датчиков на холодную. Есть же еще один датчик t° - ОЖ. По нему тоже температуру можно посмотреть. На холодную они должны одно и то же казать.
Так-то поменять датчик температуры воздуха не проблема, он стоит ~500р.
ШевгенДата: Понедельник, 26.11.2012, 22:03 | Сообщение # 27
Сделал импульс заводки с брелка (время работы стартера) 1800 мс (раньше был 1200мс). Стала заводиться по температуре. Температура автозапуска выставлена на -10°С. Посмотрим. может быть вставлю t° на -15.
С машиной больше ничего не делал
Датчики t° на холодную более-менее адекватную температуру показывали.
Прочитал ошибки, их две: ошибка датчика температуры воздуха (появилась из-за того, что я фишку с него сдергивал) и ошибка разъема педали акселератора (опять наверное влага попадает, надо снять ии посушить)
RemboДата: Вторник, 27.11.2012, 00:56 | Сообщение # 28
Шевген
ты хоть на Тагере ездишь? а то смотрю только пытаешся запустить его
ШевгенДата: Суббота, 01.12.2012, 15:39 | Сообщение # 29
Короче, еще неделю простоял авто. Седня включил вместо одной из форсунок лампочку, при прокрутке стартера, лампа не моргала..
В общем, это всё лирика. Скажите, где есть хороший диагност, который добросовестно сможет найти проблему?
BARMALEY86Дата: Суббота, 01.12.2012, 18:25 | Сообщение # 30
по тагерам нету
ШевгенДата: Суббота, 01.12.2012, 19:32 | Сообщение # 31
А универсалов не бывает? Не обязательно же крутой дилерский сканер за сто тыщ иметь, чтоб быть хорошим диагностом
СичкинДата: Суббота, 01.12.2012, 20:43 | Сообщение # 32
бывает. Там где давление замеряли - вышел из отпуска диагност , он же автоэлектрик. Если завтра не получится ничего , то надо туда ехать, но сначала звонить.
BARMALEY86Дата: Воскресенье, 02.12.2012, 10:48 | Сообщение # 33
К Андрею на су-14, я там тагер делаю, сегодня поеду если работает чеек загорелся... sad
fljugovДата: Воскресенье, 02.12.2012, 11:44 | Сообщение # 34
Шевген, Жень а ты не думал что лампочка просто не успевает зажеч спераль. попробуй диодную подключить. если нет заедь .
ШевгенДата: Воскресенье, 02.12.2012, 12:13 | Сообщение # 35
fljugov, в нескольких местах читал, что как раз инерция лампочки позволит увидеть свет. Опять же мне насоветовали на форуме опытные диагносты юзать лампочку.
Можно и диод, но мне ездить за диодными лампами по городу накладно smile
ZmeyДата: Воскресенье, 02.12.2012, 14:14 | Сообщение # 36
biggrin прикольно... зато можна тагер всю зиму заводить... biggrin (н..й его зимой катать лето придет там и все поедит)
Сообщение отредактировал Zmey - Воскресенье, 02.12.2012, 14:15
ШевгенДата: Воскресенье, 02.12.2012, 17:46 | Сообщение # 37
Quote (Zmey)
прикольно... зато можна тагер всю зиму заводить... (н..й его зимой катать лето придет там и все поедит)
Вот эту фразу я вообще не понял. Радик, ты что сказать-то хотел?
СичкинДата: Воскресенье, 02.12.2012, 19:49 | Сообщение # 38
я так понял , что Тагер летняя машина )
ШевгенДата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:13 | Сообщение # 39
Смейтесь-смейтесь...
Столько тут мастеров-двигателистов-автомобилистов, а простой тагер починить не можете. Тока ля-ля
СичкинДата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:39 | Сообщение # 40
блин , Женя , на слабо берешь ? )
ШевгенДата: Воскресенье, 02.12.2012, 20:41 | Сообщение # 41
angel2 angel1 angel
Неееееет. что ты biggrin
ZmeyДата: Понедельник, 03.12.2012, 03:41 | Сообщение # 42
серничал...
СичкинДата: Вторник, 04.12.2012, 13:20 | Сообщение # 43
завел ? Пацанам звонить на Сто ?
ШевгенДата: Вторник, 04.12.2012, 14:15 | Сообщение # 44
Quote (Сичкин)
Я вчера допоздна работал.
Сегодня тоже наверное.
Машина в гараже. Сначала сам. С твоей помощью.
СичкинДата: Вторник, 04.12.2012, 14:19 | Сообщение # 45
поковыряем , только он опять заведется и не будет мозг выносить .
ШевгенДата: Вторник, 04.12.2012, 14:32 | Сообщение # 46
Сичкин, а мы морозов дождемся smile
СичкинДата: Вторник, 04.12.2012, 15:02 | Сообщение # 47
у тебя в гараже и ждать не надо - ветер и мороз )
ШевгенДата: Вторник, 04.12.2012, 16:00 | Сообщение # 48
Quote (Сичкин)
это точно
RemboДата: Вторник, 04.12.2012, 19:32 | Сообщение # 49
Женек как успехи в запуске Тагера?
ШевгенДата: Вторник, 04.12.2012, 19:43 | Сообщение # 50
Rembo, вчера до 10 на работе торчал. Седня м.б. в 9 домой поеду.
Это я к тому, что до гаража еще пока даже не добрался sad
  • Страница 2 из 3
