Вторник, 10.02.2026, 23:10
Электрика
BARMALEY86Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:31 | Сообщение # 1
Собственно, вот:
Проблема такого характера. Дизель два акб, замеряю зарядку идет нормально (13-14,9) т.е. должно быть все норма, но при работе при включенных нагрузках(фары печь и т.д),  акб "высасывается" в ноль, емкостью акб экспериментировал лишь увеличивает длительность посадки акб но не не решает проблемы.
З.Ы. из проделанного, сразу на ремень, проскальзывает? (поменял натянули).
акб, вскрыл провел плотность, очень удивила (новый акб, пластины закрыты электролитом мах на 0,5мм. много электролита тоже не хорошо но мне ка то показалось это мало,  плотность 1,18 что для зимы не айс, подчеркну это новый АКБ на который возлагаешь большие надежды в плане решения всех проблем при запуске. Довел до 1,40
Что может быть? Где искать? А вот еще при ковырянии обнаружил интересную штуку что с одного АКБ провод - идет на прямую к клемме стартера.
Сообщение отредактировал BARMALEY86 - Воскресенье, 20.01.2013, 23:33
ШевгенДата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:35 | Сообщение # 2
BARMALEY86, при включенных нагрузках какое напряжение? М.б. тупо гены не хватает?
М.б. проблема в РР или в диодном мосте?
А с аккумом какая-то непонятка
BARMALEY86Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:54 | Сообщение # 3
Шевген, да все испробовал, почему акб в нуль уходит? Значит зарядки нет, логично! меряю сцука есть зарядка! или как то её иным методом нужно проверять?
BARMALEY86Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 23:58 | Сообщение # 4
почему от одних автоэлектриков слышу, пофиг какой емкости акб больше не возьмет, другие говорят у тебя акб большой емкости и вот акб и не может набрать емкости... (это в плане когда акб менял на разные емкости).
Ставил две 100-ки, две 75-ки
Сообщение отредактировал BARMALEY86 - Понедельник, 21.01.2013, 00:00
леший86Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:01 | Сообщение # 5
такая же фигня но я грешу на убитый акб, на днях заменю проверю
ШевгенДата: Понедельник, 21.01.2013, 00:16 | Сообщение # 6
пофиг какой емкости акб больше не возьмет - это слова знающих электриков smile
хотя, при погибшем реле-регуляторе м.б. напряжение мозги парить, но все равно бы при большом потреблении просадки были бы, а тут нету
парадокс
ШевгенДата: Понедельник, 21.01.2013, 00:20 | Сообщение # 7
BARMALEY86, а вообще, у мення тоже самое было. Вылечил заменой аккумулятора на новый.
На старом и плотность электролита нормальная была, и зарядка в норме и утечек не было, мало того, даже нагрузку нормально держал, но все равно высаживался быстро. Поменял акк - в любой мороз как бешенный крутил smile
AxelДата: Понедельник, 21.01.2013, 00:25 | Сообщение # 8
BARMALEY86, система банальна: завод-изготовитель а/м ставит акб и генератор согласно точных расчетов нагрузок конкретного авто. при чем не маловажно помнить, что заводская емкость акб зависит от объема двс. а теперь прикиньте: у вас стояло 2 акб по 55 А/ч. что имеем в итоге при смене на большую емкость? ведь акб меняются в паре и должны быть одинаковой емкости. просто тупо при включении нагрузок вам не хватит мощщи генератора для зарядки. а ведь на холостых генер совсем не работает. это тоже не стоит забывать. кстати, еще одно: при заводской установке 2х акб обязательно ставится автоматическое устройство развязки акб. одна акб всегда основная, вторая вспомогательная. заряжаются независимо друг от друга. и вот тут то можно попасть в ж...у. только в тойотах выпуска до 1995 года развязку не ставили. на митсу л200 - не ставили до появления тритона, на митсу - только падж1 и падж2 развязки нет. на немцах с 2мя акб почти на всех стоит УРА. попробуй поискать с этой стороны.
BARMALEY86Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:39 | Сообщение # 9
Axel, если один акб вспомогательный, значит он работает только на старт т.е. на стартер свечу накала. потом тихо заряжается и сам на себя тянет всю зарядку с гены, а в этот момент ты при включенной иллюминации высасываешь основной? я правильно понял?
BARMALEY86Дата: Понедельник, 21.01.2013, 00:42 | Сообщение # 10
разряд происходит не зависимо от режима работы, были мысли поменят шток что б исключить понятие холостого хода но как показала эксплуатация нету смысла, не в холостых проблема.
СичкинДата: Понедельник, 21.01.2013, 07:58 | Сообщение # 11
и про плотность - 1.4 многовато даже для зимы
4ЁрфИкДата: Понедельник, 21.01.2013, 08:02 | Сообщение # 12
Я то же думал что акб дохлая а оказалось дело в другом: заводишь машину всё пучком - зарядка идет акум вроде как заряяжается, глушишь её и через несколько часов акум в ноль, оказалось ротор генератора пробитый был, он зарядку делает но при заглушенном двигателе высасывает акб на массу  через пробой. Заменил ротор и все прилегающие у мастера по мира и всё пучком стало.
SibadДата: Понедельник, 21.01.2013, 08:52 | Сообщение # 13
Позволю себе не согласиться. В обоснование слов: у меня и у Cadaver Пассаты. У него декабрь 2011, у меня лето 2012. У него акум 70, у меня 60. Авто полностью идентичны.
Какая "мощщ" нужна для зарядки АКБ? Вы что 60 заряжаете одним зарядным, а 75 другим, более мощным?
т.е. заведу машину включу фары и печки и АКБ сядет?
+100500
BARMALEY86, акб высасывает на заведенной машине?
ШевгенДата: Понедельник, 21.01.2013, 09:22 | Сообщение # 14
BARMALEY86, ток утечки на заглушенной машине какой?
Axel, мощность генератора и емкость АКБ никак не связаны!
BARMALEY86Дата: Понедельник, 21.01.2013, 09:29 | Сообщение # 15
АКБ дохнет при работающей машине, не на холостых оборотах, т.е. в норальном рабочем режиме...
Ток утечки при заглушенном двс равен НУЛЮ т.к. АКБ уже стоит на зарядке клемы скинуты. Машинка в гараж заезжает уже на аврийке т.к. света нет ...
ШевгенДата: Понедельник, 21.01.2013, 09:44 | Сообщение # 16
eek shock wacko
М.б. коротыш? У меня по пути из Магадана коротыш был в лебедке, но какой-то не совсем 100%-й, аккум не высасывало, но проблем куча была с электрикой.
Снимите аккумуляторы и проверьте КЗ между клеммами, м.б. провода хорошие, греются, но не горят, а аккумулятор высаживаетсяю
И это, "+" с "-" не перепутаны?
Вообще, я в шоке smile
DaMaNiДата: Понедельник, 21.01.2013, 10:04 | Сообщение # 17
Смотрите генератор, диод какой то барахлит или щетки подвисают, на стенд поставить и все будет видно
BARMALEY86, замеряю зарядку идет нормально (13-14,9)--- свыше 14,6 это уже перезаряд, замерьте под нагрузкой
плотность сделали очень большую, нормально 1,27
а так ,к автоэлектрику Вам
orksДата: Понедельник, 21.01.2013, 10:20 | Сообщение # 18
Дело не в аккумах. надо искать до аккумов... либо гена не держит "удар" либо реле регулятор...
По поводу акб свое возьмет: имеется ввиду что сколько ему не давай он  возьмет столько сколько ему нужно. Но это при ситуации с большими токами и большой напругой... при недостаточной он положенного не наберет....
Что касательно связки АКБ и РР и Гена - правильно говорят что с завода их мощности согласованы... Когда ставится нормально заряженный АКБ все нормально, но если АКБ больше чем рассчитан и он подсевший то что то одно либо гена либо РР не вытянут... и заряд не дадут... Дабы далеко не ходить за примерами: Летоофф2 и шишига... ну невытягивает родной РР и гена 190 АКБ...
Отдай генератор в ревизию!
ШевгенДата: Понедельник, 21.01.2013, 10:23 | Сообщение # 19
orks, а как я дома зарядным с током 5А тонюсенькими проводами заряжаю аккумулятор до талого? И там всего 5А, а не 95 или 115А, которые способны выдать автомобильные генераторы.
Если гены не хватает, значит просто тупо потребителей много и генератора на всё не хватает и АКБ тут ни при чем. То есть потребителям надо 90А, гена выдает 80А, недостающие амперы высасываются из АКБ.
4ЁрфИкДата: Понедельник, 21.01.2013, 11:24 | Сообщение # 20
Короче Игорек, 8-952-7О66295 - генераторщик Саша. на мира возле промэлектроснабжения его СТО, ему всё обьясни он и прикинет как специалист что нужно посмотреть и как. А то щас дойдет что генератор штатный снять и поставить на 120А.
Кстати я слышал что АКБ при заряди потребляет 1/10 от мощности, т.е 70-й потребляет 7 Ампер, думаю дело не в недозаряде.
SibadДата: Понедельник, 21.01.2013, 11:56 | Сообщение # 21
+ больше и ничего говорить не надо smile
ClerkДата: Понедельник, 21.01.2013, 13:49 | Сообщение # 22
Бармалей, а машина то какая такая у тебя с такой проблемой?
T105TK
ТАНКИСТДата: Понедельник, 21.01.2013, 19:41 | Сообщение # 23
А как же случаи взрыва АККУМА ??? Точно не помню из за чего но такое было !!!
ШевгенДата: Понедельник, 21.01.2013, 19:44 | Сообщение # 24
ТАНКИСТ, это когда накрывается реле-регулятор и на АКБ подается большое напряжение
AxelДата: Понедельник, 21.01.2013, 20:02 | Сообщение # 25
Sibad, есть такой предмет - основы электротехники. там много интересного и на эту тему тоже. спорить ни с кем не буду. кстати, про фольксы я ничего не говорил. не сталкивался.
Шевген, в своих постах сам же подтверждаешь мои слова. только по другому выражаешься.
Шевген
а говоришь, что мощность акума и гены не связана. от теории никуда не денешься.
