Среда, 11.02.2026, 02:09
УАЗОВОДЫ ПОМОГИТЕ
МАКСДата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:43 | Сообщение # 1
ребят вобщем проблема такая,взял УАЗ (козлик) так ездить на нем невозможно,дорогу не поймать, Подскажите как устранить,куда лезть,что крутить как регулировать!???????????????
Kent-ntДата: Воскресенье, 24.07.2011, 15:50 | Сообщение # 2
МАКС, Вывесь ходовую и проверь на люфты всё:ступици, ррулёвку.... А там и смотри что можно подтянуть, а что поменять придётся. Ну первый признак проблем с рулевой большой свободный ход рулевого колеса.
Так то можно и глянуть скем нить, кто понимает. biggrin
МАКСДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:02 | Сообщение # 3
вчера проверил все рулевые,наконечники хорошие,шкворня новые! люфт в рулевой имеется но на мой взгляд не критичный! и кстати на рулевой колонке нет регулировки люфта! вот и не знаю куда лезть!
Kent-ntДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:12 | Сообщение # 4
МАКС, Ну а сход-развал? И диски посмотри колёсные, может восьмёркой. Надо поглядеть геометрию рамы и ходовой. У моего отца давненько на волге срезало центровой бол задней рессоры и машину кидало по дороге. Погляди
МАКСДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:17 | Сообщение # 5
вобщем так получается,начинаешь подрулевать,так машину прям кидает в ту же сторону пытаешься поймать дорогу так начинает кидать в разные стороны! финиш полный,наверно нужно показать тому кто в этом понимает!
Kent-ntДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:19 | Сообщение # 6
МАКС, Давай глянем. Может чё и увижу....
МАКСДата: Воскресенье, 24.07.2011, 16:44 | Сообщение # 7
как это можно сделать,куда подъехать?;)
Kent-ntДата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:04 | Сообщение # 8
МАКС, 89088817267 звони
МАКСДата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:17 | Сообщение # 9
что то дозвониться не могу!
ДимасДата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:36 | Сообщение # 10
МАКС, У меня в армии было водил УАЗа, ослабли стремянки рессор и при торможении провернуло мост даже сварка на подушках лопнула, мост повернуло не много но приезде кидало машину как проститутку, залезь под машину посмотри сварные швы на чулке где приварена подушка рессоры.
МАКСДата: Воскресенье, 24.07.2011, 17:56 | Сообщение # 11
сейчас залезу гляну!
Добавлено (24.07.2011, 17:56)
Димас, сейчас глянул с креплениями все впорядке!
ДимасДата: Понедельник, 25.07.2011, 08:56 | Сообщение # 12
МАКС, тады смотри схождение
orksДата: Понедельник, 25.07.2011, 09:03 | Сообщение # 13
Quote (Kent-nt)
Ну а сход-развал?
Антон, на мостовых машинах развал не делается... он с завода.
ZmeyДата: Понедельник, 25.07.2011, 09:38 | Сообщение # 14
Quote (orks)
+1
авто ловиш только если схода нет. люфты только чуть-чуть дополняют рыскание по дороге.
МАКСДата: Понедельник, 25.07.2011, 10:17 | Сообщение # 15
смотрел вчера,есть регулировки развала на тягах,завтра буду проверять его!
ДимасДата: Понедельник, 25.07.2011, 10:24 | Сообщение # 16
МАКС, нет там развала там только сход.
МАКСДата: Понедельник, 25.07.2011, 10:43 | Сообщение # 17
да возможно и так,не особо в этом разбираюсь!
Kent-ntДата: Понедельник, 25.07.2011, 11:57 | Сообщение # 18
Quote (orks)
Я так. но отклонение колёс от вертикальной оси надо б проверить
ТАНКИСТДата: Понедельник, 25.07.2011, 13:12 | Сообщение # 19
Quote (Kent-nt)
Он там нарушается, если только шкворням каюк!!!!
Kent-ntДата: Понедельник, 25.07.2011, 13:44 | Сообщение # 20
Quote (ТАНКИСТ)
и чулок загнутый biggrin biggrin biggrin Видал такое))))))
СергейДата: Понедельник, 25.07.2011, 13:54 | Сообщение # 21
чтото вы тут без меня полемику развели.... biggrin уаз всегда так рулился!!! biggrin
Первым делом наконечники и рулевой редуктор (он тоже регулируется)
Kent-ntДата: Понедельник, 25.07.2011, 14:29 | Сообщение # 22
Сергей, Дай пофилосовствовать))))))))))))) biggrin biggrin
cool
МАКСДата: Понедельник, 25.07.2011, 14:36 | Сообщение # 23
вобщем шкворня новые,а вот на редукторе нет никаких регулировочных болтов!
СергейДата: Понедельник, 25.07.2011, 15:29 | Сообщение # 24
Quote (МАКС)
тебе показалось biggrin
Добавлено (25.07.2011, 15:29)
Quote (МАКС)
шкворня новые
ты откуда знаешь???? biggrin
МАКСДата: Понедельник, 25.07.2011, 15:44 | Сообщение # 25
Сергей, ну если у меня ниразу небыло уаза то это не значит что я не могу увидеть регулировочный болт гайку на редакторе! а шкворня меняли на сто почти при мне,я их сам покупал и привозил!
