Понедельник, 02.02.2026, 15:30
  • Страница 4 из 4
ЛИФТ HILUX SURF 185 1KZ
AxelДата: Пятница, 07.12.2012, 01:45 | Сообщение # 76
MARMOTA, размеры багажника скинь, пожалста...
SpasДата: Среда, 26.12.2012, 16:55 | Сообщение # 77
MARMOTA, Здравствуйте.
Хотел задать кое какие вопросы по бодику. У меня тоже Surf, 1997г, 185кузов на 8 подушках, а везде в нэте описывается бодилифт 10ти подушечного.
Какой длинны нужны болты при высоте проставки 50мм?
На 10 подушечных болты идут 2х длинн: 160мм и 190мм.
вы пишите :"тоже самое с другой стороны...длина болта нового у нас была 150...можно ставить 140...хватит длины.."
То есть все 8 болтов нужны по 150мм или по 140мм?
Родные болты были одинаковой длинны?
ШевгенДата: Среда, 26.12.2012, 17:03 | Сообщение # 78
Spas, попробуй ему еще в личку продублировать, оно должно будет прийти ему на емейл, тогда может ответит. Так-то он тут редко счас появляется smile
"Удачи в нашем нелегком деле" ©
FERUMДата: Среда, 26.12.2012, 17:34 | Сообщение # 79
Spas, насколько помню, родные болты были разной длины...
разница в количествах подушек - это две подушки по середине кузова, задние болты подушек вроде как другой длинны...
Сообщение отредактировал FERUM - Среда, 26.12.2012, 17:39
SpasДата: Четверг, 27.12.2012, 13:10 | Сообщение # 80
Шевген,
Спасибо за совет. Уже продублировал. Надеюсь ответит biggrin
Добавлено (27.12.2012, 13:10)
FERUM, Да у меня как раз нет подушек по середине кузова(прям под стоикой, между передней и задней дверью).
Сегодня на разборке отрыл 3 болта 190мм. Осталось найти еще один. Я думаю что надо 4шт. 160мм и 4шт. на 190мм.
4ЁрфИкДата: Четверг, 27.12.2012, 15:46 | Сообщение # 81
Spas, к Французу стукнись, если бодик делал он - у него такой же. У меня к примеру все болты почти поставлены одной длины- там резьба с запасом, в крайнем случае отпилишь лишнее балгаркой.
SpasДата: Суббота, 29.12.2012, 21:25 | Сообщение # 82
4ЁрфИк, Понял, вроде как посчитал-померил что длинны хватит 150мм- 160мм(проставка 50мм).
А какие вы болты ставили?Из какого метала?
ТАНКИСТДата: Суббота, 29.12.2012, 21:37 | Сообщение # 83
Spas, минимум 8,8 а дальше какие найдешь!!!
4ЁрфИкДата: Суббота, 29.12.2012, 23:45 | Сообщение # 84
Spas,
Точно так, брал в Автокрепеже, точные данные на могу сказать, только навскидку : 11 болтов номиналом прочности около 10,8 длиной толи 160 толи 150 мм+11гаек+20 шайб=1120 рублей.
SpasДата: Воскресенье, 30.12.2012, 19:51 | Сообщение # 85
ТАНКИСТ, 4ЁрфИк,
Принял к исполнению.
Расскажите, как кузов себя ведет после установленного вами бодика?, а то столько уже всякого в нэте начитался. Что и плошадки где рама с проставкой к кузову крепится, вырывает. Понятно что все зависит от манеры езды. Я учавствовать в трофи-рейдах не собираюсь.
franzusДата: Воскресенье, 30.12.2012, 21:03 | Сообщение # 86
странно....та-же рыбалка уже мини трофи......тогда зачем тебе бодик?
СruiserШтернДата: Понедельник, 31.12.2012, 02:58 | Сообщение # 87
Spas, Вот ты делаешь машину а стало быть начинаешь ее иначе эксплуатировать. По грязи кататься и так далее. Теперь вопрос как считаешь что будет если разогнать 2 сурфа и одинакова вшарашить в пень рамой? Думаю одинаково хреново будет обоим. и кузову и креплениям достанется. Тк что ставь бодик и не парься. 100 машин с ним катаются и радуются жизни. Единственное чтоб посоветывал. так для профилактики. поменять и подушки на кузове. заодно. ну и после 100 км протянуть их как усядутся
SpasДата: Понедельник, 31.12.2012, 04:35 | Сообщение # 88
franzus,
Я не собираюсь заниматься этим как спортом, где порой ради победы можно и на машину наплювать, главное выйграть по времени.
Так же, отдых в мало доступных местах. Получение удовольствия от катания по грязи и трудно-проходимым местам.
Понятно что сколько людей, столько и мнений. Просто я еще мало общался с теми у кого бодик поставлен.
2 СruiserШтерн,
По поводу подушек уже задумался тоже, т.к. задние 2 обе порваны, судя по всему не только они. Посмотрел на экзисте, комплект около 8 рублей. Надо будет еще по разборкам покататься. Хочу сразу подготовить все необходимое по максимуму. И ставить))
4ЁрфИкДата: Вторник, 01.01.2013, 16:06 | Сообщение # 89
Spas,
По секрету - СruiserШтерн, по-моему за 5 косарей + пересылка гдето находил wink Главное бодик правильно поставить не перепутав подушки, а поведение такое же как и без него.
СruiserШтернДата: Вторник, 01.01.2013, 16:11 | Сообщение # 90
Spas, подушки могу дешевле организовать. просто у меня вопрос а зачем тебе бодик? Какая цель от него?
4ЁрфИкДата: Вторник, 01.01.2013, 16:25 | Сообщение # 91
СruiserШтерн, Кир создай новую темку и перенеси туда всё с 77-го сообщения, у меня не выходит- правами не вышел.
СичкинДата: Вторник, 01.01.2013, 18:02 | Сообщение # 92
4ЁрфИк, чем тебя здесь не устраивает ? Что командуешь то ? С новым годом. )
4ЁрфИкДата: Вторник, 01.01.2013, 18:16 | Сообщение # 93
Сичкин, с нг, нече тему засирать, особенно учитывая что разговор уже пошел малость в иную сторону. Создать новую и там продолжать обсуждение.
ШевгенДата: Вторник, 01.01.2013, 21:29 | Сообщение # 94
Думаешь, во Владивосток дешевле будет отправить от нас, чем там купить? wacko
SpasДата: Вторник, 08.01.2013, 09:02 | Сообщение # 95
Всех с новым годом)
Подушки я и во Владике найду, спасибо.
2 СruiserШтерн, к лету хочу поставить 285/75R16. Для этого и бодик.
Сейчас уже есть 7 болтов М10 длинной от 150мм до 190мм, осталось один болт купить.
Куплю капролоновую колбасу, нарежет токать.
ШевгенДата: Вторник, 08.01.2013, 12:59 | Сообщение # 96
Spas, franzus вон без бодика такие колеса себе на сурфа ставил и ничего smile
  • Страница 4 из 4
