Воскресенье, 12.01.2025, 00:05
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
BARMALEY86Дата: Четверг, 19.06.2014, 19:27 | Сообщение # 26
А мне нравится! Константин молодец!
ШевгенДата: Четверг, 28.08.2014, 10:02 | Сообщение # 27
Тебе для вдохновения...
Прикрепления: 1446666.jpg (44.0 Kb) · 0456577.jpg (80.1 Kb) · 2602173.jpg (41.9 Kb) · 5498909.jpg (170.3 Kb) · 9095434.jpg (63.9 Kb)
КонстантинДата: Четверг, 28.08.2014, 11:13 | Сообщение # 28
Шевген, Спасибо Жень ......я о таком и думал uhm вот еще бы изнутри эти конструкции увидеть.....будем воять а там поглядим butcher
КонстантинДата: Понедельник, 08.09.2014, 22:18 | Сообщение # 29
Ну конечно не то что Жека накидал artist ......как можем так и стряпаем biggrin .............
Заготовка под Лебедь 20 Швеллер крепление 65 уголок +металл от 2 до 5.....На удлинение проводки был куплен сварочный кабель 25 сечения......
В дальнейшем будут добавляться трубы силовые низ 57 верх 40 .......
Прикрепления: 1332730.jpg (146.5 Kb) · 4075530.jpg (124.3 Kb) · 9737771.jpg (158.3 Kb) · 9606500.jpg (116.7 Kb)
КонстантинДата: Вторник, 14.10.2014, 21:41 | Сообщение # 30
Всему свое время приходит dry .......так вот по мере поступления ден.средств я закупал запчасти и тут машина стала не заводиться на холодную с наступлением ну -5)))
Так вот я голову ломал и делал что мог....но тщетно(((тут подошли распылители поехал на замену......В общем мои вооще не фурычили давили 110-115 и пылили......
Меняйте все вовремя или толкайте biggrin
Вот только не знаю мои новые по номеру(направление распыла)не совпал с родными распылители хоть и заказывал по VIN это как то скажеться на работе ДВС???Кто знает
Прикрепления: 4412347.jpg (55.9 Kb)
КонстантинДата: Четверг, 06.11.2014, 17:53 | Сообщение # 31
SoS.....с заводкой машины проблема не решилась а только ухудшилась,совсем не заводиться ни как sad
После замены распылителей и свечей все было хорошо но не долго,через пару недель все по новой с утра не завелась....толкнули поехала до гаража,поставил отогрел залил разморозку в соляру..... завелась поехал на Д/Р клуба с утра снова танцы с бубном,в гараж отогрел завелась на новом АКБ ,зарядил свой ставлю завелась один раз на второй нивкакую с новым тоже незаводиться ..........крутит но даже не схватит.....по началу....топливо шло с трубок на форсунки потом нет,плюет еле еле.......стал заводит с толкача заводиться тяжко и только с оборотами на холостых глохнет а потом и вовсе обороты пропали и на холостых еле еле и не заводиться surprised
КонстантинДата: Четверг, 06.11.2014, 17:59 | Сообщение # 32
Давление насоса проверял когда распылители менял,сказали норм.....по электрике все проверили все ок ничего не нашли.......компрессия была от 31-34 во всех........фильтра новые поставил.........бак чистый.......сетки на ТНВД чистые......соленойд менял таже фигня.....
Дизелист уехал пока не к кому обратиться за помощью а тачко нужна cry
Пожалуйста по теме......без флуда
ХариусДата: Четверг, 06.11.2014, 18:56 | Сообщение # 33
Спроси лучше здесь например http://dieselmastera.ru/
Ты у Варвара брал клапан?
Сообщение отредактировал Хариус - Четверг, 06.11.2014, 18:56
ХариусДата: Четверг, 06.11.2014, 19:04 | Сообщение # 34
Проверь не воздушит ли систему.
Попробуй с канистры запустить.
КонстантинДата: Четверг, 06.11.2014, 20:04 | Сообщение # 35
Игорь я брал компрессор Беркут24 и качал в трубку подачи топлива,обмазал все стыки мыльным раствором и смотрел .........ничего не обнаружил.......может я сложным способом пошел biggrin попробую через бутылку
СергейДата: Пятница, 07.11.2014, 08:09 | Сообщение # 36
попробуй Винса в ТНВД качнуть на сутки чтоб покисло. он же у тебя електронный - от херовенького топлива датчики в насосе могли глюк словить.
ДвенадцатыйДата: Пятница, 07.11.2014, 14:15 | Сообщение # 37
Константин, что за разморозку ты залил в топливо? Еще один 1234567890й раз говорю, на разморозках этих ездить нельзя,потому что они содержат спирт и предназначены для того, что бы разморозить гущу в баке и топливной магистрали и заменить топливо! ИНАЧЕ МОЖНО ПОСАДИТЬ ТНВД.
А для того что б топливо(новое) незагустело снова, существуют антигели!
ХариусДата: Пятница, 07.11.2014, 14:29 | Сообщение # 38
Костя, ослабь гайку на форсунке и посмотри когда маслаешь стартером, фонтан есть?
Сетку под клапаном видел?
КонстантинДата: Пятница, 07.11.2014, 18:26 | Сообщение # 39
Двенадцатый, ссори не разморозку а антигель залил хайгировский....
Хариус, фонтана нет еле еле плюет.....сеток вообще нет кромя на датчике температуры и соленойда железная я ее продул
ХариусДата: Пятница, 07.11.2014, 23:03 | Сообщение # 40
чтобы запустить EFI дизель не так-то много и надо, особенно в теплом боксе
Живые мозги
Исправный датчик коленвала
Рабочий SP-Valve
Датчик оборотов  ТНВД
Топливо в насос
danger3466Дата: Суббота, 08.11.2014, 01:41 | Сообщение # 41
Да, беда с машиной, уже столько воюешь wacko
Добавлено (08.11.2014, 01:41)
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 10.11.2014, 12:42 | Сообщение # 42
на лицо "нереагирование" датчика положения дроссельной заслонки. или датчик моросит, или где то обрвыв цепи, или мозги глючат... полюбому проблемма электронного характера, механика(плунжер, распылители... ) не причем...
КонстантинДата: Понедельник, 10.11.2014, 16:05 | Сообщение # 43
Двенадцатый,но ведь электрика не влияет на давление в насосе а лишь регулирует работу насоса<_< а щас самым главным вопросом являеться почему на форсунки не подается топливо но просто капает с трубок подачи.......
ХариусДата: Понедельник, 10.11.2014, 17:04 | Сообщение # 44
Электрика не дает команду клапану SPV  подавать топливо на форсунки, потому что:
нет импульса с датчика колена
нет импульса с датчика положения в ТНВД
положение заслонки тоже играет рояль
Время механических насосов ушло, когда плюс  на клапан кинул, пихнул с горки и поехал...
Сообщение отредактировал Хариус - Понедельник, 10.11.2014, 17:07
LionTecДата: Понедельник, 10.11.2014, 17:46 | Сообщение # 45
Для начала сам SPV надо проверить, вот чо пишут -
Цитата
карочи так , берешь на 17 рагач , и на форсунке откручиаешь трубку , включаешь зажигание начинаешь лохматить стартером, если льется то норм , если нет , снимаешь фишку SPV подаешь с аккума 12вольт на прямую (должно быть 2 чела а то двигло могет прыгнуть за предел) и опять лохматишь стартером, если с трубки не полилось , меняешь SPV не кроить а брать новый нулевый , сначала такое сделай отпишись чего да как
Далее по ситуации...
КонстантинДата: Понедельник, 10.11.2014, 21:23 | Сообщение # 46
LionTec, да читал я за этот способ.....но не пробовал т.к один в гараже а так може обороты зашкалить......
Как проверить давление плунжера?
б).либо контрольно заменить на заведомо исправный SPvalve ,либо при прокрутке стартером-попробовать кратковременно подавать на него питание 12v от АКБ-он обязан закрытся-и пускать давление от плунжера на форсунки без отсечки по количеству-т е. неконтролируемо. естественно все эти манипуляции только для теста,Потому что если форсунки не отключены то двигатель может и завестись-"прыгнув" на максимальные обороты (примерно 4,5 тысячи) типа-как похоже это будет на "разнос"..потому что он же неуправляемый в этот момент ЭБУДом.
LionTecДата: Понедельник, 10.11.2014, 23:38 | Сообщение # 47
Если один - можно мультимером попробовать померять приходит ли 12 вольт на этот вальв или нет.
Ну или найти кого-то, кто поможет)
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 06:31 | Сообщение # 48
Яж писал выше по электрике проверили все вроде и этот SPV соленойд в первую очередь на него приходит два плюса 12А и 10А
LionTecДата: Вторник, 11.11.2014, 10:31 | Сообщение # 49
Значит с мозгов все нормально приходит скорее всего, точнее только осциллографом можно посмотреть.
Если этот SPV менял на заведомо рабочий - то скорее всего что-то внутри ТНВД с механикой... Но все же проверить бы подачей плюса, чтоб наверняка.
ХариусДата: Вторник, 11.11.2014, 10:59 | Сообщение # 50
то что на соленоид при вкл зажигания приходит напряжение это одно,куда оно нахрен денется
но он управляется не постоянным напряжением, а импульсами от мозгов, так что без осциллографа никак
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
