Суббота, 11.01.2025, 22:04
  • Страница 1 из 4
Патриот Лиса
NvLiSДата: Понедельник, 12.05.2014, 12:22 | Сообщение # 1
уже почти год прошел как я купил себе уазика. подумал что надо наверно что то про него на писать.
и так 14.06.13г. я стал обладателем патриота.
в августе купил себе новые колесики и немного помучился с дисками.
диск не залезал на передний мост, мешали скобы суппорта, пришлось малость по работать с напильником
собственно скоба до обработки напильником )
а это после
колесо на месте
сделал не большой лифт подвески (который буду убирать)
Поменял все шланги у патрубки системы охлаждения. ( и сейчас все бежит по новой )
первая серьёзная поломка на РВД. рассыпался ШРУС
удивило разнообразия приводов на уаз, оказалось их как минимум 3 вида на мост спайсера
последние что сделал и что бросается в глаза это внешний вид
на данный момент накопилось куча мелкого ремонта.
был куплен комплект силикона на охлождения - отчет позже
замена реле зарядки на трех позиционный и замена ремня с роликами -отчет позже
Установка потолочной консоли под рацию и всякие кнопочки - на данный момент в пути, отчет позже
установка бодика +60мм и демонтаж лифта подвески. -бодик куплен дело за мной, отчет позже
замена сцепления с усиленным ведомым диском и мягкими лепестками корзины.
Будущие планны
1. покупка, установка лебедки и установка второго акума (возможна замена пружин на +100 кг)
2. кит в раздатку
3. установка блокировок с заменой главных пар
4. забыл про шноркиль )))
5. Багажник на крышу
6. силовики
7. усиление подвески под новый вес
8. в заключении 33 колеса. сейчас 31,8 пока хватает.
ШевгенДата: Понедельник, 12.05.2014, 12:30 | Сообщение # 2
Без лифта подвески будешь брюхом и свесами виснуть...
Тоже думал лифтовать подвеску по-минимуму, но у крузера база длинная, постоянно на кочках и буграх пузом висит, ну а задний свес на крутом подъеме - тот еще плуг.
NvLiSДата: Понедельник, 12.05.2014, 12:33 | Сообщение # 3
еще забыл... переделка системы охлаждения масла ДВС. не нравиться мне падение давления масла двс при долгой езде на пониженных передачах
Добавлено (12.05.2014, 12:33)
Шевген, у патриота в стоке 210 просвет, с 33 колесами думаю будет гуд.
Сообщение отредактировал NvLiS - Понедельник, 12.05.2014, 12:39
ШевгенДата: Понедельник, 12.05.2014, 13:01 | Сообщение # 4
Ну смотри... пофиг на просвет, тут важно расстояние от мостов до рамы и агрегатов на ней. Если подвеску лифтануть - рама от мостов хорошо подниметсЯ
NvLiSДата: Понедельник, 12.05.2014, 13:10 | Сообщение # 5
Шевген, я много голову ломал над этим на патриоте. и решил что пускай с начало обкатают годик более менее нормальный лифт на патрике, а уж потом посмотрим
ШевгенДата: Понедельник, 12.05.2014, 14:28 | Сообщение # 6
Бодик тоже зло... Надо выбирать меньшее smile На тагера б я никогда больше бодик не ставил. Но на крузаке у 12-го живет... ХЗ... возможно дело в том, что крузер из ядра звезды biggrin чего нельзя с уверенностью сказать про УАЗ lol
NvLiSДата: Четверг, 15.05.2014, 22:59 | Сообщение # 7
сегодня разобрал машину. думал поставлю бодик, а тут бодик сказал -неа. болты в комплекте короткие. завтра поеду болты искать и гидравлику удлинить.
заодно разобрал систему охлаждения. буду ставить электро вентилятор. ВОПРОС на сколько ампер релюху ставить для вентилятора ?
ШевгенДата: Пятница, 16.05.2014, 00:19 | Сообщение # 8
СМотри.. на охлаждении мощные моторы ставят, ватт по 100 даже
4ЁрфИкДата: Пятница, 16.05.2014, 06:47 | Сообщение # 9
NvLiS, ну релюхи то все идкт либо на 30 либо на 40 ампер а вот предохранитель поставь на 15 ампер. должно хватить.
NvLiSДата: Пятница, 23.05.2014, 10:20 | Сообщение # 10
наконец поставил бодик, 6см. не много помучился в остальном все норм.
с упорами рама-кузов сделал просто. обрезал швеллер, отрезал нужный кусок камеры и вуаля.
с передним бампером совсем просто. там особо делать не чего не пришлось
просто с низу малость подрезал и приварил две гайки в существующие
отверстия крепления бампера и поднял ровно на одно отверстие.
а вот с задним малость по мучился, но тоже не особо много проблем.
с ручками кпп и рк особо небыло проблем. рк согнул змеёй ))) а вот кпп
пришлось обрезать. срезал рычаг с шлицовкой нашёл трубку сделал
продольный надрез, приварил трубку с верху на шлицевую и на нее рычаг
надел и приварил
с тормозными шлангами кузов-рама тоже заморочка получилась. думал
поменять, не нашел длинных шлангов. пошол на рынок и попросил на резать
две трубки чуть длинней штатных и и заменил трубки от главного цилиндра
до шланга.
так-же убрал виско муфту и поставил два Эл вентилятора с уаз патриот. те
которые впереди стоят на кондер и страховочный. не забудьте поменять
полярность если будете делать также. в остальном простой набор от волги
или газели. трубка пот датчик, датчик, проводка, два реле на 40 ам и два
придохранителя на 30 ам
Добавлено (23.05.2014, 10:20)
кароче со всеми перекурами и погодой заняло это все 4 дня
а виска муфта это ваще отдельная фигня. как же я замучился ее снимать, ну ни как не хотела выниматься ****** зла не хвотает
теперь перед ДВС такая картина
КонстантинДата: Пятница, 23.05.2014, 10:27 | Сообщение # 11
Видать теперь с высока biggrin
NvLiSДата: Пятница, 23.05.2014, 10:33 | Сообщение # 12
Константин, да не почти тоже самое осталось. я же поставки по 3см с подвески убрал. теперь хоть ездить на скорости 100км стало нормально ездить как и раньше как и раньше, а то бесило меня поведение на скорости по асфальту по неровностям и колеи
Сообщение отредактировал NvLiS - Пятница, 23.05.2014, 10:34
ШевгенДата: Пятница, 23.05.2014, 10:36 | Сообщение # 13
Зря на кузов усилители под проставки не наварил... Не знаю, что за металл на патриотах, но на тагерах и китайцах - металл под подушками - гамно
Вот ссылочко, у меня всё примерно так же выглядит, можешь приехать в гараж, покажу
NvLiSДата: Четверг, 30.10.2014, 09:18 | Сообщение # 14
Шевген, не знаю. у нас по стране со счету собьешься сколько патриков ездит с бодиком. вроде еще не кто не жаловался на это.
Добавлено (27.06.2014, 09:51)
надоедали брякающие лючки бака. разобрал старый HDD на магниты, проблема отпала tongue
Добавлено (27.06.2014, 09:57)
рассыпались колодки на барабане, причем как-то так ровно. вспомнил как муторно меняются барабанные тормоза
Добавлено (23.07.2014, 11:39)
Вчера поменял сцепление от Тая, усилиное
первые впечатление:
ну во первых при первом выжиме в бил со всей дури педаль в пол, мягче стала раза в три.
во вторых пропала вибрация и дерганье при старте с места, но тут виноват синий диск сцепление Лак (синий в прямом смысле)
в третьих передачи переключаются четко с едва заметным щелчком
ну и по шуму. не знаю как у остальных уазоводов грешащих на появившиеся шумы в трансмиссии. у меня шумки нет и новых посторонних
шумов, явно не прибавилось. раздатка воет только при полном приводе.это только первые впечатления, да и у меня старое убитое было.
посмотрим что будет дальше, пока полет нормальный.
снятое
новое
Добавлено (30.10.2014, 08:49)
Эх горЫ лебеда, у меня она одна
Ну наконец, пришла, родимая лебедачка.
Муки выбора лебедки меня терзали все время. Просмотрел кучу форумов,
прочитал кучу текста, советовался с клубнями, и ? А что И. Все разного
мнения. Что форумы, что клубни. Нет однозначного ЭТО ОНО. Кто то говорит
китай рулит, кто то китай гАвно. В итоге я еще больше запутался с
выбором, но нашел одну закономерность. На комап меньше всего жаловались.
Хотя как сказал дядя Двенадцатый. — Ломаются все. С комапом у нас в
городе особо проблем запчастей нет значит +1 комап.
Цена конечно у него не очень привлекательная, но радует качество сборки, еще +1
Штерн как собравший не одну машину советовал комап
Ну и в конце концов наши на Маньпупунёр ездили и комап не разу не отказал. (вроде) smile
Решено. Берем комап 9500.
Ставить буду как придет бампер
Добавлено (30.10.2014, 09:18)
я ее все равон буду разбирать, но все же. стоит ее разобрать смазать и посадить на герметик ?
ШевгенДата: Четверг, 30.10.2014, 09:21 | Сообщение # 15
У Сталкера на пупах отказали два комапа smile Ну один передний точно, назад он ехал без лебеды.
Не надо там ничего разбирать, попробуй свободную размотку, если легко крутится - не трогай, если тяжело, надо будет муфту свободного хода от смазки протереть (хотя я точно не уверен насчет устройства оной муфты на комапе).
Сколько денег отдал?
NvLiSДата: Четверг, 30.10.2014, 09:22 | Сообщение # 16
Шевген, во как )))
ШевгенДата: Четверг, 30.10.2014, 09:24 | Сообщение # 17
Цитата NvLiS ()
Шевген, во как )))
А я в ветке про лебедки это писал... Ну и про то, что у Штерна комап нерабочий лежит ты тоже в курсе наверное smile
NvLiSДата: Четверг, 30.10.2014, 09:26 | Сообщение # 18
Шевген, да, в курсе )))  я вот думаю ее на герметик посадить или оставить на бумажных прокладках ?
ШевгенДата: Четверг, 30.10.2014, 09:29 | Сообщение # 19
Я не знаю устройства комапа. Мой спортвей позиционируется как герметичный, там везде резиновые колечки, никаких прокладок.
А тут смотри сам. Лично я считаю, что герметичный мотор и редуктор лучше.
Посмотри, там сапун какой-нить есть? Или слив?
NvLiSДата: Четверг, 30.10.2014, 09:35 | Сообщение # 20
нет, ничего такого не вижу
Добавлено (30.10.2014, 09:35)
29 000
ТАНКИСТДата: Четверг, 30.10.2014, 09:46 | Сообщение # 21
Шевген, Я пользовался КОМАПОМ чаще чем сталкер и он "комап" ни разу у меня не отказал!!! Ах да комап еще 2014 сезон соревнований пережил без проблем !!!
ХариусДата: Четверг, 30.10.2014, 10:09 | Сообщение # 22
Вода вовнутрь все-равно попадет, а если герметизировать, то не сможет вытекать.
Главное пореже окунать и ненадолго)
ШевгенДата: Четверг, 30.10.2014, 10:19 | Сообщение # 23
Ты это уже говорил... Тем не менее, моя личная практика показывает, что это не совсем так. Мы лебедку с тагера разбирали, мотор внутри как новый. Только не говорите, что я на нем никуда не нырял smile
NvLiSДата: Четверг, 30.10.2014, 10:27 | Сообщение # 24
и так мотор на комапе весь в резиновых прокладках, сальниках. редуктор на бумажных прокладках, но все же есть сапун. он там где ручка тормаза
разматываться немного туговато, но мне сравнивать не с чем
Сообщение отредактировал NvLiS - Четверг, 30.10.2014, 10:28
ХариусДата: Четверг, 30.10.2014, 10:33 | Сообщение # 25
Герметизировать этот мотор не получится, там через барабан свободный доступ. Сливать можно через массовый провод, если есть доступ снизу.
Если собрался нырять, надо было Seal брать.
  • Страница 1 из 4
