Четверг, 12.02.2026, 11:05
  • Страница 1 из 4
вопрос про ГБЦ
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 18:35 | Сообщение # 1
парни,мож кто знает как определить дефект ГБЦ на предмет мкртрещин?антифриз стал медленно но уверенно перебираться в расширитель.снял трубочку с бачка-в стакан с водой сунул.идут мелкие пузыри.все ясно-газы.теперь хочу шлифануть,нов.прокладку,но вот вдруг есть трещины где.все таки не перегревал движек.как быть?да,и сопутствующие запчасти где купить незадорого подкажите.(прокладку,болты)EXSIST для меня долго.ждать не могу.
4ЁрфИкДата: Четверг, 09.02.2012, 19:02 | Сообщение # 2
червонец, к Хариусу или Джойстику насчет зп, подробности в Партнерах есть http://www.nv4x4.ru/forum/31-407-1 .
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 19:15 | Сообщение # 3
спасибла.постучусь.
Добавлено (09.02.2012, 19:15)
чет ссылка не работает
4ЁрфИкДата: Четверг, 09.02.2012, 19:23 | Сообщение # 4
Просто выйди -> Форум ->% ПАРТНЕРЫ, СКИДКИ, ДИСКОНТЫ, АКЦИИ % ->ЗАПЧАСТИ в Наличии на тойоты почти все - Мегион [ 1 2 ]
А к Хариусу так стукнись - он на сайте, если не то зайди в Участники и найдешь его по нику
BARMALEY86Дата: Четверг, 09.02.2012, 19:24 | Сообщение # 5
червонец, аха ссылка мертвая.Мкр. Трещину ты в вартовске не найдешь. У нефтяников есть оборудование напротив хлеб завода но там не берут заказы с стороны. Если реально интересно треснула ли башка могу сказать куда и к кому но это Новосиб и Челяба. Башка столько не стоит. Сколько отдать придется.
СичкинДата: Четверг, 09.02.2012, 19:44 | Сообщение # 6
только опытным путем . Новая прокладка плюс бошка на шлифовку плоскости - обязательно. Если после этого снова газы , то однозначно бошка. Хотя , на одной машине ( субару ) я имел проблему с пузырями из за перегрева . Вплоть до бульканья в печке . Промывка системы дала хороший результат. Для начала промой систему , поменяй прокладку и голову шлифани .
BARMALEY86Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:02 | Сообщение # 7
+1, это после всего перечисленного на бумере так же, но блин до сих пор не знаю по чему долбануло на радиатор (верхний обжим подорвало) заменил радиатор проблема снялась. wacko
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 20:03 | Сообщение # 8
дааа..... живем в 21 веке бл.... я вот раньше работал в шлюме,так вот они там трубы свои просвечивали на предмет коррозии и трещин.может там попробовать(как вариант).а шлифуют где в вартовске? Сичкин,а промывка системы к перегреву каким боком?чет не пойму логики
BARMALEY86Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:18 | Сообщение # 9
шлифовал на су14 и на пионере
Добавлено (09.02.2012, 20:18)
забитые каналы охлаждения головки не исполняют своей функции, происходит деформация прокладки. Метал восстановился прокладка нет.
Сообщение отредактировал BARMALEY86 - Четверг, 09.02.2012, 20:23
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 20:33 | Сообщение # 10
BARMALEY86,спасибо за информацию.
BARMALEY86Дата: Четверг, 09.02.2012, 20:46 | Сообщение # 11
червонец, Вы это знали. )
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 21:28 | Сообщение # 12
знал конечно.приличия ради.
Добавлено (09.02.2012, 21:28)
BARMALEY86.что интересно и что озадачивает-не было перегрева же.даже намека никакого.
СичкинДата: Четверг, 09.02.2012, 21:34 | Сообщение # 13
червонец, шлифовать лучше в Пионере
мог быть локальный перегрев - в отдельно взятых участках - там и пузыри пара могли образовываться
Сообщение отредактировал Сичкин - Четверг, 09.02.2012, 21:36
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 21:36 | Сообщение # 14
Слав,это как на дивный..... перед рынком слева?
СичкинДата: Четверг, 09.02.2012, 21:39 | Сообщение # 15
червонец, да да, только проедешь перекресток - и сразу налево. Там ещё указатель есть, ну или был. Потом прямо до упора и слева будут ворота. Там делал на Субарь - нареканий не было.
Перекресток Т-образный со светофором.
Сообщение отредактировал Сичкин - Четверг, 09.02.2012, 21:40
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 21:45 | Сообщение # 16
ясна.когда то слышал.спс.
СичкинДата: Четверг, 09.02.2012, 21:49 | Сообщение # 17
червонец, если что - звони. В Воскресенье они не работают, в субботу не помню.
BARMALEY86Дата: Четверг, 09.02.2012, 21:56 | Сообщение # 18
Quote (червонец)
+1
Добавлено (09.02.2012, 21:56)
в субботу до обеда
червонецДата: Четверг, 09.02.2012, 21:58 | Сообщение # 19
Слав,а тлф как бы раздобыть того мастера.а тож мне из радужного башку таранить надо.мож заскочишь?
orksДата: Пятница, 10.02.2012, 00:44 | Сообщение # 20
червонец, если трещины на привалочной плоскости то после шлифовки они покажутся довольно явно... но это в случае хороших трещин... если микротрещинки то они могут открываться только при прогреве двигателя и их ты на глаз не поймаешь только просветив... где в вартовске просветить башку не знаю... скорее всего негде...
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 06:34 | Сообщение # 21
вечером постараюсь заскочить если успею . Если не ошибаюсь часов до 6 работают . Лучше сразу вези . Все равно придется ждать дня 2- 3 , как повезет .
червонецДата: Пятница, 10.02.2012, 09:21 | Сообщение # 22
ну хорошо Слав.и еще,прозьба,заедь в ПОИСК.узнай,есть ли болты на головку.их там штук 25.будь другом......
СичкинДата: Пятница, 10.02.2012, 09:37 | Сообщение # 23
мотор какой ? турбовый ? Сегодня могу не успеть . Завтра точно заеду. Номер мне дали пионера 60 49 47.
AlexДата: Пятница, 10.02.2012, 09:40 | Сообщение # 24
У бати на 2LT трещина была меж клапанов на каком-то из цилиндров, тада ппц...
червонецДата: Пятница, 10.02.2012, 10:04 | Сообщение # 25
Слав,мотор 1HDT
Добавлено (10.02.2012, 10:04)
Alex.я согласен если бы был перегрев,но ведь вообще все ровно было.чудеса.
  • Страница 1 из 4
