Пятница, 24.01.2025, 07:51
  • Страница 1 из 6
Блокировки
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 19.11.2014, 08:09 | Сообщение # 1
вот http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=920
или пневмоблокировка http://www.4x4sport.ru/catalogue.html?gr=1135
объясните разницу, преимущества и недостатки
ШевгенДата: Среда, 19.11.2014, 09:42 | Сообщение # 2
По первой ссылке самоблок (точнее саморазблок) - срабатывает при пробуксовке одного колеса относительно другого. Конкретно этот тип самоблока создает 100% блокировку в грязи, но на дороге ведет себя не очень адекватно, особенно на машине с МКПП, включается-выключается с треском. Но народ пользует, особенно на машинах с АКПП
По второй ссылке обычная принудительная 100% блокировка. Жестко блокирует межосевой дифференциал посредством воздуха. Есть ARB, есть TJM (у эжтих механизм включения понадежнее). Есть аналог ARB из Китая, нареканий на них почти нет и это при цене в 2 раза меньшей оригинала. Есть еще всякие Yukon и т.п., но они почти не распространены.
ДенисНВДата: Среда, 19.11.2014, 10:05 | Сообщение # 3
Самое первое что приходит в голову это контроль включения и отключения! Второе жесткость блокирования, а именно на сколько честно та или иная блокировка выполнит свою задачу.
СruiserШтернДата: Среда, 19.11.2014, 13:44 | Сообщение # 4
В заднем мосту у тебя вроде итак стоит блокировка родная.
По указанныйм. Самоблоки не люблю. Он своей жизнью живет. сам вкл сам выкл. Нужно подстраиваться под него. Вот принудительная другое дело. конкретно либо он вкл либо выкл.
TJM- не стольпопулярен по цене тот же арб.
Арб - весьма распространен. надежен. но ценник в совокупности со всей системой подключения выйдет на  сегодня рублей 80. + установка дороговатая.
Китайский АРБ за них попадались статейки. но если учитывать что их берут люди с ограниченными бюджетами могу предположить что и катают они их изредко по лесу, посему и обьективной инфы по качеству мало.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 19.11.2014, 14:35 | Сообщение # 5
СruiserШтерн, Значит АРБ :-) Кирилл, что еще нужно для подключения? трубопроводы в комплекте идут, еще что-то, там катринка есть.
СruiserШтернДата: Среда, 19.11.2014, 14:44 | Сообщение # 6
Нужен компрессор ресирвер. И не те что ты купил а отдельную независимую систему. Как правило берут АРБшные компрессоры с мини ресирвером а это от 8000 до 20000 т.р. Соответственно кнопки релюшки и прочая ерись
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 19.11.2014, 14:48 | Сообщение # 7
СruiserШтерн, а беркут 24 стационарный не подойдет с 9л ресивером и комплектом подключения?
ХариусДата: Среда, 19.11.2014, 14:49 | Сообщение # 8
Подойдет
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 19.11.2014, 14:54 | Сообщение # 9
Хариус, спасибо. а то я уже тему о продаже беркута думал создать..
ШевгенДата: Среда, 19.11.2014, 14:54 | Сообщение # 10
Кирилл, а ведь к тебе прислушиваются. А мнение твое абсолютно необъективно. Это "не люблю", тот "не столь популярен", на этих "попадались статейки".
}{ОТТ@БЬ)Ч, дело твое, но я лично с CruiserШтерн не согласен.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 19.11.2014, 14:56 | Сообщение # 11
Шевген, я в начале и просил объяснить, рассказать. расскажи ты, пожалуйста.
Добавлено (19.11.2014, 14:56)
СruiserШтерн, в заднем мосту у меня электроблокировка стоит.
СruiserШтернДата: Среда, 19.11.2014, 14:59 | Сообщение # 12
По идеи может подойти. Только сколько я видел подготовленных с АРБ, и считаю это правельно, и сам так стараюсь и делать. У Арбшной системы должна быть своя независимая пневма. А вдруг на своей сломается что то, сгорит, лопнет, водой зальешь. И все ты без блоков.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 19.11.2014, 15:01 | Сообщение # 13
СruiserШтерн, ты мне сам список писал! Я по нему и купил!
ШевгенДата: Среда, 19.11.2014, 15:26 | Сообщение # 14
Я тебе во втором сообщении все и расписал, чего еще smile
АРБ - самое распространенное пневмопринудилово
TJM - менее распространенная блока, но как показала практика, актуатор включения у TJM надежнее и она реже травит воздух в диф. А так фирма - та же Австралия и по цене стоит столько же
Китай АРБ народ ставит на разные машины и ездит на всю катушку, я не видел ни одного отзыва в России, что кто-то сломал такую блокировку. У нас в самурае стоят такие. В задней, кстати, травит один из сальников. tongue
Еще. не слышал, чтобы на патрули ставили электролокеры. Насколько я знаю., там или самоблок LSD или вакуумное принудилово
Вот интересная ссылка, там есть цены на блокировки.
СruiserШтернДата: Среда, 19.11.2014, 15:33 | Сообщение # 15
Олег Беркут и ресирвер это здорово. для нужд машины, продуть, накачать калеса. Ито ресирвер 10 литров маловат. Дудка таже. Еще много всяких возможностей. Но вот для АРБ блокировки. можно и эту систему использовать, Но как правило люди ставят Арб в качестве компрессора который работает исключительно на блокировку. Он маленький как катенок в нем же ресирвер спрятан и он заточен спецом под это. А Беркуты ставят как раз на общие нужды. Но ни кто не запрещяет блокировку цеплять и на беркута. Просто нюансов много когда нужно в машине 2 пневмо системы.
ШевгенДата: Среда, 19.11.2014, 15:40 | Сообщение # 16
Я б тоже от пневмы блокировки не питал, пусть на блокировки будет дублирующая система
СruiserШтернДата: Среда, 19.11.2014, 15:56 | Сообщение # 17
Дублирующая система - Вот про то и говорю. Так что Беркут не продовай.
Шевген, За каждым сказанным мнением есть знание вопроса. Иначе пустозвонить я не стал бы. Что про ТДМ что про китай АРБ. Так что считаю что мнение мое более чем обьективно.
ШевгенДата: Среда, 19.11.2014, 16:17 | Сообщение # 18
ОК.
Можете тогда считать пустозвоном меня.
Но из пневмоблокировок АРБ для меня на последнем месте.
На 80-ку бы я поставил ТЖМ (но буду ставить родные мосты с электромеханическими блокировками, зимой пневма - зло), на Тагера бы КитайАРБ
СruiserШтернДата: Среда, 19.11.2014, 16:42 | Сообщение # 19
Яб в родные кака раз мосты лочные 80 ки воткнул привод механический. Ни пневма ни электра. Они капризные. Но цена вопроса почти 50000 за тросик с приводом. Хотя вынашиваю идею сделать это уже своими руками.
По ТДМ разницы ты прав с АРБ у них нет почти никакой. Только и правда их в росии на порядок меньше. А сейчас и вовсе и того и другого почти нет. Буржуи режут отправки всего что только можно + наша таможня. Посему ценник на них с 45 до 56 поднялся еще не у всех и есть.
И аргументя почему АРБ для вас на последнем месте. мне интересно просчто.
ШевгенДата: Среда, 19.11.2014, 16:57 | Сообщение # 20
Дык АРБ дорого по сравнению с китайАРБ и чаще выходит из строя по сравнению с ТЖМ smile
Тросик для включения блокировки тоже зимой замерзнет легко, после брода, например smile
Прикрепления: 2515345.jpg (61.1 Kb)
ДвенадцатыйДата: Среда, 19.11.2014, 21:05 | Сообщение # 21
Буржуи ни чего не режут, а ценник поднимается в соответствии с курсом доллара. Так что, если есть деньги, то заказывайте и все вам приедет...
Самоблоки это все от лукавого,  работают они только при активном педалировании и когда сами захотят, при спокойной аккуратной и вдумчивой езде они бесполезны... Посему, это не наш фасон, нам нужно стопудовое принудилово, в данном случае(по вопросу автора темы) с "пневмоприводом".
СruiserШтернДата: Четверг, 20.11.2014, 11:53 | Сообщение # 22
НУ если Арб часто ломается так это связанно с тем что блокировок АРБ на Российском рынке в разы больше чем ТЖМ. И потом поломать арб можно только при одном случае, прокладка накосячила. Все остальное при должной эксплуатации и обслуживании. работает исправно.
По тросику есть ряд мер обезопаситься, тем более в наборе мезханической блокировки тросик сделан таким образом что туда не попадает. Залезь по дена посмотри как. КВсе остальное меня порядком достало. нет такого чтоб поставил и забыл. все требует внимания. И очень много от чего зависит. С тросиком проще.
Режут жень режут. Я немогу некоторые запчасти купить нитровские. Америкосы ссылаются что ща на россию отпралять немогем. Как бы у нас проблеммы с отправками. Груза вместо недели теперь месяцами идут. Подождите. Или ищите на своих складах, мож у кого есть. Это суть моего разговора уже с неодним поставщиком из за дальнего рубежа. Не все так просто в датском государстве.
ШевгенДата: Четверг, 20.11.2014, 11:58 | Сообщение # 23
У меня проблем не возникло. Что-то заказывал у американских америкосов, что-то у местных перекупов с доставкой из америки.
По поводу блокировок я никому ничего не навязываю, просто говорю, как я это вижу. Я долго изучал вопрос блокировок и самоблоков вообще и пневмоблокировок в частности, у меня сформировалось вот такое мнение. У тебя другое, пусть другие сами выбирают. Просто лично я против однобокости и необъективности
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Четверг, 20.11.2014, 12:22 | Сообщение # 24
Шевген, можно вот это поставить http://xn----7sbbabgqiayecrclm5ahc3bi0ga6c.xn--p1ai/product/5435/
по цене одинаково выходит, а по подключению проще. Да и электро надежнее воздуха.
NvLiSДата: Четверг, 20.11.2014, 12:26 | Сообщение # 25
за блоки будут спорить наверно всегда и везде. я тоже смотрел с начало на электрику с своим патриком, но потом леший меня переубедил. механика и только механика. не сказать что она надежней  эл. или пневма. но проще в обслуге это точно.
  • Страница 1 из 6
