Воскресенье, 27.09.2026, 23:28
  • Страница 1 из 3
Зима на дворе. МАшины мерзнут.
СruiserШтернДата: Понедельник, 01.12.2014, 02:07 | Сообщение # 1
Парни вот наткнулся на полезный материал. думаю полезно будет почитать.
Смотрю зима у нас будет нынче холодная. и уже даже щас наши парни тачки морозит и в боксе потом отпаривает.
http://reviews.drom.ru/ssang_y....s_block
NvLiSДата: Понедельник, 01.12.2014, 08:09 | Сообщение # 2
если я так же решетку за леплю, у меня машина вскипит. она даже в морозы умудряется вентилятор включить
LionTecДата: Понедельник, 01.12.2014, 09:40 | Сообщение # 3
Не знаю как на тракторах, а на бензинке имхо это излишне в нашей местности, максимум если по трассе фигачить при температуре ниже -30 - морду закрыть чтобы не выстужало под капотом.
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 11:05 | Сообщение # 4
Табулов на цедрике так делал, говорит расход меньше ощутимо!!!
NvLiSДата: Понедельник, 01.12.2014, 11:12 | Сообщение # 5
вот бы мосты утеплить tongue расход еще ниже будет smile
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 11:33 | Сообщение # 6
NvLiS, а в чем проблема? Греющие пластины тебе в помощь!
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 11:47 | Сообщение # 7
О! Вот это совет!!!
Греющая пластина - нехилый электропотребитель. Использовать ресурс аккумулятора, которому зимой достается больше всех еще и на разогрев мостов - глупость несусветная. Лучше в мосты залить масло пожиже и греть их движением. На крайняк, паяльной лампой, если температура за 40...
Вообще, зимой количество подогревов всяких, от аккума, лучше уменьшить. Иметь их стоит, но только для топлива, и включать только в самых крайних случаях. Мертвый аккумулятор зимой хуже задубевших мостов
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 11:54 | Сообщение # 8
Шевген, ну можно это попробовать компенсировать! Например заменой гены, на более производительный!
Еще как вариант переделать выхлопную, что бы дул выхлоп на орех заднего моста! wacko
Сообщение отредактировал ДенисНВ - Понедельник, 01.12.2014, 11:56
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 11:58 | Сообщение # 9
Это все работает, когда машина заведена и двиг молотит.
Но с утра у тебя замерзший аккум, мосты и масла. И двигло заглушено.
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 12:11 | Сообщение # 10
Шевген, Не выворачивай мне руки smile Панацеи от всех бед еще никто не придумал!
Кстати греющие пластины есть и от 220!
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 12:41 | Сообщение # 11
Ну от 220В вариант. Просто не всегда по пути в Норильск в тундре есть 220В smile
или мы тут про городские машмины говорим biggrin
P.S. А панацея есть. Перед зимой нужно машину готовить:
- проверить антифриз, при необходимости промыть систему;
- проверить/починить все печки, заменить салонные фильтра, по возможности почистить радиатор печки, если там проблема;
- проверить/зарядить аккумы, при необходимости купить новые;
- проверить/заменить все фильтры;
- проверить/промыть бак;
- поменять масла на более подходящие для зимы;
- повесить шторку в салоне, чтобы отделить багажник от салона, чтоб мееньше греть было;
- проверить/починить механизмы поднимания стекол;
- проверить автозапуск/подогревы все, если что, починить;
- утеплить моторный отсек, поставить шторку на радиатор, утеплить все перемерзающие трубки, возможно переделать забор воздуха на подкапотное пространство.
- при необходимости езды по трассе при низкой температуре, утеплить двигательный отсек снизу
А так же развести антигель в канистрочке еще при 0°С
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 12:45 | Сообщение # 12
Шевген, Нам бы в городе спастись для начала biggrin
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 12:48 | Сообщение # 13
Еще можно поставить отключаемый на лето самовар.
Ну и подоревы фильтра, топливопровода и топливозаборника поставить
NvLiSДата: Понедельник, 01.12.2014, 12:58 | Сообщение # 14
я считаю что на дизеле категорически важно, утеплить фильтра. ну и котел не помешает. а то он и на ходу стынет даже укутанный. про холостые я молчу
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:04 | Сообщение # 15
Кстати KZ-Te очень хорошо держит температуру в морозы, да же на холостых! Чем не может похвастать 3L, да же летом не прогревается до рабочей температуры! Только когда Айроки спущены до 0.4 и несешься на перегоне на четвертой пониженной! В этом случае даже переваливает за рабочий диапазон!
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 13:11 | Сообщение # 16
Склонились ветви у сакуры,
Кубики льда в сакэ
К этим Урусам диким
ДАНУЕВОНАХРЕН ездить!
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 14:37 | Сообщение # 17
Склонились ветви у сакуры, Кубики льда в сакэ
К этим Урусам диким
А мне про америкоса и паяльную лампу понравилось!  biggrin
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 14:41 | Сообщение # 18
Америкосов я уважаю, а к маленьким желтым человечкам отношусь как к детям неразумным
ДенисНВДата: Понедельник, 01.12.2014, 14:43 | Сообщение # 19
Шевген, Наверное ты хотел сказать мастеров по подготовке тачек, которые живут в аМЕРИКЕ?
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 14:52 | Сообщение # 20
Да нет. Всех. Очень трудолюбивая нация с самой сильной экономикой, передовым производством и развитой наукой.
И я не стебусь
SvyazistДата: Понедельник, 01.12.2014, 15:05 | Сообщение # 21
Шевген, только руководство больно уж у них залупастое... biggrin
ШевгенДата: Понедельник, 01.12.2014, 15:11 | Сообщение # 22
Кто сильнее, тот и прав. СССР в свое время тоже ходил по планете, права качал. Такова участь сильнейших
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 01.12.2014, 21:27 | Сообщение # 23
Прочитал "полезный материал", -шляпа полная...
По жизни добавляли в мосты соляру, около 10%, и всю зиму гонзали без проблемм, ни у кого сальники не разьедало. А с приходом тепла, она благополучно испарялась через сапун.. А вот если сапуны у них перемерзли или просто забиты, то да, даванет сальники... А вот лить в мосты SMT-2 в надежде что там что то разжижится-дибилизм полный, ентот кондиционер металла уже в -20 можно отверткой ковырять.
Ну, а про остальное утепление и синтетические масла- это любой школьник знает!
.S. А панацея есть. Перед зимой нужно машину готовить: - проверить антифриз, при необходимости промыть систему; - проверить/починить все печки, заменить салонные фильтра, по возможности почистить радиатор печки, если там проблема; - проверить/зарядить аккумы, при необходимости купить новые; - проверить/заменить все фильтры; - проверить/промыть бак; - поменять масла на более подходящие для зимы; - повесить шторку в салоне, чтобы отделить багажник от салона, чтоб мееньше греть было; - проверить/починить механизмы поднимания стекол; - проверить автозапуск/подогревы все, если что, починить; - утеплить моторный отсек, поставить шторку на радиатор, утеплить все перемерзающие трубки, возможно переделать забор воздуха на подкапотное пространство. - при необходимости езды по трассе при низкой температуре, утеплить двигательный отсек снизу А так же развести антигель в канистрочке еще при 0°С
Совершенно верно, и тогда смело  в -55 можно на трассу выезжать. Ну, я бы добавил, еще,- в ступицы и поворотные кулаки заложить синтетическую смазку, и в рулевое залить синт. жидкость. Ну и возить всегда с собой комплект теплой одежды и обуви(пониженка+унты), провода "прикурки", хороший трос, паяльную лампу, компрессор.
Добавлено (01.12.2014, 21:27)
Ага, а япы ленивые, тупые, и недоразвитые... Без полезных ископаемых, без природных ресурсов, на скалах живут...
Облученные ядерными врывами, да под наводнениями всякими, после войны из руин страну подняли и впереди планеты всей, и по науке, и по технике...
А янки, вечно в стороне от проблемм, да другим проблеммы создают, да на все готовое претендуют вечно, как на свое, жиробесы толстомясые... Весь мир на них пашет, и ты в том числе... ну и я, конечно, им чутка деньжат отослал, за их железочки, каюсь, а шо делать? biggrin
Но, япов обижать не позволю!!! angry Вот, сейчас бы как никогда пригодилось, перл харбор бы повторить biggrin вот тока главные пары поменяю и огонь... biggrin
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Понедельник, 01.12.2014, 21:28
BARMALEY86Дата: Понедельник, 01.12.2014, 23:26 | Сообщение # 24
Кто сильнее того и с караваем встречу. Да ну нафиг!!! ИМХО!!!
ШевгенДата: Вторник, 02.12.2014, 09:28 | Сообщение # 25
Мы видим уже последствия. После войны Япония была практически колонией США. Американское влияние в 50-х было очень сильным. Американцы насаждали свою культуру в Японии очень активно, это сейчас их отпустило немного и получился такой культурный уродец, которого мы видим на островах сейчас.
Возможно из-за США Япония в дальнейшем и шагнула вперед в экономическом смысле. Но все это было с оглядкой на США.
Очень похожие тенденции в плане развития экономики мы видим сейчас в Китае. К счастью, Китай ТАК от Америки не зависит.
Про каравай я ни слова не говорил. Всем навалять надо, ежели сунуцца, будь это прекрасные япошки или расчудесные амероикашки. Мы только чеченцев любим, остальным готовы дать отпор biggrin
  • Страница 1 из 3
