  • Страница 4 из 4
Работа а вернее пуск ДВС (дизель)
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:48 | Сообщение # 76
Ну сам подумай как продовать машину кот орая не заводится? и вообще я кстати не писал, на днях ее завести не смог, аккумуляторы высадил, потом кое-как завел, так она так работала страх да и только, оттащил на СТО, сказали ТНВД, но я настоял поставили мой старый, ну заводится стала лучше, тока оборотов не набирает. так я ее там и оставил, а снятый ТНВД отвез к топливщику, мне его оч.хорошие люди рекомендовали...
Вот а остальное вы в курсе
P.S. при продаже авто ремонт ТНВД будет учтен...
ШевгенДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:52 | Сообщение # 77
Охота тебе с этим хламом муд...аться. Продал бы как есть. Ну цену сбавил бы. А тут бабло и время потртать, чтоб какие-то копейки выиграть...
Не понимаю
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:52 | Сообщение # 78
Quote (ХайлюкСАН)
Ребят ну у меня 2 их че толку, брать кота в мешке?
ну так и собери из двух один... тем более что он одноплунжерный...
Quote (ХайлюкСАН)
Да и форсунки мне будут полностью делать (распылители ни к черту)
что значит делать? поменяют распылители и вся не долгая... это ты и сам сможешь если че...
ты пойми перебрать девайс не проблема... проблема его потом настроить.... и как показывает мой опыт что после того как в японские движки залазят руки наших дизелистов они уже ни когда не будут нормально работать.... конкретно могу сказать по движку ниссан сафари 4.2л и по террановскому движку (х.з. какой, типа 1KZ) по тойота 3L, 1HZ...
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:54 | Сообщение # 79
Zmey, Кстати на днях поменял топливный (СТО-шники бесплатно поставили) плюс поставил дополнительно ВОТ тут подробней
Примерно вот такой - только побольше размерами...
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:55 | Сообщение # 80
ХайлюкСАН, а часом не изза этого фильтра он у тебя перестал обороты набирать????
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:57 | Сообщение # 81
Шевген, пока я его не продал, мне на нем ездить, а сильно скидывать тоже нет смысла...
Добавлено (20.06.2011, 13:57)
orks, нет я его только на выходных поставил, проблема с запуском была раньше, а по работе ТНВД давно писал, вот и результат
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 13:59 | Сообщение # 82
проблемы с запуском были на первом тнвд потом поставили второй и в тоже время поставили фильтр?
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:01 | Сообщение # 83
orks, правильно проблемы были на первом, поменяли на второй, результат немного лучше, но не во всем, обороты не набирает, попробовали сменить фильтр и поставить фильтр-индикатор - результата нет ВОТ и вся тема
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:04 | Сообщение # 84
Quote (ХайлюкСАН)
фильтр-индикатор
дизельный или бензиновый?
воздух ни где не подсасывает?
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:04 | Сообщение # 85
С топливщиком говорил, так он сказал, что на этих двигателях с нормально - а вернее правильно работающим ТНВД, запускаться он должен как часики.
Добавлено (20.06.2011, 14:04)
orks, нет по воздуху проверку делал, запускал с бутылки автомобиль... Двигатель самый простой тойотовский дизель 2L - не турбо, нет никакой электроники...
Сообщение отредактировал ХайлюкСАН - Понедельник, 20.06.2011, 14:05
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:07 | Сообщение # 86
Quote (ХайлюкСАН)
так то любой японский дизель запускается с полоборота...
а компрессия сколько?
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:08 | Сообщение # 87
22-23 вроде так...
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:08 | Сообщение # 88
всмысле вроде? ты мерял или говоришь сколько должна быть?
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:10 | Сообщение # 89
слесаря мерили и мне сказали, а на работу ДВС они ссылаются что топливная плохо работает, вот топливную я отремонтирую поставлю на ДВС, так с ними и замеряем компрессию, так чтоб при мне меряли, но пока в ребятах сомневаться нет причины...
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:11 | Сообщение # 90
а при роботе и при подгазовке цвет дыма какой?
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:17 | Сообщение # 91
orks, по началу норм. был, а после некоторого времени стал белый дымок, такое ощущение что форсунка льет...
Добавлено (20.06.2011, 14:14)
orks, что-то не могу инфу по 2L найти, какая компрессия у него рабочая...
Добавлено (20.06.2011, 14:17)
Нашел, хорошая компрессия у ДВИГАТЕЛЯ 32 должна быть...
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:18 | Сообщение # 92
http://dieselmaster.ucoz.ru/forum/10-350-1
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:21 | Сообщение # 93
"Промеряли обратно компресию 30-31 во всех цилиндрах." выдержка...
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:22 | Сообщение # 94
ну дык и какого пса ты прицепился к тнвд?????????????
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:24 | Сообщение # 95
а по поводу льющей форсунки.... когда льет то дым черный (это показатель недостатка кислорода), когда сизый это соляра не сгоревшая...
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:25 | Сообщение # 96
orks, ну е мае, яж объяснял про слесарей которые кричат что все супер-пупер
orksДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:31 | Сообщение # 97
дружище! 30 я могу допустить что супер.... 23... НЕТ. меряй еще раз компрессию, если опять 23, то попробуй залить в цилиндры масло... если поднимется значит:
1) кольца
2) задиры на зеркалах
если не поднимется значит:
1) клапана
2) трещины в головке
ХайлюкСАНДата: Понедельник, 20.06.2011, 14:33 | Сообщение # 98
orks, ок спасибо, тем более что двигатель после капиталки,я его как 2-3 недели назад купил, а полностью не расчитался... так вот пусть бывший хозяин немного голову поломает, но ИМХО он мыжик хороший и слесаря его знакомые, вот и паримся с двигуном...
1) кольца
1) клапана
Так и поступим
ZmeyДата: Понедельник, 27.06.2011, 08:21 | Сообщение # 99
Quote (ХайлюкСАН)
Так и поступим
предлагаю почитать, нарыл в нете, оч познавательно
Прикрепления: __.doc (163.5 Kb)
  • Страница 4 из 4
