Пятница, 24.01.2025, 06:25
  • Страница 9 из 10
  • 9
  • 10
Нужен гараж или бокс
stelsДата: Вторник, 22.03.2016, 10:11 | Сообщение # 201
Вот Жень как то так.
Прикрепления: 1482041.jpg (175.0 Kb) · 1906799.jpg (143.2 Kb)
stelsДата: Вторник, 22.03.2016, 10:15 | Сообщение # 202
 на свечах налет, это нормально? Для себя хочу узнать.
Добавлено (22.03.2016, 10:15)
Сразу скажу, свечи рабочие, калятся отлично. Проверял по одной, все вместе не проверял.(рекомендуют все вместе)
Прикрепления: 6760658.jpg (82.9 Kb)
ХариусДата: Вторник, 22.03.2016, 10:46 | Сообщение # 203
Цитата stels ()
буду менять всю трассу с бака до лягушки и обратку
как правили новые шланги через год-другой оказываются дерьмом, несмотря на красивое имя Gates
stelsДата: Вторник, 22.03.2016, 12:38 | Сообщение # 204
Хариус, я отказался менять все шланги, оставил родные, они в отличном состоянии. Поменял только то что на фотографии.
ХариусДата: Среда, 23.03.2016, 10:16 | Сообщение # 205
stels, А ты сможешь собрать детали подогрева обратно как было?(сообщение 188)
Я разобрал год назад, при разборке высыпалось, не знаю как было.
stelsДата: Среда, 23.03.2016, 14:36 | Сообщение # 206
А что там собирать то керамическая пластина между металических и всё. сейчас фото посмотрю. отправлю.
Добавлено (23.03.2016, 14:36)
Сообщение # 188
там же видно всё. Ну могу подьехать если надо. Заодно на твоём прадике что нибудь подсмотрю)))
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.03.2016, 14:42 | Сообщение # 207
подогрев этот бесполезный и бестолковый, нет ни какого смысла тратить на его ремонт время!!! Если сами не поймете почему и нужны объяснения, спрашивайте, расскажу.
ХариусДата: Среда, 23.03.2016, 15:14 | Сообщение # 208
Без подогрева дыра в лягушке. Лишний подогрев в .опе не помеха.
Керамическая между двумя медными?
Стальная шайба внизу или вверху?
Пружина конусом вверх?
Методом тыка я тоже могу. А как было?
stelsДата: Среда, 23.03.2016, 16:08 | Сообщение # 209
Если про дыру речь. то и без медных пластин собираешь, ставишь и закручиваешь. не пропускает , пробовал. там же уплотнительные везде стоят.
Посмотреть надо, сразу вспомню.
керамическая между медными, это точно.
Стальная в низу, но после керамической. последняя медная стоит.
А вот пружина не помню уже. Она что и так и так встаёт?
Если не важен сильно подогрев то поставь без всех пластин.
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.03.2016, 16:09 | Сообщение # 210
Выкинь этот гемор и поставь простую(дубликатную) лягуху за 1,5тыр. или сколько там они у тебя стоят...
stelsДата: Среда, 23.03.2016, 16:34 | Сообщение # 211
Двенадцатый, поставил новые аккумуляторы. Заводится вроде нормально, по крайней мере жена заводит с сигналки и катается. Но вот в в воскресение приехал на курсы в клубный бокс, за всё время пару раз заводил смотрел как заводится, а потом ближе к семи вечера собрался домой, сел в машину, запускаю, работает 2 секунды и глохнет. И так два раза подряд. Третий раз чуть нажал на педаль газа и нормально. С воскресения больше не наблюдалось, тт.к. запускалась с сигналки с первого раза.
ХариусДата: Среда, 23.03.2016, 17:08 | Сообщение # 212
Гемора нет, да и ценник у нее не скажу сколько. Покажите место куда выбрасывать)
Зачем снимать подогрев и собирать без него тоже не понимаю, туплю наверное. Помпа работает, подогрев работает. Даже знаю как. Кстати то что на Ленд-керузер пишут ,что в обход фильтра - бред собачий.
Просто думал что Стелс знает как собрать правильно, но он путается в показаниях)
Цитата stels ()
керамическая между медными, это точно.Стальная в низу, но после керамической. последняя медная стоит.
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.03.2016, 18:43 | Сообщение # 213
Ты на сигналке-то время задержки начала работы стартера выставил(что б свечи успевали накалиться)?
Добавлено (23.03.2016, 18:43)
Хариус, подогрев фильтра этот включается "автоматически" при образовании в топливной магистрали определенного разряжения(вакуума) что сигнализирует о ,якобы, плохой прокачиваемости топлива через фильтр, что вызвано, якобы, его замерзанием... Так вот, разряжение это происходит намного раньше, при замерзании соляры в баке и забивании приемной сетки парафинами... Оно и понятно, бак обдуваемый всеми ветрами на морозе, замерзнет быстрее чем фильтр находящийся под капотом.
Так ответь мне, 1.зачем греть топливный фильтр, если проблема в замерзшем топливе в баке? и 2. какова там мощность того подогрева на фильтре и что он там сможет отогреть когда действительно фильтр замерзнет?
stelsДата: Среда, 23.03.2016, 18:55 | Сообщение # 214
Хариус, там же на фото всё видно. если перечислять с верху в низ то ,
1. медная
2 керамическая
3 металическая
4(нижняя) медная
как то вот так. просто ты меня не понял.
Добавлено (23.03.2016, 18:54)
Двенадцатый, 10 секунд.
Добавлено (23.03.2016, 18:55)
если не горит в субботу тебе её соберу)))0 заеду к себе в гараж и руки вспомнят что за чем шло)
ХариусДата: Среда, 23.03.2016, 20:01 | Сообщение # 215
Двенадцатый, Не убедил.Не буду я снимать работающий подогрев.  Греет он не фильтр, а топливо, поступающее в фильтр. Может он спасет когда-нибудь меня когда не будет хватать всего 0.1 градуса для проходимости.
stels, В руках нет мозга) Одна надежда на другую часть...
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.03.2016, 20:16 | Сообщение # 216
которое замерзло в баке и уже не поступает?
Вот именно для таких примерно пределов он и установлен и рассчитан! Но беда в том, что нам обычно не хватает 20-25 градусов, маленько в другом климатическом поясе мы живем!  biggrin Так что толку от него... недостойно возни с разборкой-сборкой.
Добавлено (23.03.2016, 20:16)
Интересно, что бы этим нагретым топливом что отогреть?!  biggrin
YurikДата: Среда, 23.03.2016, 20:36 | Сообщение # 217
Не катайте вату biggrin
вот выбирайте
http://parts.japancar.ru/?code=p....ISER+70
Проедаете, пропиваете, просераете, больше. biggrin
Добавлено (23.03.2016, 20:36)
Вот за рубль со всеми оригинальными трубочками.
http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P353955069.html
Сообщение отредактировал Yurik - Среда, 23.03.2016, 20:39
ДвенадцатыйДата: Среда, 23.03.2016, 21:02 | Сообщение # 218
Цитата Yurik ()
Не катайте вату вот выбирайте
http://parts.japa
Не-е, это не наш метод!!!  biggrin
ХариусДата: Среда, 23.03.2016, 23:13 | Сообщение # 219
Юра у меня этих лягушек хоть запрягай и по болоту скачи)
stelsДата: Четверг, 02.02.2017, 10:54 | Сообщение # 220
Парни всем привет. Проблема с запуском у меня так и осталась. Тяги так и нет( машину зимой не эксплуатирую практически.  Вчера был у Володи в гараже в старом вартовске, оставил машину для проверки компрессии мотора и проверки давления ТНВД.
Результаты: компрессия 30,30,29,28 кг/см, ТНВД выдало 330 кг/см, внутреннее давление 2 кг/см, я кобы все более менее хорошо. Володя говорит что типо хана электро магнитному клапану... И до кучи он мне его чуть подкрутил, что увеличит расход ну и должен лучше заводится. Сегодня -20 результат ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ!!!!!
И самое интересное, по приезду домой от него заметил что загорается и гаснит лампочка ЧЕК!!! и перестал работать турбо таймер(((( на ручнике, машина сразу глохнет, хотя должна отработать 2 минуты и заглохнуть.
?????? Следовательно неужели этот клапан влияет на запуск авто.
?????? Влияет на расход топлива.
?????? Влияет на тягу.
?????? Подкручивание электро магнитного клапана как связана с загоранием лампочки ЧЕК!
ШевгенДата: Четверг, 02.02.2017, 11:12 | Сообщение # 221
А реле свечей работает нормально? На родной шине все вместе пробовала?
А ТНВД Сереге уже отправлял?
КонстантинДата: Четверг, 02.02.2017, 11:20 | Сообщение # 222
Да этот клапан влияет очень........звони у меня он есть новый лежит
Но чек гореть недолжен.....
ХариусДата: Четверг, 02.02.2017, 11:26 | Сообщение # 223
denso 966000033
stelsДата: Четверг, 02.02.2017, 12:07 | Сообщение # 224
Шевген, это давление моего ТНВД - 330 вчера показал. Не отправлял.
ШевгенДата: Четверг, 02.02.2017, 12:13 | Сообщение # 225
Да я не силен в давлениях. Просто после Сержа двигатель работает как часики... по мне - так лучсше гарантированно исправный ТНВД, форсунки и свечи поставить, а потом уже ебаться с электрикой
  • Страница 9 из 10
  • 9
  • 10
