Понедельник, 02.02.2026, 17:52
ДенисНВ VS TOYОTA
SvyazistДата: Понедельник, 10.12.2012, 20:33 | Сообщение # 101
Ден, давай бери, я посмотрю мож тож потом куплю такой... smile
ДенисНВДата: Понедельник, 10.12.2012, 20:34 | Сообщение # 102
Quote (Хариус)
Для дудки
Ну и для нее тоже, хотяяя
Quote (franzus)
Ради экономии пространства
Мой крузак резиновый и этот гаджет влезет без проблем smile
Фабрично сделанная пневмосистема на порядок надежнее любого колхоза
Полностью согласен!
Итого получается из четырех коментариев три за, один поржал biggrin
siniy-nvДата: Понедельник, 10.12.2012, 21:49 | Сообщение # 103
Описание:
Модель BERKUT R24 - это самый мощный и высокопроизводительный компрессор в модельном ряду!
Этот компрессор оснащен современной поршневой камерой с увеличенным теплоотводом, благодаря которой компрессор работает непрерывно в течении целого часа.
Компрессор BERKUT R24 подключается напрямую к клеммам аккумуляторной батареи, либо может быть установлен в автомобиле стационарно. У компрессора есть устойчивая платформа для бездорожья и встроенный фильтр очистки воздуха.
BERKUT R24 также снабжен универсальным витым шлангом-удлинителем с точным манометром и клапаном DEFLATOR для точной регулировки давления в шине.
Технические характеристики:
Напряжение: 12 В
Максимальный ток потребления: 35 A
Максимальное давление: 14 атм (кг/см2)
Время непрерывной работы: 60 мин
Производительность: 98 л/мин
Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
Уровень шума: 70 дБ
Длина универсального шланга: 7,5 м
Длина провода питания: 2,4 м
Плавкий защитный предохранитель: 40 A
Размеры устройства: 349x108x178 мм
Масса: 5,5 кг
Функциональные особенности:
Насос поршневого типа, не требующий смазки
Износостойкое поршневое кольцо из фторопласта
Воздушные клапаны из нержавеющей стали
Увеличенный рабочий цилиндр из алюминиевого сплава
Электродвигатель с постоянными магнитами
Автоматическая система защиты от перегрева
Пыленепроницаемое исполнение + фильтр очистки
Высокоточный двушкальный манометр
Спускной клапан - DEFLATOR
Быстронакидная насадка на ниппель колеса
Удобная сумка для хранения и переноски
Набор дополнительных штуцеров
или без насосов ихних с использованьем беркута
Главная страница / Компрессоры и пневмосистемы / Пневмосистема VIAIR
Пневмосистема VIAIR к-т 480С Рессивер 9 л.100% 20001V
23250 руб.
[Пневмосистема VIAIR к-т 480С Рессивер 9 л.100% 20001V]
Описание:
Пневмосистема VIAIR к-т 480С Рессивер 9 л.100% 15 атм 20001V
Американская компания Viair - мировой лидер в производстве автомобильных компрессоров. Модельный ряд Viair насчитывает 33 компрессора. Среди них есть стационарные и переносные, 12 и 24 - вольтовые; небольшие рассчитанные на накачивание колес до 31 дюйма, и мощные, способные качать колеса диаметром до 40 дюймов. Многие компрессоры способны работать непрерывно, что позволяет использовать их в сложных пневмосистемах, включающих в себя систему регулирования давления в шинах, блокировки, пневмоинструмент. Ряд комплектующих для подобного рода систем также производится на заводах Viair. Отличительной чертой Viair является высочайшее качество продукции, обусловленное применением самых современных материалов, например тефлоновых колец для поршней, идеальной обработкой деталей и высокотехнологичной сборкой изделий.
Добавлено (10.12.2012, 21:47)
Рессивер Viair 5Ga/20л. 4 входа 91050V
Добавлено (10.12.2012, 21:48)
http://www.offroad.su/item.html?3465
http://www.offroad.su/category/?221
Добавлено (10.12.2012, 21:49)
cool
Синий
ДенисНВДата: Вторник, 11.12.2012, 18:43 | Сообщение # 104
siniy-nv, Вова почему Виар?
ШевгенДата: Вторник, 11.12.2012, 19:17 | Сообщение # 105
ДенисНВ, вообще, Беркуты - это аналог виара. Так что, если виайр будет стоить столько же, сколько Беркут, то лучше виэйр купить.
Помнится мне, как -то Двенадцатый об этом рассказывал
"О пневмосистеме". Часть первая. Почему именно Беркут R20.
"О пневмосистеме". Часть вторая. Фитинги, манометры и прочая арматура. Пневмодудка.
"О пневмосистеме". Часть третья. Чем хорош компрессор без внедрения в автомобиль стационарно.
"О пневмосистеме". Часть четвертая. О шлангах и дудке.
MaxxxДата: Вторник, 11.12.2012, 20:04 | Сообщение # 106
Добрый вечер всем, я тоже выскажусь , если можно smile
У меня в Дэфе беркут 24 й , работает как часы, рекомендую. Но лучше разделить от ресивера, во первых легче кампоновать в машине, во вторых легче менять ( если утопил или сломал) в полевых условиях. В незаводской сборке легче предусмотреть дополнительные разъемы в ресивере, например для подключения нестационарного компрессора, опять же в случае отказа основного. Также можно регулировать объем ресивера , в случае необходимости ( например подключения подкачки).
ДенисНВДата: Среда, 12.12.2012, 16:56 | Сообщение # 107
Спасибо Максим! Но хотелось бы мнения услышать по конкретной модели.
Ваабще наверное напишу хотелки:
1 подкачка колес
2 подключение пневмо инструмента
3 пневмо блокировка(хоть и не скоро появится но хочется предусмотреть заранее)
4 дудка-пфффф, в моей машине ненужный понт, ну накройняк можно и с магазинным насосом поставить
пока вроде все.
ДенисНВДата: Среда, 12.12.2012, 17:01 | Сообщение # 108
Кстати вроде как договорился что по весне поганю тачку в Радужный для изготовления и установки каркаса безопасности (дуга вместо пасажирских сидений), пока в очереди-какой то ДЭФ там строят)))))
franzusДата: Среда, 12.12.2012, 19:45 | Сообщение # 109
Сегодня опять был в Континенте . Расмотрел более подробно. Норм весч .Раму выкидываеш.Вместо крокодилов для аккумулятора ставиш стационарное включение и всё ОК
проходимец538Дата: Пятница, 14.12.2012, 22:24 | Сообщение # 110
Quote (ДенисНВ)
а что ко мне пригнать не можеш ?
осенью все птицы лтят на ЙУХ
ДенисНВДата: Суббота, 15.12.2012, 20:47 | Сообщение # 111
Саня, а че могешь что ле))))?
ДимасДата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:58 | Сообщение # 112
ДенисНВ, Ден было у меня похожее чудо баллон на 6 литров хватает только на дудку. рессивер нужен больше
Сообщение отредактировал Димас - Воскресенье, 16.12.2012, 16:59
ДенисНВДата: Понедельник, 17.12.2012, 10:09 | Сообщение # 113
Димас,
как жаль то!
DrakulanvДата: Понедельник, 17.12.2012, 20:49 | Сообщение # 114
Димас, у тебя было ЖОСТКО кетаЕцкое ГОВНО cool а не компрессор!!!
AxelДата: Вторник, 18.12.2012, 00:04 | Сообщение # 115
ДенисНВ, дэн, если компрессор стоит беркут р24 - не вопрос, бери. только ресивер и сам компрессор с рамы сдергивай. этой сборки тебе хватит на все твои примочки. проверено на дэфе у макса. все 4 боггера 37х качает на раз-два-три. минут 5-7 максимум. на все 4ре одновременно.
ДенисНВДата: Вторник, 18.12.2012, 10:41 | Сообщение # 116
ищу инфу по таерлокам, ну и отзывы тоже приветствуются. кому не сложно накидайте, с телефона не айс лопатить(((
СергейДата: Вторник, 18.12.2012, 10:46 | Сообщение # 117
ДенисНВ, в казани кажись делали бюджетные, как то попадалась инфа, причем отзывы нормальные. за все 4 около 10-12 тыщ вроде было. А таирлок получше бэдлока будет.
ШевгенДата: Вторник, 18.12.2012, 10:52 | Сообщение # 118
ДенисНВ, покупаешь разборный диск, вставляешь туда пластиковую трубу, которая прижимает резину к диску. И все. Проблема найти нужные диски (на drom.ru можно пошукать) и трубу нужного диаметра. Но все решаемо.
ИМХО это лучший вариант
ДенисНВДата: Вторник, 18.12.2012, 14:37 | Сообщение # 119
б/у диска брать больше не буду, тока новые!
мне бы еще инфу найти по установке гидрача, Казначей помоги если не трудно!!!
aleksis777Дата: Вторник, 18.12.2012, 14:55 | Сообщение # 120
ДенисНВ, Для тех, кто в танке! Повторяю (помоему уже в 3-й раз)!
1. Нужен рулевой редуктор от 79 (европейца) с гидрачем (такие комплектации были). Или от европейской 80 (без клапана).
У этих редукторов сошка смотрит вперед.
2. Насос ГУР от европейского движка L-серии.
3. Кронштейн ролика натяжения от европейского движка L-серии.
4. Трубки, шланги и бачек расширительный с рабочей пробкой.
5. Дополнительный шкив на коленвал. (крепится на 4 болтиках на основной шкив коленвала, подходит от любого движка L-серии).
У тебя что, пальцы сломаны позвонить?
P.S. все эти манипуляции возможны при условии, если у тебя стоит правая лапа двигателя с креплением под насос ГУР.
P.P.S. Как все должно стоять, можешь посмотреть на моем Хайлике.
Тюнинг - самый опасный наркотик.
Вызывает бессонницу, отягощенную маниакальным психозом
и желанием разобрать пол - автомобиля ключом на 13.
ДенисНВДата: Вторник, 18.12.2012, 15:15 | Сообщение # 121
бля и когда я это все соберу?! а от уаза не подойдет?
ДенисНВДата: Вторник, 18.12.2012, 15:16 | Сообщение # 122
или может готовые комплекты есть?
aleksis777Дата: Вторник, 18.12.2012, 15:34 | Сообщение # 123
Готовых комплектов НЕТ!!!!!!!!!!!
Хотя, кое - что можем и поискать у себя в закромах.
ДенисНВДата: Вторник, 18.12.2012, 19:25 | Сообщение # 124
Quote (aleksis777)
кое - что
Нифига себе кое что!!!! Осталось найти тока первый пунт smile
aleksis777Дата: Среда, 19.12.2012, 08:32 | Сообщение # 125
И пятый.
