  • Страница 1 из 9
  • 9
Готовим Прадо 78 по 33* резину
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 09:21 | Сообщение # 1
Хочу 33* колеса на Прадо 78. Какие работы будут сопутствовать по данному желанию?
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 09:28 | Сообщение # 2
а 78 мостовой??? спереди че там?
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 09:30 | Сообщение # 3
История такая с машиной. 10 лет назад пришла с японии на усиленных пружинах и регулируемых аморах. Аморы в первую же зиму умерли, поставили обычные. В связи с жесткостью машины из за пружин, их поменяли на простые.
Простые пружины за 8 лет эксплуатации просели, столо бить об отбойники на кочках.
В том году нашел в гараже родные усиленные пружины-воткнул. Прадик приподнялся малость.
orksДата: Четверг, 20.01.2011, 09:31 | Сообщение # 4
у всех прадо 7 серии впереди мост
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 09:33 | Сообщение # 5
В смысле мостовой? 70 серия вся кажись как уазы - на мостах. Ты про это?
FERUMДата: Четверг, 20.01.2011, 09:35 | Сообщение # 6
Varvar, в этом вопросе посоветуйся с Aleksis777, он тож строит своего мостового монстра...
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 09:41 | Сообщение # 7
Перелопатил кучу сайтов. Вариантов как уже все знают 2 - лифт подвески или бодик.
При лифте подвески 2" нужно менять аморы.
А при бодике надо с бамперами что то делать, горловина бака уйдет, натянутся тросики и шланги, всего и не помню даже.
Вопрос в чем. Хватит ли лифта 2" подвески для 33" колес?
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 09:42 | Сообщение # 8
не не! там ацкий лифт! ему такой не надо smile
на зад я точно знаю, что тебе можно поставить пружины от 80ки передние ( у меня ща так), знаю потому что мои пружины снял с 78 прадика...почти новые, но по амортам придется поколхозить походу...у тя какая конструкция амортизаторов задних? ушко-штырь где там че???
orksДата: Четверг, 20.01.2011, 09:42 | Сообщение # 9
да все прадо 7 серии на мостах и перед и зад... настоящая мостовая машина
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 09:45 | Сообщение # 10
Varvar, машинка на сколько приподнялась на усиленных пружинах?
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 09:48 | Сообщение # 11
На заду внизу штырь идет. и впереди кажись также. Про аморы от 80 я где то читал.
Пишут что долго ходят.
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 09:49 | Сообщение # 12
внизу штырь а в верху??? ухо че ли??? или тож штырь???
смотри, если пружины усиленные (я так понял пруток толще???) и если ты ими доволен, то можно на усиленные пружины кинуть сверху вот такие приблуды на 5см http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/toyota_prostavki/ позиция 1-15-026/50
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 20.01.2011, 09:53
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 09:52 | Сообщение # 13
См. 4 точно добавилось. Особенно хорошо было видно когда менял.
Воткнул задние сначала. Стал ставить передние - не вышло. Аморы заржавелли а они внутри пружины.
Короче неделю ездил на разных пружинах. Зад был конкретно поднят по сравнению с передом.
Добавлено (20.01.2011, 09:52)
Вверху на аморах ухи.
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 10:02 | Сообщение # 14
от плин япошки..не могут под 1 делать шоб внизу ухо вверху штырь...надо было наоборот вкорячить...ну да ладно smile
если +4 ужо есть, то 5 нах...много...можно самую маленькую взять 30мм
теперь когда у тебя +4 есть, аморты работают не правильно...нужен колхоз...как вариант делать солдатиков на 80 аморты задние и втыкать вместе с твоими пружинами и проставкой...либо брать аморты отдельно +2'' но я так понял это не бюджетно?
Добавлено (20.01.2011, 10:00)
кароче есть один шибко умный перец...работает в автозапчастях на северной, рядом с сектой, где шины и диски тока правее...у него такая же машинка как у тебя...стоит помоему 35 резина или 33 не помню точно...машинка тож частенько у магазина стоит...надо тебе с ним познакомица и под машинкой полазить....тока он товарисч спецефический, и очень вумный...общаца с ним надо много терпения иметь шобы в глаз не дать... biggrin
Добавлено (20.01.2011, 10:02)
а ты аморты старые выкинул походу??? с которыми из япии пришла??? чеб длину замерить...
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 20.01.2011, 10:01
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 10:04 | Сообщение # 15
усиленные пружины + проставки 50мм.
С такими изменениями углы у карданов не сильно изменятся?
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 10:06 | Сообщение # 16
да не...если у тебя +40 ужо есть...то нах +50 брать...
максимум +30! и тогда норм будет...карданам
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 10:07 | Сообщение # 17
Может и выкинули - они у родственника в гараже были. После них еще комплект ушатали.
ШевгенДата: Четверг, 20.01.2011, 10:07 | Сообщение # 18
Quote (Varvar)
У кардана длина нормальная, угол маленький будет. Прикинь, на машинах с приводами впереди подвеску на те же 3-5 см задирают, а там длина оси от шруса до поворотного кулака вашпе маленькая, и ничо, ездют
Сообщение отредактировал Шевген - Четверг, 20.01.2011, 10:08
FERUMДата: Четверг, 20.01.2011, 10:08 | Сообщение # 19
Quote (MARMOTA)
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
ШевгенДата: Четверг, 20.01.2011, 10:08 | Сообщение # 20
Quote (MARMOTA)
ога, тоже поржал
FERUMДата: Четверг, 20.01.2011, 10:11 | Сообщение # 21
ЕЩЁ КАК ЕЗДИМ cool
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 10:13 | Сообщение # 22
вообщем шобы не тратица зря на новые пружины от 80ки вариант такой:
ставишь проставку на свои усиленные пружины 30мм и переделываешь аморты 80шные ЗАДНИЕ....потому как родные кончишь сразу...ход изменица...мне тока про жосткость не понятно...че ваще что ли дубовые они???
либо переделываешь родные аморты - так же солдатика на штырь....и фсё...зад готов...теперь про перед надо думать...че там???
про удленнение тормозного шланга, крепления ручника и панары молчу..это мелочи...
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 20.01.2011, 10:15
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 10:17 | Сообщение # 23
По бюджету - как говориться скупой платит дважды. Аморты надо брать хорошие.
Осталось выяснить какой длины они нужны. и где и купить.
Те что сейчас стоят на пределе по вылету из за пружин.
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 10:37 | Сообщение # 24
вот и я о том же! блин знать бы точно че у тя за пружины усиленные....маркировки нет никакой??? плохо что не замерил точно на сколько машина поднялась...по высоте пружины со стоковскими одинамковые были? только прут толще??? не мерял че да как??? если говоришь что 4см то почти 2"...мож там и все 5 есть???
вообщем
1: кричи кто даст тебе 33" резину померить...и меряй как сейчас есть...если увидешь что все норм, то просто заказываешь аммотры тюнинговые...у того чувака вумного, пробьем какие надо...и фсе...
2: если увидешь, что не хватает чего-то для 33" , то амморты тюнинговые + проставки...
3: бодик...но я думаю, что ты и без него 33" вкатишь на прадоса и проставки даже не нужны будут...
Добавлено (20.01.2011, 10:37)
тока параметры диска у тя какие? дырки сколько? ЦО?
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 20.01.2011, 10:32
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 11:12 | Сообщение # 25
Пружины кроме толщины как и говоришь длиной отличались. Стоковые см на 2 меньше были - я сравнивал.
Ща выйду, гляну че на диске намалевано, отверстий 6.
Добавлено (20.01.2011, 11:12)
На диске маркировка 15х7JJ вылет -20. Осталось разброс по отверстиям пробить.
Кто мож знает?
  • Страница 1 из 9
  • 9
