Понедельник, 02.02.2026, 17:57
  • Страница 3 из 9
  • 9
Готовим Прадо 78 по 33* резину
orksДата: Воскресенье, 23.01.2011, 10:42 | Сообщение # 51
по дискам у тебя сверловка 6х139.7 если 15 диски то меньше -20 на морду не поставишь т.к. мешает рулевая сошка ( чем больше в минус тем сильнее диски выступают за край машины. 0 и в плюс прячуться в колесные арки) если диски 16 то нужно пробывать (я не помню) очень может быть что 16 диски с вылетом -10 должны встать. если точнее то не должно всиавать только одно колесо противоположное от руля... центрально отверстие не столь критично лишь бы одевалось. то есть можно больше чем нужно. по ширине если узкий диск то резина будет хуже смотреться - будет утянута. если нормальный размер то будет ровная, если широкий то будет как беременная... чем шире тем легче разувается при низком давлении... вот... думай...
СruiserШтернДата: Воскресенье, 23.01.2011, 11:12 | Сообщение # 52
у меня - 10 на 33 так что мерий смотри
СержДата: Воскресенье, 23.01.2011, 11:40 | Сообщение # 53
16 c ET 0 (сток от TLC 80) на левый перед точно не лезут, пробывал. Да и зад на диагонали начинает за раму ширкать. Заказал себе левую нижнию сошку, хочу поставить её наверх, чтобы запаски подходили от разных машин и диски пошире поставить можно было. У меня сейчас 15J8 ЕТ-20 стоят и постаянно пыльник на наконечнике прошаркивает.
aleksis777Дата: Воскресенье, 23.01.2011, 12:32 | Сообщение # 54
Если с резиной еще не определился, могу предложить 4 тапка BF Goodrich All Terrain 33/12,5-15 - 30т.р. за 4 тапка
Есть еще 4 диска б/у Обод кованный, центр литой, 15J8,5 ET -35 - 12т.р. за 4 диска
Заберешь все разом, сделаю скидку.
orksДата: Воскресенье, 23.01.2011, 13:34 | Сообщение # 55
нет! с 0 тебе пойдут только наверно 19 диски с шириной 7.5...
попробуй с -10 16 диски... а вообще думаю диски из предыдущего поста как раз то что тебе и нужно. правда потяжелеет руль и чаще подтягивать ступичные... но! приобретешь вид (7 серия на разлапистых дисках смотрится супер), цеплять не будет (единственное место это кромка крыла при больших артикуляциях)
orksДата: Воскресенье, 23.01.2011, 22:42 | Сообщение # 56
хотел показать фотку как смотрится 79 крузак на разлапистых ботах не нашел... но нашел своего бывшего на 35 тапках максисы 8090
Прикрепления: 7867319.jpg (196.5 Kb) · 7654510.jpg (161.3 Kb)
aleksis777Дата: Понедельник, 31.01.2011, 08:38 | Сообщение # 57
Резина продана. Диски в продаже.
VarvarДата: Понедельник, 31.01.2011, 08:41 | Сообщение # 58
Ты резину продал?
MARMOTAДата: Понедельник, 31.01.2011, 10:33 | Сообщение # 59
Varvar, не расстраивайся она была не мудовая походу а олл терейн...с твоими хотелками на будущее она не прокатит smile мад мад мад и только мад biggrin
Добавлено (31.01.2011, 10:29)
а вот по дискам бы прикинул...только запаску не найдешь такие...
Добавлено (31.01.2011, 10:33)
если у тя родные 15ые -20 то с широкой мудовой резиной походу самый самолет будет -35 вылет
VarvarДата: Понедельник, 31.01.2011, 11:47 | Сообщение # 60
Ок.)) Раз атешная резина ушла - буду как и хотел мудовую заказывать)).
aleksis777Дата: Понедельник, 31.01.2011, 15:20 | Сообщение # 61
Varvar, Не торопись. (личка).
VarvarДата: Четверг, 03.02.2011, 11:27 | Сообщение # 62
Кто подскажет - комплект 2* для кузова где приобрести? А то ужо резину скоро прикупать, а машина сток((
MARMOTAДата: Четверг, 03.02.2011, 11:36 | Сообщение # 63
89527051373 это токарь...он знает где продают колбасу копралон в городе...спроси! советую с кем нибудь скооперироваца и взять 1 на 2их! она 1м 10 см вдлину...покупаешь, несешь токарю, пилит за 400 р на комплект и делает по центру дырки под болты какие надо! мы с Ferumom так и сделали, только колбасу в Уфе купили...вышло дешевле в 2 раза чем покупать готовый комплект smile
у нас получилось 20 штук - проставок по 5см ....и кусочек см 8-10 осталось...
по болтам второй вопрос...нужно знать длину...потому как в комплектах приходят болты не всегда нужной длины ...обычно в комплектах она идет 150мм стандарт...вот Шевгену повезло у него походу пряма такие как надо болты...
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 03.02.2011, 11:47
VarvarДата: Четверг, 03.02.2011, 11:48 | Сообщение # 64
Ща наберу его!!!)
YurikДата: Четверг, 03.02.2011, 21:41 | Сообщение # 65
Есть ещё один вариант хоккейные шайбы одна шайба один дюйм я уже лифтовал так 72кукурузика три года уже отходил.
orksДата: Пятница, 04.02.2011, 01:21 | Сообщение # 66
Yurik, да... способ с шайбами давно уже отрастил бороду... но есть нюансы... всеже когда проставка цельная лучше чем когда по дюйму наборная... а если учесть то что остаются родные подушки, потом первая шайба, потом вторая шайба... чтобы стянуть этот бутерброд нужны особые болты... иначе вся конструкция будет жить своей жизнью...
YurikДата: Пятница, 04.02.2011, 07:56 | Сообщение # 67
Колбасу любую продают в русском инструменте по 600 рубликов за кг.
DrakulanvДата: Суббота, 05.02.2011, 00:20 | Сообщение # 68
Quote (MARMOTA)
89527051373 это токарь...он знает где продают колбасу копралон в городе...спроси! советую с кем нибудь скооперироваца и взять 1 на 2их! она 1м 10 см вдлину...покупаешь, несешь токарю, пилит за 400 р на комплект и делает по центру дырки под болты какие надо! мы с Ferumom так и сделали, только колбасу в Уфе купили...вышло дешевле в 2 раза чем покупать готовый комплект у нас получилось 20 штук - проставок по 5см ....и кусочек см 8-10 осталось... по болтам второй вопрос...нужно знать длину...потому как в комплектах приходят болты не всегда нужной длины ...обычно в комплектах она идет 150мм стандарт...вот Шевгену повезло у него походу пряма такие как надо болты...
ЧЁТО токарь НЕАЛЁ angry angry angry
NikolayДата: Воскресенье, 06.02.2011, 09:03 | Сообщение # 69
Едем от Мира к Ленина по Менделеева- справа вывеска "токарь", вчера заехал, у них есть капролан, нарезать могут, цена 100 рублей за болванку + стоимость материала- говорят не знают его цену, русский инструмент не работает, хде еще можно ценник узнать?
VW B7
ШевгенДата: Воскресенье, 06.02.2011, 10:16 | Сообщение # 70
Quote (Nikolay)
Дорого. Дешевле готовый комплект заказать.
Мои 10 проставок D80 с болтами обошлись в 2600, а здесь только нарезать проставки 1000 smile
aleksis777Дата: Понедельник, 07.02.2011, 08:55 | Сообщение # 71
У КРУЗЕРШТЕРНА был комплект, спроси, может продаст.
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 07.03.2011, 16:36 | Сообщение # 72
Varvar, Я в свое время у Петяры брал комплект бодилифта 2" за 1800руб.,в нем было все что нужно,дешево и сердито. диски тебе рекомендую если 15" то ЕТ-25,а если 16" то и -20 хватит,но в любом случае ширина диска более 8,5"тебе ни кчему,иначе на низком давлении в шинах разбортировка в колее и на кочках обеспечена... ну,конечно если ты тайрлоки не поставишь... все это давно откатано,отрепетировано и проверено.
VarvarДата: Вторник, 22.03.2011, 16:56 | Сообщение # 73
Проплатил Купера 33/12,5/15. В конце недели, или в начале следующей жду посылку.
Резину буду натягивать на родные диски - посмотрим че выйдет.
Кто подскажет где дешевле переобуваться?
ШевгенДата: Вторник, 22.03.2011, 17:00 | Сообщение # 74
beer clap first
Поздравляю. Думаю с твоими арками, и пружинами и дисками smile все отлично войдет
VarvarДата: Вторник, 22.03.2011, 17:06 | Сообщение # 75
А я то как рад - с осени эту дилему пытался решить(размер, марка, ДЕНЬГИ... и т. д.)
Один чел( прадовод) сказал что 33/12,5/15 у него без лифта первое время стояли.
Лифт подвески спустя какое то время водрузил. Так и я, резинку вопхну, а там видно будет...
  • Страница 3 из 9
  • 9
