Понедельник, 02.02.2026, 18:00
Готовим Прадо 78 по 33* резину
FERUMДата: Четверг, 14.04.2011, 10:01 | Сообщение # 101
если че, то проставки у МАРМОТЫ есь, он их себе заказывал када жопу задирал, но потом перешел на пружины....
договаривайся happy
MARMOTAДата: Четверг, 14.04.2011, 10:03 | Сообщение # 102
проставки на пружинах это зло...аморты диапазон работы нарушится...проще ему бодик вкатить и не париться...хотя из за 2х сантиметров ИМХО не стоит...5 сразу и нормуль будет...с подвеской потом поколдует когда деньги будут..
VarvarДата: Четверг, 14.04.2011, 12:07 | Сообщение # 103
Все понял парни. Надо бодик +2 поставить. Бум заказывать...
Добавлено (14.04.2011, 12:07)
-на следующий год хочу сильвера позлее biggrin и побольше!
ДвенадцатыйДата: Вторник, 19.04.2011, 22:44 | Сообщение # 104
Quote (Varvar)
только +2" а не +2см.
VarvarДата: Среда, 20.04.2011, 07:40 | Сообщение # 105
Полюбому 2 дюйма. Из за 2 см и заморачиваться не стоит))). Хотя поездил недельку вроде нормалек - не цепляет.
СичкинДата: Пятница, 27.05.2011, 21:44 | Сообщение # 106
а мне тогда с чего начать, шоб побюджетнее было - Прадо78 , задние пружины от коротыша стоят, как мне сказали, пробивают до упоров. Жопа как на молодежных четырках -типа толпа качков сидит. Аморты , по ходу, тоже со временем надо менять. Внимание знатоков - вопрос с чего начать , так, чтобы не очень больно финансово было, а потихоньку строить себе и строить. Если штатные передние пружины от 80-ки поставить на зад - есть в этом смысл? Каков будет эффект?
HamДата: Суббота, 28.05.2011, 09:29 | Сообщение # 107
Сичкин,
слабыми нам показались пружины от 80-ки. ...хотя наверное можно подобрать пожесче. в принципе самый бюджетный вариант будет. Аммы у Игоря (Хариус) надо спрашивать какие. От лэндровера какие-то стоят. Вперед передние пружины от 80-ки ставить можно, только там подрезать пол-витка надо будет. Амортизаторы вперед тоже восмидесяточные, там сверху крепление на кузове переделывать не сложно. Тяги панара в "Пионере" рублей за тысячу регулируемыми сделают smile Кастор можно будет не трогать.
СичкинДата: Суббота, 28.05.2011, 09:41 | Сообщение # 108
пружины на зад от 80-ки брать стоковые, или лифтовые? Неужели передние пружины от 80 на задке 78 будут мягкими? Я думал наоборот получится костотряс.
Добавлено (28.05.2011, 09:41)
При установке таких пружин и аммов на сколько дюймов получим результат?
HamДата: Суббота, 28.05.2011, 11:24 | Сообщение # 109
лифт примерно 2 дюйма получается на стоковых пружинах. Может они разные пожесткости бывают dry Но пробивало на них зад.
СичкинДата: Суббота, 28.05.2011, 23:29 | Сообщение # 110
хм, 2 дюйма вполне достаточно под 33 колесики? попробую найти и поставить от 80-ки . Отчет напишу. Может, кстати, есть у кого за недорого? После сегодняшнего праздника вапще стыдно на машину смотреть, особенно после выступления субарика
СержДата: Воскресенье, 29.05.2011, 00:13 | Сообщение # 111
Сичкин, пружины от 80-ки - это бюджетно, но не совсем всё хорошо с ними получается. На перед они не подходят по диаметру, поэтому приходится подрезать последний виток примерно градусов на 200 (чтобы встала на место). Но при этом нарушится центровка пружины, следовательно её вывернет в сторону. Верх на своё место то же не встанет, четверть останется мимо площадки, в итоге пружина будет шкрябать за аморт(не смертельно, но звуки при этом не приятные). Крепление аморта переваривать не советую, лучше перевари ухо. Потому что это всё временное, в итоги всёравно придёшь к покупке фирменного лифта и опять придётся переделывать. К тому же аморты от 80 получаются длинноваты, особенно это относится к установке их назад. Пружины назад очень мягкие, приходиться очень аккуратно вести себя на трассе груженым.
СичкинДата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:55 | Сообщение # 112
Серж, sad тут уже не до трассы груженому. Меня одного еле везет- на волнах пробивает . Насчет фирменного лифта думал уже, но сейчас потихоньку выползаю из долгов, а ездить уже хочется ))).
Добавлено (29.05.2011, 21:55)
и никак не могу понять - морда на 80 гораздо тяжелее, извините, попы 78 . Почему же на 80-ке с мордой все нормально ?
MARMOTAДата: Понедельник, 30.05.2011, 07:21 | Сообщение # 113
у меня сурф задрало зад на 10 см
Сообщение отредактировал MARMOTA - Понедельник, 30.05.2011, 07:21
СичкинДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:33 | Сообщение # 114
неужели прадик тяжелее? Хотя, гадать не будем - поставлю, попробую, потом напишу свои осчусчения
VarvarДата: Понедельник, 30.05.2011, 08:39 | Сообщение # 115
Сичкин, почитай здесь http://forums.drom.ru/4x4/t1151297007-p2.html
MARMOTAДата: Понедельник, 30.05.2011, 09:20 | Сообщение # 116
Сичкин, диаметр прутка 15мм вместо 14 родных..плюс жесткость пружин типа с индексом Н усиленные...ничё не резал..с задними амортами 80ми прям чётко всё встало...
Добавлено (30.05.2011, 09:20)
Quote (Сичкин)
так то видимо да...
потому как эти пружины у Игоря стояли (Хариус) ему не понравилось...а мне так самый ваще самолет...
СичкинДата: Вторник, 31.05.2011, 08:42 | Сообщение # 117
спасибо, буду ставить, пока сам не попробуешь не успокоишься smile
ХариусДата: Пятница, 10.06.2011, 00:20 | Сообщение # 118
Сичкин, пружины от 80-ки на задке TLC78 вполне терпимы, ЕСЛИ без экстрима.Только амортизаторы надо родные оставить.( Серж, груженым по трассе - это не экстрим !!! smile )
А на передке у меня они прижились вообще хорошо, но только с заменой амортизаторов. Приезжай , увидышь. Переделка минимальная и проверенная.
Но , всё-таки советую не колхозить, а купить готовое фирменное решение этого вопроса. Жалею , что мне никто такого не посоветовал 3 года назад.
Добавлено (10.06.2011, 00:20)
Забыл , у меня есть пара задних пружин от Влада из Питера. Мне не понравились, хочешь - попробуй.
kreazotДата: Пятница, 10.06.2011, 01:36 | Сообщение # 119
Ставь Татч Дог сразу, если задумал ставить 33-и колесики, готовься, что после установки 33-их через полгода захочется 35 и т.д.)))
Nissan Pathfnder R50 1997г.,бензин 3,5, Dobinson-Kyaba-проставки +2,5", BFG MUD 33x12,5, ARB Bumper, Come-Up 9500+синтетика.
VarvarДата: Пятница, 10.06.2011, 08:03 | Сообщение # 120
Quote (kreazot)
+1!
MARMOTAДата: Пятница, 10.06.2011, 09:17 | Сообщение # 121
Quote (Хариус)
Штерн уже наверно с контейнер их поменял biggrin
СержДата: Суббота, 11.06.2011, 00:35 | Сообщение # 122
Хариус, А кто тебе сказал, что по трассе - это экстрим, я сказал, что надо аккуратно вести себя на трассе гружёным. Читай внимательней мой текст, и не надо усмешок, мы не в юмористической теме, а в техническом разделе.
ДвенадцатыйДата: Воскресенье, 12.06.2011, 00:57 | Сообщение # 123
Quote (Хариус)
кто тебе это сказал!? А если трасса Уват-Салым-...,а в багажнике лежит 600кг??? что,тормоза адекватно работают при увеличеном диаметре колес? раскачки нет? амморты не греются? пузотеры не путаются под колесами перед каждой ямкой? фуры дорогу не перегораживают поперек?!
ХариусДата: Воскресенье, 12.06.2011, 01:37 | Сообщение # 124
Двенадцатый,Женя, мы не про 80-ку, это в корне другая машина.
1. Не совсем нормально в Прадике возить 600 кг. Особенно по трассе Уват - Салым. Для этого есть Газель и прочие.
2. Прадик вааще не предназначен для какого-либо экстрима на трассе даже в стоке, не говоря уже про машину в лифте. Ведет он себя как прости..Это внедорожник. Вот если наоборот - пружины подрезать! Шутка.
Серж, SORRY . навеяло твоё сообщение 111. Согласен , шутки в сторону, это же технический раздел. Бля.
Добавлено (12.06.2011, 01:37)
Varvar, А потянет ли мотор полноценно 35 тапки? Или как Иван будешь его таскать?
СержДата: Воскресенье, 12.06.2011, 23:56 | Сообщение # 125
Quote
Хариус, Это нормальное явление для 70-ых, надо только их заточить под это. Поверь они могут многое (да же в стоке), надо только уметь приготовить их.
Quote
Varvar, 1кz-te тянет эти колёсики в лёгкую, единственно меняется стиль вождения, разкочегариваешь авто на 4-ой и потом включаешь 5-ю, раньше на 5-ой я мог разгоняться. После всех переделок подошёл вопрос к замене главных пар или установки кита в РК, слишком быстро едет на понижайке.
