Понедельник, 02.02.2026, 19:20
  • Страница 2 из 9
  • 9
Готовим Прадо 78 по 33* резину
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 11:16 | Сообщение # 26
все раз на 2 см длиньше, еще и пруток толще то верняк они + 2"...99% ниче кроме амортов типа тач дог тебе теперь не надо...
если 6 отверстий, то должны подойти от 80ок! у Кирилла 305/70/16 катки вылет -10 6 отв. ЦО 110 у Cadavera 285/75/16 6 отв. катки вылет 0 ЦО 110..стучись к парням и меряй те и те...
Добавлено (20.01.2011, 11:14)
о плин у тя 15 радиус... разброс должен быть 6*139,7...пох меряй 16 е катки!!!
ЦО и 6*139,7 должны совпадать....попробуй!
Добавлено (20.01.2011, 11:16)
это родные диски у тя ??? тойотовские с ET -20 ???
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 11:18 | Сообщение # 27
Да по ходу разброс не меньше 139,7 щас тока смотрел. Сорри за деревянность - что такое ЦО? Центральное отверстие?
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 11:22 | Сообщение # 28
ага центральное отв., а у тебя ща резина какой размер???
Добавлено (20.01.2011, 11:22)
диски родные??? тойота???
AlexДата: Четверг, 20.01.2011, 11:22 | Сообщение # 29
Кирины меряй, арезину 33 на 15 потом закажеш, даже дешевле будет.
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 11:26 | Сообщение # 30
265 х 70 х 15. Они в арках как неродные если честно.
Добавлено (20.01.2011, 11:26)
Щас хозяина спросим вначале про резину.
AlexДата: Четверг, 20.01.2011, 11:27 | Сообщение # 31
На ленд крузер ру инфы как грязи должно быть, я про 7х-ки просто не читал, пошукай...
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 11:28 | Сообщение # 32
походу, если машинка с лифтом с япии шла, то резину где-то там и слямзили..навярника грязевая стояла, раз вылет такой...
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 11:31 | Сообщение # 33
Диски родные 1 комплект вылет -20, а второй кажись -10. Если колеса во внутрь немного вылет же больше к положительному значению идет?
Добавлено (20.01.2011, 11:31)
110% что слямзили резину. На нем еще труба глушителя из нержавейки и самого глушителя нет.
Подготовленная была немного
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 11:34 | Сообщение # 34
да..если внутрь то на + идет...
ща нашел..родной вылет -20 у тебя...
ща запутаемся, кароче там где к ступице диск прилекает чем дальше внутрь диска это место тем больше минус... smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Четверг, 20.01.2011, 11:37
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 11:35 | Сообщение # 35
А разброс какой, там написано?
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 11:41 | Сообщение # 36
6*139,7
вот тут посмотри, загони свои параметры и наглядно будет...http://www.tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Добавлено (20.01.2011, 11:41)
ты какую ставить хочешь 305/75/15 ???
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 11:44 | Сообщение # 37
Да да как раз этот размерчик. Ну или хотя бы 295/75/15 - если есть такой в природе
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 11:51 | Сообщение # 38
получаецца что 305/75/15 на ET-20 это почти 305/70/16 2,5 мм разница...и с ET -10 (как у Кирилла) будет резина на 10мм ближе к рычагам...
Добавлено (20.01.2011, 11:51)
вообщем мерить надо...тока вот твой диск на 7" мне кажеца лучше заменить на 8" под такую резину... но я не уверен....
ШевгенДата: Четверг, 20.01.2011, 11:56 | Сообщение # 39
Мне вон вчера serg под 285(11,2") резину посоветовал диск 10" покупать
MARMOTAДата: Четверг, 20.01.2011, 12:00 | Сообщение # 40
стравливацца неудобнее будет...ИМХО
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 12:10 | Сообщение # 41
Под 305 судя по шинному кальк. даже 8 будет мало..
В магазинах кажись 10,5 рекомендуют под 33 катки.
Добавлено (20.01.2011, 12:05)
а вылет скорее всего в плюса надо подбирать. Меньше чем -20 у меня тока на зад встанет на родных катках, а впереди начинает цеплять.
В гараже уже имеется невостребованный комплект дисков с резиной))
Добавлено (20.01.2011, 12:10)
В итоге на выходных померим Кирилла катки и многое станет ясным и понятным.
Кто нить хочет принять участие?
ШевгенДата: Четверг, 20.01.2011, 12:58 | Сообщение # 42
Quote (Varvar)
А что за диски? Вылет, ширину и диаметр скажи
VarvarДата: Четверг, 20.01.2011, 14:12 | Сообщение # 43
Диски родные от прадика на 15, ширина 7, а вылет -10 кажись. надо глянуть не помню.
Еще резина Мишлен, летняя 265/70/15 есть. Состояние приличное
cadaverДата: Четверг, 20.01.2011, 22:03 | Сообщение # 44
у меня 285\75\16 отлично стоят на 8" диске.. видел и 295\76 на 8" диске
Народный авто )
СruiserШтернДата: Пятница, 21.01.2011, 08:39 | Сообщение # 45
105 алекс скоро будет лифтоваться у него высвободится комплект пружинок, так что можно у него на пробу или совсем приобрести
FERUMДата: Пятница, 21.01.2011, 08:51 | Сообщение # 46
Он подвеску тока хачет лифтануть или боди тож?
AlexДата: Пятница, 21.01.2011, 10:05 | Сообщение # 47
ток подвеску +2
MARMOTAДата: Пятница, 21.01.2011, 10:37 | Сообщение # 48
Quote (Alex)
ток подвеску +2
пока... biggrin у Alexа, глаза блястят кода он в offroadе, я думаю он на этом не остановицца smile
AlexДата: Пятница, 21.01.2011, 10:46 | Сообщение # 49
biggrin а там посмотрим...
СruiserШтернДата: Суббота, 22.01.2011, 05:41 | Сообщение # 50
http://www.land-cruiser.ru/Forum....1256067
Бамперок с защитой крыльев. цена вкусная 17000. поставил в резерв пока для тебя
  • Страница 2 из 9
  • 9
