Пятница, 24.01.2025, 08:04
ШевгенДата: Вторник, 11.11.2014, 11:01 | Сообщение # 51
Можно сделать из светодиода индикатор. Я так проверял импульсы на форсунках на Тагере
Лампочка не проканает smile
LionTecДата: Вторник, 11.11.2014, 11:24 | Сообщение # 52
но он управляется не постоянным напряжением, а импульсами от мозгов, так что без осциллографа никак
На том выходе, на который приходит сигнал, в состоянии покоя 10в должно быть как раз.
Осциллографом конечно было бы интересней)
ХариусДата: Вторник, 11.11.2014, 11:26 | Сообщение # 53
Ну помигают эти диоды, только ничего не изменится.
Я где-то читал технологию разборки и восстановления этого клапана. Суть в том что надо разобрать и плунжерную часть разрабатывать пальцами с погружением оной в ванночку со смесью солярки и масла в течении 2-3 час. После этого  можно поездить еще какое-то время, необходимое для покупки нового клапана)
Забыл - собрать надо как было)
ДвенадцатыйДата: Вторник, 11.11.2014, 14:23 | Сообщение # 54
Серж сказал осциллограф нужен, ну и человек который знает куды его подключать и сможет прочесть осциллограмму эту.
Да, он этим человеком не является...
ШевгенДата: Вторник, 11.11.2014, 14:29 | Сообщение # 55
Чо вы там осциллографом смотреть собрались? Форму импульсов? Длину фронтов? Уровни сигнала? smile
вашим заскорузлым ручонкам и светодиод пойдет... Моргает или нет, думаю, этого будет достаточно. Хотя, конечно, человек с осциллографом прольет больше света на эту тайную тайну прадика
ДвенадцатыйДата: Вторник, 11.11.2014, 14:38 | Сообщение # 56
Импульсы идущие на соленоид  разные, а светодиод тебе не покажет какие импульсы есть, а каких нет, он будет просто мигать...
ШевгенДата: Вторник, 11.11.2014, 15:23 | Сообщение # 57
Погуглил еще маленько... беру свои слова про светодиод обратно.
Вот такой сигнал идет на SPV ваш (взято отсюда):
P.S. Получается, тагеровский инжектор М-161 в плане электрики и мозгов проще, чем тойотовский дизель (!) 1KZ-TE wacko
Я фшоке... вот вам и "управляй мечтой"
Прикрепления: 9927006.jpg (72.7 Kb)
LionTecДата: Вторник, 11.11.2014, 16:06 | Сообщение # 58
Дык то же Мерсовский движок, конечно же проще и круче))
Куда тыкать осциллограф вполне понятно, нужен только осциллограф.
ХариусДата: Вторник, 11.11.2014, 16:07 | Сообщение # 59
Тойотовский дизель 1KZ из ядра, сам знаешь) И мозги тоже.
Косте мотор меняли не японцы, все беды отсюдова может?
ДенисНВДата: Вторник, 11.11.2014, 16:44 | Сообщение # 60
Мои мозги из сала серого, поэтому у прадика под капотом только незамерзайку доливаю!
И это..... руки из жопы то же  wacko
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 16:50 | Сообщение # 61
Хариус, если ты намикаешь на мою рукажопность biggrin то я этого ядра не трогал ,вот где трогал так это ходовую и кузов но там кромя 5ти незакрученных surprised болтов все Ок было
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 16:55 | Сообщение # 62
Отвез Прадика чтоб компрессию в ТНВД промеряли иначе я рыть устал боюсь только хуже сделаю dry .......уже стартер отвез из нз так как слабо крутит хоть и АКБ новый чтобы по нормальному компрессию проверить.....ждемс dry
ДенисНВДата: Вторник, 11.11.2014, 16:56 | Сообщение # 63
Нифига се постанова!!! Я тут прямым текстом глотку деру, а он на Хариуса глаз прищурил lol
ШевгенДата: Вторник, 11.11.2014, 16:59 | Сообщение # 64
Я стесняюсь спросить. А чек горит? Какая ошибка выдается, если он горит?
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 17:01 | Сообщение # 65
ДенисНВ, я не отом щас dry
Жека нет чек не горит!!!
ХариусДата: Вторник, 11.11.2014, 17:03 | Сообщение # 66
У меня когда клапан сдох, ошибок не было.
Присоединяюсь к вопросу.
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 17:10 | Сообщение # 67
Хариус, да в том то и дело этот клапан особо и не проверишь только лишь меняться с заведомо рабочим или на новый....а про эту дрочку с пастогоей я тоже читал на дизельмастере biggrin 2 часа туда сюда.....говорят если матовка есть то это все будет подклинивать особенно на зимней соляре....на моем выработка видна и внутри и на самой игле sad
ШевгенДата: Вторник, 11.11.2014, 17:14 | Сообщение # 68
думаю, надо все-таки попробовать проверить на входе светодиодом импульсы, а потом подать туда 12В... можно же проводки к рулю подвести и разорвать контакт, чтоб двигло не улетело...
LionTecДата: Вторник, 11.11.2014, 17:17 | Сообщение # 69
Если клапан легко снимается договорись снять у кого-нибудь на время, как вариант. А еще лучше свой кому-то поставить.
ШевгенДата: Вторник, 11.11.2014, 17:18 | Сообщение # 70
И еще!!! То, что приходит на соленоид 12В - еще ни о чем не говорит... Он может управляться минусом.
Короче, у меня похожая хрень была.
Чек не горит, + на форсах есть, + на свечах есть....
начал проверять лампой - не видно, стал проверять светодиодом и увидел, что на форсунки минусовой импульс приходит., а они не брызгают.
Оказалось, что провод, по которому управляющий минус шел - сгнил и для светодиода тока хватало, а для раскачки форсунок - нет... вот такая загогулина
LionTecДата: Вторник, 11.11.2014, 17:23 | Сообщение # 71
12в на него постоянно приходит на один контакт, на второй приходит уже сигнал, тоже плюсовой.
ШевгенДата: Вторник, 11.11.2014, 18:49 | Сообщение # 72
Ага... с одной стороны "плюс" и с другой стороны "плюс", а между ними лионтек скачет и думает, как же, бля, без "минуса" оно работает? smile
Вот из статьи по ссылке, которую я давал:
Для тех, кто плохо видит: "С другой стороны к перепускному клапану (вывод 2.) прикладывается управляющие импульсы с контакта SPV блока ЭБУ отрицательной полярности"
Прикрепления: 1857919.jpg (234.6 Kb)
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 21:25 | Сообщение # 73
И так Прадик завелся и это здорово ............теперь о проблеме точнее проблемах .....поменяли стартер и ДВС закрутило как ннадо(сартер брал на себя поэтому и АКБ сажалось),замеряли компрессию....качает)))потом выкрутили этот епт .....SRVклапан особо ни чего не сделали...... продули прокладку/сетку под клапаном еще раз,подали на SRV 12v побрызгали немного из ванночки солярой и поставили обратно...... Прадик завелся surprised
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 21:45 | Сообщение # 74
Вариантов заплета три.....
1.Стартер ..........либо проводка на него гдето коротит ну не сам +а тот проводок что идет на него(хотя с толкача незаводился(((((следствие посаженныйАКБ.......
2.эл.клапан соленойд CRV но дело не только в нем а и как он посажен и затянут т.к если под прокладку/сетку попадет мусор то будет пропуск топлива следствие неправильная работа клапана.......
3.Я все это вижу так совокупность всего и сразу.......т.к при разборе мой клапан с большой выроботкой и мог уже пропускать......
КонстантинДата: Вторник, 11.11.2014, 21:49 | Сообщение # 75
Спасибо всем кто помогал .............за подддержку и помощь в такие моменты я очень горд за наш КЛУБ!!!!!!!и вы настоящие клубни biggrin
Зато сколько полезного в голову пришло )))
