Пятница, 24.01.2025, 11:01
  • Страница 1 из 8
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 19:52 | Сообщение # 1
Про мою машину
Автомобиль куплен в мае 2013 года. Покупка была абсолютно спонтанная. Увидел — купил. Как потом оказалось, автомобиль был "видавшим виды". Но, что интересно, как-то по сердцу он мне пришелся. Вроде все в нем сделано или отремонтировано абы-как, но весь первый год до начала постройки этот крузак вел себя достойно, не ломался. Только постоянно от него отваливались всякие не нужные боевому коню финтифлюшки в виде расширителей арок, подножек или бамперов.
В дальнейшем планирую использовать его в качестве экспедиционного автомобиля для поездок в труднодоступные места.
Планируемые переделки:
— резка арок;
— боди-лифт 2";
— лифт подвески 4";
— колеса 38" а м.б. и 39.5" диаметра;
— лочные стандартные мосты;
— пары 5.29;
— хромолевые полуоси и шрусы;
— кит в раздатку;
— усиленные поворотные кулаки;
— передняя электрическая лебедка;
— задняя лебедка, аналогичная передней;
— передний алюминиевый бампер;
— алюминиевый багажник;
— Webasto;
— шноркель;
Возможно, список будет дополнен.
Прикрепления: 1841271.jpg (217.9 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 19:54 | Сообщение # 2
1. Расходы по постройке
Машина будет потихоньку превращаться в экспедиционник, а на его постройку нужны деньги.
Сразу после покупки начал записывать все расходы по автомобилю.
Ссылка на файл: https://docs.google.com/spreads....dit
Файл постоянно пополняется
Прикрепления: 7925479.jpg (46.0 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 19:58 | Сообщение # 3
2. Несколько слов о колесах и лифте
Первое и самое главное, что требуется от внедорожника, неважно котлета это, гражданская машина или экспедиционник, это проходимость. Конечно, для каждого типа внедорожной подготовки, степень внедорожности будет разная. Я для себя решил, что максимально, что можно вкатить в 80-ку, не превращая ее в котлету - это 38" колеса. Планировал когда-то для зимы и зимних экспедиций использовать единственную "внедорожную" зимнюю резину Arctictrucks, которая существует в единственном размере 38х15/15. В общем-то под нее и задумывалась концепция. Муды в таком размере найти проще, поэтому про них пока не думал.
Но почитав интернеты, прикинув цены на новые арктиктраксы (китайские аналоги больше не выпускаются, а качество у них было не ахти), решил, что для зимних экспедиций буду использовать Interco Irok, который, к сожалению, бывает только в 36 и 39.5 размерах.
В общем, машина будет строиться в расчете на будущие Айроки 39.5".
Для впихуемости таких колес нужен дикий лифт или аццкая вырезка арок. Так как крузак - машина 5-дверная, сильно арки не повырезаешь, особенно задние. Огромный лифт подвески - страшное зло, поскольку на такой машине, с задранным центром тяжести (ставя высокие пружины, мы задираем от земли раму, мотор, коробку, раздатку и кузов со всей требухой), например, в горах ездить вообще невозможно. Только там где нет кренов, только по равнине...
Поэтому решили к этому делу подойти комплексно.
1. Резка арок на 1-2".
2. Боди-лифт 2".
3. Лифт подвески на 4" путем установки более высоких пружин.
Теперь подробнее...
1. Резка арок. Тут как бы все просто. Чтоб не лезть в подвеску и не задирать кузов - режем арки и наслаждаемся ездой на больших колесах. Если не прибегать к другим способам "лифта", то этот способ самый безболезненный из возможных. Мы не поднимаем центр тяжести, мы не изменяем работу подвески. Тут только два минуса. Собственно, сама резка сопряжена со сварочными и малярными работами, плюс могут быть сложности с компоновкой отдельных элементов кузова после глобальной кройки арок (например, пол под педалями переварен или задние двери перестали закрываться и надо менять их геометрию). И еще один минус - вырезая арки, мы нисколько не изменяем углы съезда/въезда, что чревато отрывом глушителей, бамперов и фаркопов.
Можно 80-ку порезать так.
А можно и вот так :)
2. Бодилифт. Владельцы рамных внедорожников с независимой передней подвеской знают, что без бодика никуда. На ланд крузере 80 геометрия кузова такова (в отличии, например, от Ниссан Патрола), что, например, для 37" колес достаточно лифтануть подвеску на 6" и можно не париться с бодиком и арками. На форуме land-cruiser.ru ходит такая байка от некоторых тюнинг-ателье, что боди-лифт на мостовой машине - зло. Причем, этот миф так там распространен, что уже возведен чуть ли не в религию. Любое упоминание о проставках под кузов вызывает бурю эмоций среди всяких чайников, начитавшихся статей от производителей лифт-комплектов для подвески. Причем, те же производители ездят на машинах с бодиком (TLC100) и в ус не дуют.
Отошел что-то я от темы. Так вот, боди-лифт - несомненное, 100%, адское зло. Да-да! Из-за него у владельцев лифтованных машин очень много проблем. Выламывает болты, проваливаются подушки внутрь кузова, трещины идут по всему кузову во все стороны и т.д. и т.п. и мн.др. Но как ни странно, но любое отклонение от заложенных заводом-изготовителем параметров - зло. Мы же понимаем, что наши машины не рассчитаны на 70-килограммовые бампера, 40-килограммвые экспедиционные багажники, даже 35" колеса, огромные хода подвески и тому подобное. Любой начинающий строитель внедорожника должен понимать, что, как только он сделал первый рез арки или заменил пружину или даже просто поставил силовик - он сразу же уменьшил срок жизни своего авто и вывел ее эксплуатационные характеристики за пределы, заданные проектировщиками машины.
Короче, есть такой хороший человек на форуме land-cruiser.ru, diplodok из Новосиба. Так вот, он делает отличный комплект проставок для бодилифта 80-ки за небольшие деньги. Отличие данного комплекта от обычных бобышек из капролона в том, что передние и задние проставки крепятся непоследственно к раме. Остальные проставки имеют выемку что ли, которая ставится в распор на лонжерон кузова, опять же предотвращая смещение последнего относительно рамы. Мало того, сама конструкция этих лонжеронов на кузове у 80-ки очень правильная и прочная. Металл 1.5мм, плюс форма, исключающая "продавливание", плюс подставка внутри лонжерона в виде "лодочки". Короче, за кузов я спокоен.
Комплект проставок
Передняя проставка, крепится к раме, подушка крепится к ней отдельно
3. Лифт подвески. Ну тут всё традиционно.
- высокие пружины (пока пружины "от Дэна" +4", достались по случаю);
- высокие амортизаторы (пока не определился какие);
- удлинение стоек стабилизаторов (или моем случае опускание стаба относительно рамы);
- перенос кронштейнов панар (у меня будет передняя панара поднята от моста кронштейном, а задняя опущена от рамы, ну и на всякий случай, для более тонкой настройки, обе панары будут регулируемыми)
- зажатие подвески (решил для себя, что артикуляция мостов будет такая же, как в стоке) путем опускания всех отбойников;
- исправление кастора (купил клюшки от Керосина 4+2 (лифт 4" и вынос переднего мостав вперед на 2см));
Лифт подвески хорош для меня только тем, что он вместе с бодиком существенно увеличивает углы въезда/съезда, что очень нужно для 80-ки с ее огромным задним свесом. А, ну еще, можно пружины заменить на более грузоподъемные. В остальном, я считаю, от него одни минусы. Но деваться нам некуда, будем делать и его.
Кронштейн панары и удлинитель отбойника. Ну и пружины от Дэна. Картинка от тех самых производителей лифт-комплектов
Прикрепления: 8962464.jpg (134.4 Kb) · 1827961.jpg (109.8 Kb) · 9886864.jpg (110.3 Kb) · 6162172.jpg (73.2 Kb) · 0203645.jpg (122.5 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:07 | Сообщение # 4
3. Список покупок.
1. Webasto. Куплена на land-cruiser.ru. Переделка из догревателя на основе котла thermo Top C. Добавлен топливный насос, помпа и проводка. Цена вопроса 20 т.р.+ доставка. Ноябрь 2013. Плюсом к этому комплекту купил овальный таймер у дилера. Сразу с припаянным проводком для управления по доп каналу сигнализации.
Вот такой комплект
Надпись на котел (котел новый)
2. Пол кузова с распила из Владивостока. Цена вопроса 7 т.р. + доставка 20 т.р. Март 2014.
Пол перед отправкой. Задняя часть в виде четверти с крыльями.
3. Кованные диски 4 штуки КРАМЗ Лидер 15х8 ET-25 6x139.7. Цена вопроса 17 т.р. Март 2014.
Новьё
Без коцок
4. Комплект лочных мостов с леворукого крузака с задними барабанами. Цена вопроса 85 т.р. + доставка. Май 2014.
Снятые с крузака мосты
Контроллер блокировки и крутилка
5. Алюминиевый бампер TJM. Немного мятый. Цена вопроса 23 т.р. + доставка. Август 2014.
Сам бампер. Зачем-то покрашенный в черный цвет
Вот такая наклейка на изнанке бампера
6. Алюминиевый багажник от DREV. Вес - очень легкий, корзину поднимаю одной рукой. Цена вопроса 20 т.р. Август 2014
Примерно такой
Пока всё. Дальше покупки остановились до конца осени. Пока не продал Тагера. Позже напишу, что купил тогда. Возможно даты покупки не совпадют с файлом из первого сообщения, но это не так важно.
Прикрепления: 3027187.jpg (84.2 Kb) · 7821533.jpg (142.4 Kb) · 0310773.jpg (117.9 Kb) · 3549620.jpg (46.5 Kb) · 0814786.jpg (53.6 Kb) · 4632466.jpg (224.0 Kb) · 6060233.jpg (201.3 Kb) · 5141651.jpg (149.8 Kb) · 6579346.jpg (128.5 Kb) · 1871258.jpg (143.8 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:09 | Сообщение # 5
4. Список покупок-2
7. Сигнализация StarLine A91. Цена вопроса 5 т.р. Ноябрь 2013.
8. Лебедка SportWay EX12500. Цена вопроса 26 т.р. Март 2014.
Прикрепления: 8224116.jpg (34.7 Kb) · 4056273.jpg (51.2 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:15 | Сообщение # 6
5. Список покупок-3
В ноябре мне наконец-то удалось продать Тагера и появились деньги на дальнейшую постройку.
С покупками всяких-разных нужных ништяков удалось справиться за какой-то месяц.
Итак:
1. Известный всем факт, что ближний свет на 80-ке оставляет желать лучшего. Плюс ко всему, возможно, уставшие рассеиватели и неправильно отрегулированные фары давали такое отвратное световое пятно, что я задумался о том, что с этим нужно что-то делать. Самый лучший, на мой взгляд выход - установка линзованных модулей с ксеноном в "хрустальные" фары Depo. Такими переделками занимается пользователь на Л-К.ру f0x. Но стоимость переделок с покупкой фар около 30 т.р.
На Тагере стоят обычные круглые фары, которые по размерам такие же, как на целой куче всяких автомобилей и подобрать заменители в дальнейшем не проблема. Со светом в Тагере никогда проблем не было. Даже одна фара светила ближним светом намного лучше, чем две на крузаке. И тут с Японии во Владик на разбор к Константину knk приехала 80-ка с мордой а-ля 60-ка Я подумал, что машина все равно будет со всяким колхозным тюнингом. Почему бы не поставить круглые фары себе. Тем более, что всю морду Костя продавал по цене одного телевизора, который у меня подуставший. 8 т.р. с доставкой
Круглые фары на 80-ке
Вот так колхозно замазано сопряжение габарита и фары, буду переделывать
2. Клюшки от Керосина. 4+2. Нашел на форуме подешевле. Цена 21 т.р. с доставкой.
Зелененькие, как у меня.
3. Колеса б/у ТСЛ 38x12.5/15 + диски японская 3-составная ковка с полиэтиленовой трубой внутри, "каналюки". Цена 81 т.р.
Пластиковый "таирлок" внутри
Разборная ковка
Колесо на 15" диске
4. Комплект бодилифта из металла + доставка. Купил на Л-К.ру у пользователя diplodok (писал про бодик в <a href="http://www.drive2.ru/l/5482875/">записи про лифт</a>). Цена с доставкой 8 т.р.
Комплект боди-лифта
5. Шноркель SAFARI + доставка. Нашел на сайте тюнинг-фирмы honduras в разделе остатки автоспорта. Новый за полцены. Цена с доставкой 9 т.р.
Шнорк
5. передние полуоси и ШРУСы NitroGear 47.5 т.р.;
Полуоси и ШРУСы
Прикрепления: 9704161.jpg (203.4 Kb) · 5284017.jpg (187.2 Kb) · 6567564.jpg (145.5 Kb) · 2803940.jpg (132.2 Kb) · 5539420.jpg (211.7 Kb) · 8390274.jpg (197.0 Kb) · 0526868.jpg (110.3 Kb) · 1708105.jpg (54.9 Kb) · 4060598.jpg (771.2 Kb)
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:24 | Сообщение # 7
6. Список покупок-4
6. пара Trail gear 5.29 Super Finish передняя 15.8 т.р.;
Модная полированная пара
7. пара USA Stanard (или MotiveGear) 5.29 задняя 15.2 т.р.;
Задняя пара
8. Мост с котлеты с усиленными кулаками. Купил из-за переднего редуктора с парой 5.29 и американских кулаков. К сожалению, редуктор оказался не очень. Когда-то в нем разлетелась пара, из-за этого немного погнуло привалочную плоскость под ведомую шестерню, поработав в таком состоянии, шестерня сработалась в одном месте и теперь там люфт. Короче, лежит теперь редуктор с парой на запчасти и пару обратно не поставить, потому что подшипник на дифе болтается. Короче, купил я кулаки и комплектуху переднего моста за 70 т.р.
Вот такой мост
С вот такими кулаками
5. Жесткий потолок (безлюковый). 9 т.р. с доставкой
Потом еще купил сайлентблоки всех рычагов подвески за 17 т.р. и все подушки кузова за 5 т.р.
Подушки кузова
Сайлентблоки рычагов подвески
Пока по крупным покупкам у меня затишье. Теперь нужны бабки на кузовщину.
Прикрепления: 2238329.jpg (18.6 Kb) · 7918476.jpg (26.5 Kb) · 6706074.jpg (186.7 Kb) · 5843160.jpg (192.7 Kb) · 9746572.jpg (187.8 Kb) · 8267165.jpg (166.3 Kb) · 4959330.jpg (110.3 Kb)
YurikДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:38 | Сообщение # 8
Шевген, Молодец можно сказать новую жизнь машине дал! yahoo
Добавлено (30.03.2015, 21:37)
А чем покрасил или это пока загрунтована?
Добавлено (30.03.2015, 21:38)
Шевген, Да и сылочку по аморам дай.
ШевгенДата: Понедельник, 30.03.2015, 21:43 | Сообщение # 9
Это не моя еще. Моя еще пока в сварке.
По амортам распишу всё, когда приедут.
Прикрепления: 2653872.jpg (133.2 Kb)
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 00:56 | Сообщение # 10
Да я потом то ко догнал что не твоя.
Добавлено (31.03.2015, 00:56)
Я как понял там подпольные Кулибины при заводе что то колхозят?
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 01:09 | Сообщение # 11
Нет. Там всё чин-чинарем. Акты-чертежи-согласования и т.п. Завод делает аморты не только для конвейера, но и на заказ.
http://www.paaz.ru/orderfull/
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 01:14 | Сообщение # 12
Мы заказали два комплекта амортизаторов под лифт 4". Единственное, задние сделали покороче, чтобы поднять крепления на заднем мосту повыше.
КонстантинДата: Вторник, 31.03.2015, 08:47 | Сообщение # 13
Шевген, Ну что сказать.....одни положительные эмоции от твоей проделанной работы а что еще предстоит..... как вспомню как я жил в холодном темном боксе 3 мес с дошираком)))снова захотелось аж!
А почему ГРОМИЛА??? respect
Сообщение можешь удалить чтоб без флуда)))
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 09:20 | Сообщение # 14
Громила - это пока рабочее название. Не знаю почему, наверное потому что большой получится автомобиль smile
АртёмДата: Вторник, 31.03.2015, 09:31 | Сообщение # 15
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 09:31 | Сообщение # 16
7. Перебрали мосты
Лочные леворукие мосты были куплены еще в мае прошлого года и преспокойно ждали своего часа в углу гаража. И вот наконец-то пришло их время.
Мосты на козлах. Шары обклеили, чтобы приварить усилители
Пока кузов живет у кузовщиков, гараж свободен. Для удобства я сделал деревянные козлики, на которые мы водрузили мосты. Так работать с ними оказалось намного удобнее, чем, если они лежат на полу.
Первым делом полностью разобрали оба моста, сняли редуктора, сняли актуаторы блокировок.
Редуктора были отданы Юрику для полной ревизии и установки туда новеньких главных пар с передаточным числом 5.29 под 38"-39,5" колеса.
Всю основную работу делал Двенадцатый, я был на подхвате, разобрать там, помыть в соляре и т.д. Ну и отслюнявливал тонны денег на всякие ништяки для мостов smile
Пара 5,29
Впоследствии к редукторам кроме расходников (прокладка редуктора, распорная втулка, сальник хвостовика, гайка хвостовика) пришлось еще докупить все подшипники. Причем, на задний редуктор пытались подобрать заменители бугельным подшипникам (поскольку тойотовские стоят дороговато), но так и не вышло, даже подшипники koyo с таким же номером, что и те, что в тойотовских коробочках отличаются более высокой внешней обоймой. Так что почти все подшипники поставили оригинальные.
Отревизированный передний редуктор с парой 5,29
Монтируем редуктор на место
Так же для мостов докупили шкворневые подшипники, все прокладки, новые сальники полуосей.
В переднем мосту полуоси и ШРУСы заменили на нитрогировские хром-молибденовые. Так же были заменены поворотные кулаки на американские, усиленные, производства HellFire fabworks.
Сравнение стокового и усиленного кулаков
Нитрогировские CrMo гранаты с полуосями
Маде ин США
Плюс ко всему, усилили передний мост. Шаман мастерски приварил усилители из 8мм стали в районе шеек.
Усилители переднего чулка
Чулок усилен
Полностью разобрали и отревизировали актуаторы блокировок, добавили туда смазки, обрезали и заткнули болтиком сапуны блокировок, заменили все резиновые колечки (подобрали в магазине РТИ). Купили новые косы блокировок (от рамы к мосту). На обоих мостах перерезал резьбу под М12х1.5 для установки камазовских топливных штуцеров под сапуны, чтобы они не сильно торчали от моста.
В заднем мосту оставили родные полуоси, заменили только сальники и прокладки. Установили новенькие задние барабаны (15" колеса легко на них влазят и ручник работает всегда и везде). Ступичные подшипники оказались в обоих мостах еще очень живые, их хорошенько промыли, смазали и установили обратно.
Перед установкой планируется заменить рулевую сошку на более длинную. Пока гидроассиста у меня нет, будем помогать рулевому простым математическим методом: удлинив сошку кулака при той же длине сошки рулевого редуктора.
Прикрепления: 1703706.jpg (216.7 Kb) · 6187682.jpg (109.9 Kb) · 7093684.jpg (213.4 Kb) · 1971775.jpg (163.8 Kb) · 2403076.jpg (158.4 Kb) · 4472655.jpg (193.5 Kb) · 6695622.jpg (171.4 Kb) · 0122397.jpg (158.9 Kb) · 5184397.jpg (117.2 Kb) · 2357599.jpg (227.5 Kb)
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 09:35 | Сообщение # 17
Сравнение сошек (справа американская, слева - заготовка для нашей длинной):
Прикрепления: 5846318.jpg (167.3 Kb) · 8863214.jpg (219.3 Kb) · 7180063.jpg (177.0 Kb) · 7782341.jpg (247.0 Kb) · 7313350.jpg (204.7 Kb) · 4846764.jpg (235.1 Kb) · 5445294.jpg (203.1 Kb) · 3467590.jpg (217.1 Kb) · 2860134.jpg (214.1 Kb) · 1996446.jpg (191.1 Kb)
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 13:23 | Сообщение # 18
В ступицы зеленый кастрол набил?
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 13:40 | Сообщение # 19
Когда пошли смазку покупать - в "Мире масел" только кастрол был ЛМХ и Молигриз.
Синебола не было, намазали ступицы зеленоболом :-D
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 14:38 | Сообщение # 20
Мой совет поменяй а то  придётся в Африку запчасти слать а пока будете ждать вас с едят с12 хот-док сделают тебя на Гамбургеры пустят. smile
Сообщение отредактировал Yurik - Вторник, 31.03.2015, 16:10
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 16:36 | Сообщение # 21
Это почему еще? Кастрол нормальная смазка, никаких проблем еще не было.
У 12-го вообще краснобол намазан и то ничего
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 17:14 | Сообщение # 22
CementirДата: Вторник, 31.03.2015, 17:39 | Сообщение # 23
Могу точно сказать что пульзуем зеленобол очень долгое время лет пять точно на разной технике, даже на той, которая получает колоссальные нагрузки, полет нормальныи, но до  момента кризиса всегда была синька и тож проблем не было...
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 17:49 | Сообщение # 24
Cementir, Их два вида кастрюль и ессо  ты про какой? Ессо зелёная хорошая смазка а вот на кастрюле проблемы были.
LionTecДата: Вторник, 31.03.2015, 17:56 | Сообщение # 25
Сравнивать смазки по цветам - это сильно))
Кастрюль - уважаемый бренд, нормальная смазка, очень многие ее используют, из-за нее точно не может быть "ступица в хлам", основной недостаток ее - низкотемпературные не очень. Но если не ехать на Кольский - то вполне пойдет.
  • Страница 1 из 8
