Понедельник, 03.02.2025, 10:20
  • Страница 2 из 8
CementirДата: Вторник, 31.03.2015, 18:09 | Сообщение # 26
Цвет имеет значение, но это только рекомендации на определеные условия эксплуатации механизмов.
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 18:18 | Сообщение # 27
Цитата Артём ()
Да, в Мегион. Бегает значит? Ну и ради бога.
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 18:21 | Сообщение # 28
Цитата Yurik ()
Может зеленобол паленый был? Или владельцы за машиной не следили?
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 18:28 | Сообщение # 29
Шевген, я как бы отказался от неё и воду эта смазка не держит а синибол и краснобол уже проверено воду даже держит если даже сальники не охти.
LionTecДата: Вторник, 31.03.2015, 18:28 | Сообщение # 30
Цвет - это только краситель. Как и в антифризе. Реальный цвет вообще что-то типа литоловского.
CementirДата: Вторник, 31.03.2015, 18:32 | Сообщение # 31
LionTec, да краситель, и......?
LionTecДата: Вторник, 31.03.2015, 18:41 | Сообщение # 32
.....и по цвету судить ни о чем нельзя, одна и та же смазка может быть разных цветов, равно как и абсолютно разная одного цвета. Лучше всего все же брендами и допусками оперировать.
CementirДата: Вторник, 31.03.2015, 18:49 | Сообщение # 33
LionTec, вот , о том и речь, читать выше, если фирма то и качество, а ели ступицы не регулировать то и ступицы...
отрежит, а смазка тут не причем...тем более цвет... это только рекомендации...
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 21:42 | Сообщение # 34
LionTecCementir, Не надо глаголить как что регулировать и как что делать и какие смазки подбирать мной за много лет уже проверено и сделаны выводы. А если хотите смазываете  чем хотите если бюджет позволяет ставить эксперименты. Тонкостей много и вам это го не  понять и не догнать ходите в библиотеку и читайте технические книги совдеповских времён в инете вы этого не найдёте! Пусть хоть один мне расскажет правильную установку конусного подшипника кто интересовался тот знает просьба не подсказывать.
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 22:28 | Сообщение # 35
Давайте уже за синеболы тереть в ветке "Гугол"
YurikДата: Вторник, 31.03.2015, 23:09 | Сообщение # 36
Шевген, Можешь перенести я не против.
Добавлено (31.03.2015, 23:06)
Кованные диски 4 штуки КРАМЗ Лидер 15х8 ET-25 6x139.7. Цена вопроса 17 т.р. Март 2014.
Это диски по технологии ВСМПО?
Добавлено (31.03.2015, 23:09)
Разборная ковка
И это приобрёл?
ШевгенДата: Вторник, 31.03.2015, 23:42 | Сообщение # 37
Это я не знаю, что за технология. Обычные красноярские кованные алюминиевые диски. Наверное буду их для зимы использовать. Хампы наварили, но так как эти диски пока не востребованы, дальше наварки дело не пошло
Цитата Yurik ()
И это приобрёл?
Получилось урвать в сборе с ТСЛ-ами
Вот кстати, если интересно, продаются. Причем кольцо внутреннее не пластиковое, а алюминиевое.
YurikДата: Среда, 01.04.2015, 09:25 | Сообщение # 38
Да Женя гляжу с аппетитом у тебя всё хорошо и видно сны плохие тебя не мучают. smile Молодец воплощай мечты в реальность.
ШевгенДата: Среда, 01.04.2015, 11:22 | Сообщение # 39
Защита актуатора блокировки заднего моста "крокодил Гена"
Как все знают, на заднем редукторе актуатор блокировки смотрит вперед. Японцы для его "защиты" на заводе ставят какую-то беспонтовую жестянку, которую можно помять, просто посмотрев на нее smile
Решили мы это дело исправить. Погуглил я про защиты на задний редуктор. Нагуглил только вот такую хреновину от SleeOffroad
Американская защита
Но ценник у нее оказался какой-то ни разу не гуманный, поэтому я приступил к созданию защиты собственного изготовления. В данном случае мы подумали, что вес не столь важен по сравнению с перспективой остаться без задней блокировки где-нибудь в жутких ебенях. Так что железяка обещала стать очень железной и массивной.
Крепление решено было сделать в 3 точках: на две длинные шпильки, куда крепится штатная жестянка и на кронштейн, приваренный к чулку. Еще одно важное условие, ракушка защиты должна упираться в чулок, чтобы при ударе ее не болты держали, а упор в мост.
В общем, поколдовав с картонов, ножницами и термоклеем. Вспомнив все навыки всяких уроков труда из начальной школы, был изготовлен макет. По выкройке с этого макета сделали изделие в металле. Низ сделан из 5-ки, передняя часть из 3-ки. Снизу коронкой просверлены два отверстия D30мм для слива воды-грязи и т.д.
В дальнейшем планирую сверху приделать "крышечку" из алюминия, чтоб грязь не летело внутрь.
Защита получилась похожей на голову крокодила Гены, надо бы его в зеленый цвет покрасить.
Выкройка
Первая примерка
Кронштейн на шпильки
Обварка внутри
На месте
Вот так оно смотрится на мосту
Вот так пока выглядит это сверху
В сравнении с штатной жестянкой
Прикрепления: 7575987.jpg (77.4 Kb) · 6907395.jpg (169.0 Kb) · 2724898.jpg (222.5 Kb) · 2986435.jpg (213.7 Kb) · 2328204.jpg (32.8 Kb) · 7095227.jpg (259.5 Kb) · 2592554.jpg (169.9 Kb) · 6379596.jpg (217.7 Kb) · 4898691.jpg (203.5 Kb) · 5741517.jpg (180.7 Kb)
ШевгенДата: Среда, 01.04.2015, 11:25 | Сообщение # 40
На днях сделаю вторую такую же защиту 12му
YurikДата: Среда, 01.04.2015, 11:38 | Сообщение # 41
Зачётно ну мне кажется надо отверстий побольше сделать чтобы грязь там не собиралась.
ШевгенДата: Среда, 01.04.2015, 11:50 | Сообщение # 42
На третьем отверстии снизу сломалась коронка
YurikДата: Среда, 01.04.2015, 13:24 | Сообщение # 43
сломалась коронка
А! Вижу. в Континенте в инструментах почти все размеры и хорошего качества есть я себе взял на 50 на 45 закончились а так все размеры есть и держатели дрифтуны сказали что на них уже три каркаса сделали и почти как новые. PS кольцевые пилы бояться больших оборотов надо мошную и не оборотистую дрель.
ШевгенДата: Среда, 01.04.2015, 13:26 | Сообщение # 44
Да купили там одну черненькую за 500 рублей.
Но дрель, к сожалению только оборотистая и не мощная smile Надо бы купить помощнее
ШевгенДата: Среда, 01.04.2015, 13:26 | Сообщение # 45
Кстати, за каркасы.
Когда трубу заказывать будешь? Я готов на 51-ю
СruiserШтернДата: Среда, 01.04.2015, 14:17 | Сообщение # 46
Вооот. Я себетоже такую жесделол защиту когдато. Глухую напроч. Грязь там не скапливается, все вымываетя со стороны моста через щели. Одно но Жень точкикрепления присмотри такие чтоб они только поддерживали защиту но не были несущими при ударе. Можно просто из за этого уперевшись отломать уши креплений со всеми вытекающими. У меня он как быочень плотненько лежит на моторчике, и двумя гаечками на 10 поддерживается. Седит как влитой.
YurikДата: Среда, 01.04.2015, 15:01 | Сообщение # 47
Скоро очень скоро как Двс установлю.
ШевгенДата: Среда, 01.04.2015, 15:09 | Сообщение # 48
СruiserШтерн, ты так все внимательно читаешь, я фигею smile
Я про ДВА комплекта дисков написал, он звонит мне и спрашивает, не надо ли мне диски
Теперь про точки крепления. Специально для учителей географии написал: "Крепление решено было сделать в 3 точках: на две длинные шпильки, куда крепится штатная жестянка и на кронштейн, приваренный к чулку. Еще одно важное условие, ракушка защиты должна упираться в чулок, чтобы при ударе ее не болты держали, а упор в мост."
СruiserШтернДата: Среда, 01.04.2015, 15:25 | Сообщение # 49
Женьь я все внимательно прочитал. И полностью солидарен с твоим решением. А по дискам я сначало позванил. а потом увидил тему.
aleksis777Дата: Среда, 01.04.2015, 15:27 | Сообщение # 50
Шевген, Женек, молодец, защита моторчика классная получилась.
  • Страница 2 из 8
