Понедельник, 02.02.2026, 13:52
лебёдка
мегионДата: Понедельник, 16.09.2013, 15:44 | Сообщение # 101
Цитата (Xomka)
Продам автомобильные лебедки Электрик Винч с гарантией! диски и реечныедомкраты пр. http://electricwinch.ru форумчанам скидки +7(495) 222-23-44 http://electricwinch.ru/image/cache/data/winch/9500-500x500.png
диск один нужен, продашь
ШевгенДата: Понедельник, 16.09.2013, 16:29 | Сообщение # 102
мегион, а ты всё диск ищешь? wacko
попробуй на уазбуке поискать, у тебя же УАЗовская разболтовка?
вот например:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=159997
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=160205
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=160105
ну или не поленись, прошерсти этот подфорум: http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=64&order=desc
мегионДата: Вторник, 17.09.2013, 07:20 | Сообщение # 103
Шевген, посмотрел, но это как то далеко и неопределённо, хотя ещё пороюсь
kemokДата: Среда, 15.01.2014, 19:16 | Сообщение # 104
http://www.superwinch.com/p/exxtreme-12-5-rallye?pp=12
чот аж икнулось...
ЧАД?
учуся 4x4
danger3466Дата: Понедельник, 03.03.2014, 10:44 | Сообщение # 105
Возникла такая мысль, лебедиться через динамику, если нужно что бы трос не провисал, по идее всегда будет натянут.
А как себя динамика в таком случае ведет?
ХариусДата: Понедельник, 03.03.2014, 10:55 | Сообщение # 106
Плохо
ДенисНВДата: Понедельник, 03.03.2014, 10:59 | Сообщение # 107
Не не так, все чуствуют себя хорошо: динамика тянется, лебедка крутит, машина не едет!
danger3466Дата: Понедельник, 03.03.2014, 11:23 | Сообщение # 108
Когда то же она тянуться перестанет wacko
Добавлено (03.03.2014, 11:23)
Динамика вроде 9-12 тон должна держать, у меня лебедка столько не выдаст smile
Меня просто напрягает то что эти 9-12 могут быть в рывке кратковременно, а вот какую нагрузку он выдержит постоянную...
ШевгенДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:24 | Сообщение # 109
Смысл какой? Динамика хороша при рывковых нагрузках - она их демпфирует. При лебежении нету рывков (и не должно быть), тогда какой смысл в динамике? Бесполезная работа лебедки, идущая на натяжку динамической стропы. Обычно такие стропы с лебедкой используют, если нет удлинителей или лень разматывать всю лебедку (что тоже чревато, поскольку маскимальная эффективность лебедки - на первых метрах (на пустом барабане))
danger3466Дата: Понедельник, 03.03.2014, 11:29 | Сообщение # 110
У меня трос перекрутился весь косичками на барабане от того что я кратковременно помогал лебедке колесами, чуть трос провис +1 коса на барабане. Это я думаю на будущее, если сильно сяду что побоюсь на одной лишь лебедке выезжать и некому будет смотреть за тросом
Добавлено (03.03.2014, 11:28)
Динамика будет просто слабину выбирать когда колесами помогаешь
Добавлено (03.03.2014, 11:29)
Я же не предлагаю на каждом лебежении через динамику лебедиться biggrin
ШевгенДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:31 | Сообщение # 111
danger3466, если ты без штурмана, то лебедись, находясь снаружи автомобиля.
Я так без штурмана спалил лебеду при ПЕРВОМ же ее применении. Намотало бороду на одну сторону, барабан заклинил и сгорел мотор. Сначала якорь поменял, а потом догорел и статор по пути в Норильск.
Короче, лебедка без штурмана - агрегат повышенной самоопасности smile
ШевгенДата: Понедельник, 03.03.2014, 11:32 | Сообщение # 112
Уверен, что 20% натяжки динамики не хватит на такие экзорцизмы. Короче, заведи штурмана и не лохмать бабушку
danger3466Дата: Понедельник, 03.03.2014, 11:35 | Сообщение # 113
Понял biggrin
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:15 | Сообщение # 114
А еще, если с лебедкой случится какой нить затык, то что бы отцепить натянутый трос лебедки придется резать дин.стропу, а она на много дороже корозащитки...
NvLiSДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:24 | Сообщение # 115
резать натянутую динамику, наверно прикольно )
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:30 | Сообщение # 116
Ага, да еще и опасно то как! Надо весь народ разгонять из зоны предполагаемого полета плети!
ШевгенДата: Понедельник, 03.03.2014, 16:44 | Сообщение # 117
Но зато как прикольно резать трос металлический (давеча народ без корозащитки лебедился)
BARMALEY86Дата: Понедельник, 03.03.2014, 21:07 | Сообщение # 118
я еще с Отцом лебедился на шишиге они на ствол накидывали фуфайку что бы ствол не прорезал трос...
Добавлено (03.03.2014, 21:07)
а еще подкладывали хворостины к стволу дереву
ШевгенДата: Вторник, 15.04.2014, 11:30 | Сообщение # 119
Купил на крузака себе SportWay EX12500. Сразу же разобрал редуктор, вынул муфту холостого хода, вытер всю консистентную смазку с нее, отдал токарю, сняли 0.2 мм, смазам маслом и поставил обратно
По идее, должна свободная размотка стать как на мехлебеде с маслом в редукторе (крутится легко-легко). Пока не проверял, лебедка еще не на машине... обратно трос смотрать не получится. Но пока мотается легко вроде. Единственно, из за небольшого люфта муфты переключать режим получается не сразу, надо ручкой туда-сюда подергать.
Сей лайфхак подсмотрел на ланд-крузер.ру в разделе автоспорт.
Фоток нет, ибо фотать там нечего smile
мегионДата: Понедельник, 05.05.2014, 10:58 | Сообщение # 120
и зачем так всё усложнять
ШевгенДата: Понедельник, 05.05.2014, 12:39 | Сообщение # 121
Спроси у тех, кто много лебедкой пользовался, они расскажут, каково это разматывать лебедку мотором.
На свободной размотке теперь трос с барабана вылетает за секунды.
По дороге на пупы, пока электролебедочники дрочились со своими размотками мотором (и я в т.ч.), Двенадцатый вокруг нас по "18 кругов" наматывать успевал. На мехлебеде трос разматывается очень легко и быстро.
мегионДата: Понедельник, 05.05.2014, 14:43 | Сообщение # 122
Спроси у тех, кто много лебедкой пользовался, они расскажут, каково это разматывать лебедку мотором.На свободной размотке теперь трос с барабана вылетает за секунды.
а у меня нетралка есть и при переключении спокойно от руки разматывается
ШевгенДата: Понедельник, 05.05.2014, 15:01 | Сообщение # 123
А что за лебедка?
мегионДата: Понедельник, 05.05.2014, 15:15 | Сообщение # 124
А что за лебедка?
китайский электрик винч, которыми на суургутском форуме дальневосточник барыжил
ШевгенДата: Понедельник, 05.05.2014, 15:25 | Сообщение # 125
Ну покажешь, как разматывает. Я не видел ни одной, которая легко разматывается. Все надо тянуть на первых витках одному, на последних - вдвоем кое-как
