Суббота, 11.01.2025, 21:20
лебёдка
ДвенадцатыйДата: Среда, 15.10.2014, 15:07 | Сообщение # 176
Ну, собсно, об этом(о Спруте) я сразу сказал в начале темы... Но есть люди, которым не имется " поспорить с Двенадцатым" и поискать правду на бескрайних просторах " помойной ямы"!
Хорошо что хоть находят ее, правду то! ПОХВАЛЬНО!!! biggrin
Добавлено (15.10.2014, 15:07)
После таблицы прочел странное предложение: " автомобильные лебедки бывают ручные и электрические". Это что значит? Из какого века информация? Может этот ресурс(или автор) некопетентен? А как же гидравлические и механические лебедки?!
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Среда, 15.10.2014, 15:09
ШевгенДата: Среда, 15.10.2014, 15:24 | Сообщение # 177
тебе таблицу дали посмотреть, чоты до текста докопалсо?
NvLiSДата: Среда, 15.10.2014, 15:35 | Сообщение # 178
как же трудно нынче лебедки выбрать.
вот еще на одну статью наткнулся  http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=318
а вот китайский винч в разборе http://www.5dorog.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=361
ЗЫ. со спрутом все ясно брать не стоит
Сообщение отредактировал NvLiS - Среда, 15.10.2014, 16:27
LionTecДата: Среда, 15.10.2014, 23:39 | Сообщение # 179
Цитата ШевгенУ варновской вертикалки передаточное число 1:134. У спортвея есть лебедка
X8500 (скоростная) с редуктором 1:138.
А Рунва есть с 1:80. Интересно как она в работе...
DimanДата: Четверг, 16.10.2014, 09:01 | Сообщение # 180
купи ее,и узнаешь как она работает smile
LionTecДата: Четверг, 16.10.2014, 10:31 | Сообщение # 181
Мне такая нескоро грозит smile
ДвенадцатыйДата: Четверг, 16.10.2014, 21:48 | Сообщение # 182
думаю, трос без нагрузки будет наматывать очень быстро, но под нагрузкой более 2х тонн тяговое усилие не разовьет(моторчик дохловат для такого передаточного числа), тупо встанет с натянутым тросом и задымит(если кнопку не отпустишь)....
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Четверг, 16.10.2014, 21:49
ШевгенДата: Четверг, 16.10.2014, 22:10 | Сообщение # 183
Все зависит от заявленной грузопобъемности лебедки и от мощности мотора.
ДвенадцатыйДата: Четверг, 16.10.2014, 22:18 | Сообщение # 184
причем тут заявленная мощность? на заборе тож много чего заявляют! чел тебе сразу описал передаточное число редуктора лебедки, при таком п.ч. чтоб развить приемлемую тягу моторчик лебеди должен быть с твою голову размером!
Добавлено (16.10.2014, 22:18)
это ладно если она машину с разгона потащит, а прикинь, если случилась какая нить заминка и винчевание остановили! какая нужна мощщщщь движка что бы стронуть с места машину при натянутом троссе, при таком то п.ч.
ШевгенДата: Четверг, 16.10.2014, 22:52 | Сообщение # 185
Ну мало ли. М.б. там мотор как на моей EX12500, а заявленная мощность лебеды 5000 фунтов. Получится очень быстрая лебедка для багги. Тока тяжелая
LionTecДата: Пятница, 17.10.2014, 07:43 | Сообщение # 186
Даже мощнее - 6.4 кВ против 4 кВ, мощность заявленная 9500.
Печально(
ШевгенДата: Пятница, 17.10.2014, 10:32 | Сообщение # 187
Очень интересная лебедка.
Runva EWX9500-Q EVO
http://www.runvawinch.com.au/winches/4wd-electric/ewx9500-q-evo/
Rated Line Pull 8000lb* (3629kg)
Motor Series Wound
(12V) 6.4kW/8.6hp
(24V) 8.0kW/10.7hp
Gear Train Full Steel 3 Stage Planetary
Gear Ratio 80:1 – Super Low for Extra Speed
Brake Automatic Load Holding Screw Cone
Dyneema 10mm x 26.5m
Drum Size 72mm x 223mm
Mounting Bolt Pattern 254mm x 114.3mm
Overall Dimensions 577mm x 163mm x 221mm
Remote Control 3.7 Handheld Remote/Wireless Remote
Battery Leads Included. 2 x 1.8m Heavy Duty Leads
Finish Grey Powder Coat
Warranty Limited Lifetime
Вот тут есть видео работы. Единственный нюанс, мотор не герметичный и быстро изнашивается щеточный узел.
http://shop.yr4x4.ru/index.php?route=product/product&product_id=19
Прикрепления: 4599965.jpg (121.3 Kb)
ШевгенДата: Пятница, 17.10.2014, 10:36 | Сообщение # 188
А вот для меня интересный кит к электролебедке есть... Думаю, в жесткой экспедиции двойной мотор будет не лишним:
http://www.runvawinch.com.au/winches/4wd-electric/2up/
Это НЕ ВЕРТИКАЛКА, просто два мотора и она узкая и компактная в ширину.
Прикрепления: 9876927.jpg (72.7 Kb)
ШевгенДата: Пятница, 17.10.2014, 10:45 | Сообщение # 189
Компания Runva (Zhejiang Runva Mechanical&Electrical Co.,Ltd.) была основана в 1997 году как предприятие, специализирующееся на производстве индустриальных и автомобильных лебедок. Последние были нужны в первую очередь армии КНР.
Сейчас Runva – одна из крупнейших в Китае компаний по производству всех типов лебедок, которая самостоятельно занимается научными исследованиями, конструкторскими разработками и имеет для этих целей все необходимое оборудование (в отличие от большинства китайских производителей лебедок,которые осуществляют лишь их сборку из деталей, купленных у разных производителей внутри страны). Продукция Runva, включающая ручные, гидравлические и электрические лебедки, а также внедорожные аксессуары, имеет всю необходимую сертификацию: ISO9000, CE и RoHS. Производственная мощность завода – 200 тыс. лебедок в год. Около 80% выпускаемых лебедок экспортируется в 50 стран мира, включая Северную Америку и страны Европы.
Из рекламного буклета. Короче, судя по всему, хороший промышленный Китай. Ну и ценник у него соответствующий smile
franzusДата: Суббота, 15.11.2014, 01:45 | Сообщение # 190
Вот так можно и без лебёдки
Сообщение отредактировал franzus - Суббота, 15.11.2014, 01:49
ХариусДата: Воскресенье, 23.11.2014, 12:56 | Сообщение # 191
Переходим на пневматику!
Пневмороспуск лебедки
http://www.izh-techno.ru/series/pnevmorospusk-lebedki
Что плохо- если поставил это, вручную уже не отключишь
Много интересного для Нива-УАЗ. Сайт производителя.
Вот и для Дениса есть по смешной цене
http://www.izh-techno.ru/series....rn-8274
И пусть никого не смущает слово Удмуртия!
Сообщение отредактировал Хариус - Воскресенье, 23.11.2014, 13:09
ДвенадцатыйДата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:26 | Сообщение # 192
 Я думаю, для такого веса как у Денискиного Крузачка, усиленый вал не обязателен, родной будет вечно работать, но в запас такой прикупить можно. Только цена что то смущает, больно уж дешево...
NvLiSДата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:42 | Сообщение # 193
Двенадцатый, иж техно хорошие предприятие. они так же на оборонку работают. цена в полне нормальная, если на потоке
ДвенадцатыйДата: Воскресенье, 23.11.2014, 13:56 | Сообщение # 194
Есть тут на форуме парни,Сергей, Леший, они тебе лучше расскажут про Ижтехно! про грибки бортовых, про главные пары... biggrin
ШевгенДата: Воскресенье, 23.11.2014, 21:33 | Сообщение # 195
Есть у этого пневмоспуска нехорошая черта. Бывает, недовключает он муфту, со временем съедает края шлицов и муфта идет под замену.
Для спортсменов - пойдет, муфту можно и поменять после сезона smile
ХариусДата: Воскресенье, 23.11.2014, 22:03 | Сообщение # 196
Путаешь что-то? Это просто штырь который не дает планетарке редуктора проворачиваться относительно корпуса.
ШевгенДата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:11 | Сообщение # 197
Видимо, во всеми тут любимом ComeUp, другой механизм smile
леший86Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:22 | Сообщение # 198
Двенадцатый, главные пары Иж техно не выпускает, а продаёт совдеповские, а грибки мне уже второй раз меняют нахаляву
ШевгенДата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:33 | Сообщение # 199
Вот! Lifetime warranty в действии, а ломается и Trail Gear smile
леший86Дата: Воскресенье, 23.11.2014, 23:49 | Сообщение # 200
Хочу поставить на буран недорогую лебедь на 1,5_2 тонны может это чего по советует? Режим работы не суровый изредка поддернуться на2_3 метра
