Четверг, 12.02.2026, 11:00
  • Страница 4 из 6
Особенности зимней эксплуатации автомобиля
4ЁрфИкДата: Среда, 02.11.2011, 18:02 | Сообщение # 76
cadaver,
а она прогреется от теплой саляры???
СичкинДата: Среда, 02.11.2011, 20:23 | Сообщение # 77
Quote (4ЁрфИк)
а куда она нах денется? От теплой и с антигелем соляры деться некуда ей будет
ДвенадцатыйДата: Среда, 02.11.2011, 22:37 | Сообщение # 78
Quote (4ЁрфИк)
Еще один момент - АВТОТЕПЛО НЕЛЬЗЯ СТИРАТЬ!!! Его можно только протирать влажной тряпкой смоченн
Понятное дело! в стиралкуего совать не стоит,сразу же от супруги люлей получишь,а вот в корыте замочить с порошком и потом прополоскать в теплой воде-это нормальная стирка! потому оно и развалилось, что в стиралке стирал,ты видел че там внутри творится во время стирки!?
Quote (Lexus027)
иной раз лучче спиртика чуть плеснуть или
НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ!!! Спирт,метанол и другие дряни не растворяются в соляре,а сразу же падают на дно бака! попав в ТНВД спирт принесет столько же пользы сколько приносит вода! Расхожее заблуждение о том, что спирт поможет,основано на свойстве спирта препятствовать замерзанию воды,и это верно! НО!!! Вода в баке в основном только у расп.....дяев,а у нормальных джиперов воды там не должно быть,а вот парафины закристализоваться могут от несезонной соляры. так вот,парафинам все эти спирты до фени,КЕРОСИН еще туда-сюда,но тоже враг ТНВД,не слабее чем спирты и антигели,так что с керосином тоже надо аккуратно и как можно реже.Я прекрасно знаю,"что спирт растопит лед,превратит его в воду и испарит ее из бака и сам испарится и будет счастье...",но,пока все эти испарения произойдут,вы уже подсадите топливную аппаратуру! и если уж вас угораздило плеснуть метанола или спирта в бак,то после того как ваш авто снова обрел подвижность,сразу же слейте с бака отстой,примерно полведра или ведро....
BARMALEY86Дата: Среда, 02.11.2011, 22:45 | Сообщение # 79
Двенадцатый, не сильно пинать ногами.
небыло у меня дизеля, но так для теории как сливать?
ДвенадцатыйДата: Среда, 02.11.2011, 22:48 | Сообщение # 80
Quote (Димас)
ручник у меня тоже сдох, там болезнь какая то, надо чёто с колодками мудрить
У вас на ручнике колодка хитрой конструкции,и самоподвод этой колодки почему то не работает как задумано.по этому надо разбирать,подводить "вручную" и ручник будет работать какое то время,конечно если на нем не ездить(например забыв сняться на стоянке или катаясь на ручнике в грязи,имитируя им блокировку заднего моста).колодки ручника для этого не предназначены,как колодки рабочего тормоза,поэтому быстро умирают...
Quote (BARMALEY86)
Самое главное-успеть это сделать до морозов(типа"куй железо пока горяче","дорога ложка к обеду","поздно пить боржоми когда почки отвалились" и т.д.)! Но,раз уж не успел сделать это по теплу,то-
заезжаешь в теплый бокс,желательно на сутки,(если так на долго не пускают,то на часа три и горячий тэн под бак,что бы вся шняга оттаяла).Машину ставишь так что бы бак был как можно горизонтальнее,и если уж есть наклон,то пусть он будет в сторону сливной пробки в днище бака!Не забываешь открыть заливную горловину бака... как все оттаяло-ставишь под бак корыто или ведро,откручиваешь сливную пробку(не забудь заливная горловина должна быть при этом открыта,это важно),и ждешь пока сольется с бака литров 8-10.после чего быстренько закручиваешь пробку в днище бака и идешь изучать чего ты там насливал в свое корыто.как правило,вся дрянь(вода,кусочки окалины и ржавчины,волоски разные...) лежит на дне сосуда,собравшись в одном месте в виде небольшой медузы.но если ни чего не обнаружилось в слитом топливе,то отчаиваться не стоит,значит бак у вас чистый,а все говно которое туда когда то попадало находится в сетке топливозаборника и в фильтрах.
Ели же у вашего авто нет сливной пробки в днище бака,то дело немножко усложняется.-Пока у вашей,горизонтально установленой машины под баком стоит обогреватель и оттаивает отстой,Вы не курите и не чешете языки с друзьями,а снимаете с бака лючек топливозаборника(находится с верху бака) или снимаете бензонасос(если авто инжэкторное) и собираете со дна бака отстой через получившееся окно сверху бака следующим образом:ставите на пол гаража(а еще лучше в яму)тазик или корыто,берете шланг метра два длиной и диаметром 8 или 10мм(чем тоньше тем лучше).один конец шланга в лючек бака и на дно,а другой в корыто как можно ниже.настроив слив из бака через шланг самотеком(проще говоря "соснув" из шланга топливо),мы получаем некое подобие пылесоса-т.е. водим кончиком шланга по дну бака и собираем со дна все что на нем видим(кстати,забыл сказать, что бы видеть необходим фонарик),и вся эта дрянь,конечно вместе с топливом,стекает по шлангу в корыто которое стоит у нас внизу.Почему шланг нужен тонкий?-Потому что через толстый быстро выльется все топливо и обьема тазика может не хватить и весь мусор со дна собрать не успеешь,а тонким-неспеша так,тихонечко бак почистишь...
Понятное дело,слитое топливо выбрасывать не надо,его мона аккуратно слить сверху без грязи,и залить обратно в бак,а если оно несезонное,то можно оставить для мытья запчастей при ремонте машины.
При этом способе,как раз посмотришь на сколько сильно засорена сетка топливозаборника и почистишь ее,а может даже и заменишь...
Quote (cadaver)
дело похоже было в сетке которая в баке.
Стопудово! раз уж вы посчитали что фильтр замерз,то сетка топливозаборника и подавно была вся запарафинена,с нее и надо было начинать! Андрюха,ты че,мой телефон забыл что ли?! звякнул бы мне,я б тебе рассказал как его за 20 минут запустить,а не три часа мудохаться!!!
Хотя,у каждого в жизни,наверно,свой кайф wink
BARMALEY86Дата: Среда, 02.11.2011, 23:44 | Сообщение # 81
Двенадцатый, возможно я опять потуплю. Но насколько мне известно из пользования бензином не возможно дотянутся до дна бака трубкой помехой может быть и погруженной насос и дренажный отвод так же и хитрый горловины приёмник. Возможно ли как то отбить без снятия бака всё то что там присело и потом при активной езде всплывет?
ДвенадцатыйДата: Среда, 02.11.2011, 23:48 | Сообщение # 82
4ЁрфИк, там у тебя дело может быть и не в соляре,а в свечах накала.как,в морозы -8-10 запускался движок?
BARMALEY86, так вот я тебе о чем и написал-"снимаете бензонасос(если авто инжекторное)"я и имел в виду погружной бензонасос,а там и дренажные трубки тоже на этом же лючке бака находятся.так вот кода его выташишь,-то вот в этой дыре и шарься с фонариком и шлангом... а стучать по дну бака бесполезно,эта дрянь не всплывет,так и будет по дну бака "ползать".
А что бы снять этот погружной бензонасос,бак снимать не надо,в полике салона,под ковролином люк должен быть.
BARMALEY86Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:18 | Сообщение # 83
Двенадцатый, Понятно. Но вернусь к вопросу после того как детально смогу сформулировать вопрос.
Я просто предположил что Вы через горловину предложили удаление нечести при отсутствие сливной пробки.
ДвенадцатыйДата: Четверг, 03.11.2011, 00:26 | Сообщение # 84
BARMALEY86, ни как нет,через заливную горловину на некоторых машинах даже не "украдешь" топливо,не то что отстой со дна собрать... внимательно читайте мои ответы!
А мож я непонятно объясняю sad !? тогда мне надо нарисовать схемку и выложить сюда...
BARMALEY86Дата: Четверг, 03.11.2011, 00:36 | Сообщение # 85
Двенадцатый, все замечательно! Всё правильно! Просто низя сидеть читать в пол уха (я про себя).
отвлекался на работу
Добавлено (03.11.2011, 00:36)
а хотя про не погружной насос вопросы есть) как смыть каку с бака он же не с плоский дном, в нишах вся шняга и балтается... и нету люка доступа
Сообщение отредактировал BARMALEY86 - Четверг, 03.11.2011, 00:37
СичкинДата: Четверг, 03.11.2011, 08:29 | Сообщение # 86
если две ниши , то еще должен стоять перекачивающий насос. И над второй нишей тоже будет люк. На х5 два люка.
ДимасДата: Четверг, 03.11.2011, 08:42 | Сообщение # 87
Двенадцатый,
я туда уже два раза залазил подводил в ручную, на данный момент накладок на колодках уже нет пробег 53000 км. может туда приклеить накладки из более твердого материала, только вопрос каким клеем мазать?
СичкинДата: Четверг, 03.11.2011, 08:47 | Сообщение # 88
тогда уж наклепать , как во времена дефицита .
ДимасДата: Четверг, 03.11.2011, 08:58 | Сообщение # 89
Сичкин, клепать не вариант накладка изночально тонкая
СичкинДата: Четверг, 03.11.2011, 09:04 | Сообщение # 90
может колхоз потолще приклеить ? Насколько можно свести и запихать. Если родные клеить - то опять ненадолго.
ДимасДата: Четверг, 03.11.2011, 09:10 | Сообщение # 91
Сичкин, не родные полюбому, нада чета покрепче
4ЁрфИкДата: Четверг, 03.11.2011, 10:43 | Сообщение # 92
Двенадцатый, в -12 завелся последний раз с первого раза без проблем и посторонних шумов (правда я в шумах еще не разбираюсь))), обороты были 1000, прогрелся упали до 600-700. В середине октября делал промывку всего в МИКРОН-ДИЗЕЛЬ, лично присутствовал - чтоб знать как это делается, так что не хадтурничали сделали все как надо.
ДвенадцатыйДата: Четверг, 03.11.2011, 10:47 | Сообщение # 93
Quote (BARMALEY86)
и нету люка доступа
если люка нет,то только снимать бак,больше ни как! А снятый бак промывать,бултыхать и сливать,перевернув в верх дном, через лючек в который заведены топливозаборные и "обратные" трубки.
Quote (Димас)
Хороших клеев сейчас великое множество,особенно импортных композитных! мне кажется больше проблем будет найти что приклеивать на колодку! Ведь для колодок ручника,в вашем случае,"сварочной" прочности не требуется-затянул ручник-машина стоит,отпустил вся нагрузка с колодок снялась и машина поехала,это же не колодки рабочего тормоза,которые работают в жестком температурном и нагрузочном режиме. Ведь у вас рабочий тормоз дисковый,а стояночный-барабанный,так что не катайтесь на ручнике и накладки от колодок не оторвет...
Это у меня на Крузаке задний тормоз барабанный и его колодки являются фрикционным элементом и рабочего тормоза и ручника,тут уж накладки на что попало не приклеишь,враз отлетят.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Четверг, 03.11.2011, 10:48
ZmeyДата: Четверг, 03.11.2011, 11:00 | Сообщение # 94
выход есть, у меня на соревах заклинил бензонасос и лючка не было, зато нашел в инструментах молоток и зубило и лючек появилсо biggrin делается крышечка и фсе в поряде biggrin
cadaverДата: Четверг, 03.11.2011, 11:45 | Сообщение # 95
Не не забыл! ) просто тревожить тебя лишний раз не хотел! ) тем более алгоритм лечения я знал! )
Народный авто )
Lexus027Дата: Четверг, 03.11.2011, 14:28 | Сообщение # 96
cadaver, Вона чё...
Двенадцатого ты бережешь, а меня не жалко... и про сеточку мне наврал... ох Кадавер...
ДвенадцатыйДата: Четверг, 03.11.2011, 17:43 | Сообщение # 97
Quote (4ЁрфИк)
значит со свечами накала все в поряде! проблема в топливе!
4ЁрфИкДата: Четверг, 03.11.2011, 18:09 | Сообщение # 98
Двенадцатый, ага, вот выберу время и подрынькаю biggrin
ДвенадцатыйДата: Четверг, 03.11.2011, 20:10 | Сообщение # 99
4ЁрфИк, подрынькать сейчас самое время! на улице нулевая температура,а значит топливо в баке твоего Сурфа "оттаяло",по этому надо скорее запустить и прогреть двигатель,потом поехать скорее раздобыть антигель для соляры и канистру этой самой соляры,побыстрому замешать "раствор"(можно прям в канистре) с учетом и того количества топлива,которое уже есть в баке, и вылить в бак.потом немножко покататься по городу,да и за город можно... и все,можно не бояться приближающихся морозов!
В такое позднее время антигель можно купить на заправке Лангри которая около Алеши(она будет справа как только свернешь с кольца в сторону Радужного),она работает круглосуточно и там я видел антигель в стеклянной ветрине на улице.
СичкинДата: Четверг, 03.11.2011, 20:47 | Сообщение # 100
на заправке Лангри
там же была Юнитал !!!!
  • Страница 4 из 6
