Четверг, 12.02.2026, 11:00
  • Страница 5 из 6
Особенности зимней эксплуатации автомобиля
4ЁрфИкДата: Пятница, 04.11.2011, 17:20 | Сообщение # 101
Не помогло:-( как снимать свечи???:-)
СичкинДата: Пятница, 04.11.2011, 19:30 | Сообщение # 102
4ЁрфИк, оппа, со свечами поосторожней. У тебя 2L -T ? Ломаются они частенько при попытке выкрутить. Так что лучше проверь на месте - сними шину сверху, и по очереди ц-шкой замерь сопротивление между плюсом (центральный контакт с резьбой) и массой. Должно быть одинаковое у всех (не знаю значение, но одинаковое ) если бескончность - значит менять.
4ЁрфИкДата: Пятница, 04.11.2011, 20:32 | Сообщение # 103
С фильтра качаю идет дизель, а свечи вообще сухие, это нормально???? Может между фильтром и движком еще че посмотреть???
Добавлено (04.11.2011, 20:32)
СичкинДата: Пятница, 04.11.2011, 20:34 | Сообщение # 104
4ЁрфИк, в смысле сухие - выкрутил что ли? Если не ошибаюсь - там форкамера, могут быть и сухие
СичкинДата: Пятница, 04.11.2011, 20:34 | Сообщение # 105
Quote (4ЁрфИк)
ТНВД ))))))))
4ЁрфИкДата: Пятница, 04.11.2011, 21:00 | Сообщение # 106
А есть ссылка где это все описано? Чтоб завтра изучил на работе и послезавтра полез заниматься счастьем:-)
Добавлено (04.11.2011, 21:00)
Да выкрутил, проверить нечем было решил осмотром обойтись:-)
СичкинДата: Пятница, 04.11.2011, 21:22 | Сообщение # 107
4ЁрфИк, рисковал сильно -= частенько обломкт остаются в голове
4ЁрфИкДата: Пятница, 04.11.2011, 21:31 | Сообщение # 108
Не спорю но завести я его заведу:-):-):-)
СичкинДата: Пятница, 04.11.2011, 22:02 | Сообщение # 109
4ЁрфИк, не сомневаюсь ))))). Проверь свечи ц-шкой.
4ЁрфИкДата: Пятница, 04.11.2011, 22:07 | Сообщение # 110
Проверю обязательно и думаю сразу новые вообще поставить а эти на запас:-)
СичкинДата: Пятница, 04.11.2011, 22:29 | Сообщение # 111
4ЁрфИк, если есть новые - ставь ,конечно
ХариусДата: Суббота, 05.11.2011, 00:22 | Сообщение # 112
Недавно проходил всё это. Заводится дизель и с дохлыми свечами, тока хреновато. Ослабь вход топливной трубки на форсунку и крутани мотор , доходит ли соляра до форсунок.Далее по результату smile
SibadДата: Суббота, 05.11.2011, 01:57 | Сообщение # 113
Так народ это уже не опыт эксплуатации, а ремонт. Создайте себе отдельную тему и обсуждайте там. Целая страница не по теме.
DrakulanvДата: Суббота, 05.11.2011, 03:38 | Сообщение # 114
Почиму не потеме ??? Человек к зимней эксплутации готовиться, а это не только одеялом дрыг укрыть и антигеля в соляру капнуть, а общая подготовка авто к холодам, к которой свечи накала имеют непосредственное отношение, так что пока что всё по ТЕМЕ biggrin biggrin biggrin
DrakulanvДата: Суббота, 05.11.2011, 03:54 | Сообщение # 115
Если свечи сняты то их можно и так проверить, сам писать не буду biggrin придёт батька 12-й всё грамотно и доходчиво РАЗЖУЁТ и до вас донесёт biggrin biggrin biggrin biggrin
4ЁрфИкДата: Суббота, 05.11.2011, 07:16 | Сообщение # 116
Согласен:-) для летчиков вроде меня это очень большой плюс, просто не всегда все знают такие элементарные вещи как замена свечей и ТНВД, и это все как раз про зимний запуск:-).
SibadДата: Суббота, 05.11.2011, 09:43 | Сообщение # 117
Quote (Drakulanv)
Ага и выяснение почему при нуле не запускается двигатель видимо тоже по твоему к особенностям зимней эксплуатации относится. Лечить меня не надо, создайте отдельную тему по ремонту и обнаружению причин!!!
DrakulanvДата: Суббота, 05.11.2011, 12:57 | Сообщение # 118
Sibad, Всмысле лечить тебя не надо. Уже всё что ли неизличим biggrin biggrin biggrin biggrin
Ну давай начнём по каждому вопросу создавать новую тему, тоесть получается это нужно было сделать изначально,
1. Автотепло
2. Присадки в топливо
3. Различные подогреватели топливной и т.д..
4. Проверка и если потребуется замена свечей накала.
Ну вот 4-ре темы уже нарисовалось biggrin
И теперь человек будет пругать по темам и выяснять а в чём же причина. почему машина уже при НУЛЕ не заводиться biggrin biggrin biggrin biggrin
Если такой наумняченный то обьясни людям как им нужно задавать технические волпросы, и как правильно вести обсуждение в каждом топике........... как я понимаю твою позицию............шаг в лево, попытка к бегству, прыжок на месте, попытка улететь biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
4ЁрфИкДата: Суббота, 05.11.2011, 23:10 | Сообщение # 119
Усё smile все вопросы перенес в новую ветку http://www.nv4x4.ru/forum/10-937-1
Сообщение отредактировал 4ЁрфИк - Суббота, 05.11.2011, 23:10
СичкинДата: Понедельник, 07.11.2011, 11:00 | Сообщение # 120
главное чтобы полный привод работал ) . Сейчас так чудесно себя чувствовал, проезжая сугробы возле дома ) . Дороги почистили и завалили выезд - поеду еще поищу такие выезды ) .
BARMALEY86Дата: Понедельник, 07.11.2011, 18:14 | Сообщение # 121
Гонял сегодня по сугробам обратил внимание что врубился вентилятор (который летом то редко включался), открыл капот радиатор покрылся ледяной "шубой" включая и масленый, Снизу такая же шуба на броне образовалась снизу двс. Сверху авто тепло. Вот и подумал если как сегодня я ездил по снегу где покров доходил до 120 см. автотепло ЗЛО можно перегреть ДВС. А вот шуба реально напрягла и она же не таит сцука angry
СичкинДата: Понедельник, 07.11.2011, 18:47 | Сообщение # 122
вот проблема и решена - автотепло можно выкинуть - шуба сама растает по весне .
BARMALEY86Дата: Понедельник, 07.11.2011, 20:31 | Сообщение # 123
Сичкин, biggrin
ШевгенДата: Вторник, 08.11.2011, 08:44 | Сообщение # 124
У меня в этом году машина себя ведет не так как в прошлом.
Во-первых, температуру она теперь держит, но градусов 70 - не выше. Судя по горячим трубкам, идущим на и с радиатора, термостат все время открыт.
Но! Снизу отсутствует защита и снят диффузор, и дырень вниз там огромная. Также нет картонки между радиаторами. Ну и антифриза минимум.
Во-вторых, на мудовых колесах ездить пипец как скользко. Зато на 4wd наконец-то стал ощущать работу LSD в заднем мосту... при трогании после отпускания сцепления машина тупит, потом такой пинок под жопу и поехали.
Зато из-за оторванного провода АБС теперь тормозить страшно, чуть пережал педальку, и сразу юзом едем причем не очень прямо, надо лечить АБС
MARMOTAДата: Вторник, 08.11.2011, 10:15 | Сообщение # 125
Че то странно...70 градусов всего...даже если термостат открыт всегда то все равно...морозов то еще не было
Добавлено (08.11.2011, 10:08)
тупит или пытается пробуксовать? или у тя там всякие антибуксы есть и она поэтому тупит и душит а потом едет?
Добавлено (08.11.2011, 10:15)
это ты про те слики на чём с Магадана приехал? smile
Сообщение отредактировал MARMOTA - Вторник, 08.11.2011, 10:14
  • Страница 5 из 6
