Среда, 11.02.2026, 02:04
  • Страница 2 из 6
Тагер не едет
СичкинДата: Среда, 25.07.2012, 13:31 | Сообщение # 26
Антон , ты не прав . Вместо mаf может стоять map и датчик температуры воздуха на впуске . Судя по отчету - как Раз такая система на Тагере.
ШевгенДата: Среда, 25.07.2012, 13:32 | Сообщение # 27
Всё. Так можно всю машину перебрать.
Сегодня:
- если подъедет Димка, помиеняю местами ДМРВ;
- откручу катализатор
- посомотрю топливный насос (посмотрю как с обратки бенз. бежит)
После этих действий будем принимать решение о дальнейших действиях
Kent-ntДата: Среда, 25.07.2012, 13:34 | Сообщение # 28
Сичкин, Маф ни маф какая разница. Я суть принципа инжектора своими словами пересказал. А умных книжек под рукой
не было
СергейДата: Среда, 25.07.2012, 13:36 | Сообщение # 29
я когда машину запустил она работала непонятно как троила и ненабирала обороты, стреляла и недержала холостой.... после танцев под капотом оказалось что "хозяин раздолбай" не накинул фишку на ДМРВ после все отлично стало работать.... так что думаю если у тебя не такие же признаки то это катализатор и небольшая вероятность насоса....
СичкинДата: Среда, 25.07.2012, 13:40 | Сообщение # 30
Жень , где будешь ковырять ? Куда ехать ? Антон , разница большая - если map , то смесь готовится по давлению во впускном коллекторе и температуре воздуха на впуске. Книжки не при чем - это еще в школе проходили . Шевген , не нравится - не читай . ) .
ШевгенДата: Среда, 25.07.2012, 13:42 | Сообщение # 31
Quote (Сергей)
да не колбасит почти на холостых. Хотя после припайки проводов к фишке поведение не изменилось smile
Двор напротив 60 лет Октября 6. Давайте, устроим альтернативный Кирин гараж для зажигалок smile Место есть :)))) Тока магазин с пивом до 23-00 работает :))))))))))))))
СичкинДата: Среда, 25.07.2012, 13:46 | Сообщение # 32
а чо багажник без холодильника в Тагере ?
СичкинДата: Среда, 25.07.2012, 13:48 | Сообщение # 33
можешь купить насос и сетку - заодно и поменяем . Тока в бак никакие промывки форсунок не лей. Во сколько стрелка ?
ШевгенДата: Среда, 25.07.2012, 13:56 | Сообщение # 34
Quote (Сичкин)
Едрёныть. А как знать, что покупать? И где? И я пешком...
Стрелка в 6-7
СичкинДата: Среда, 25.07.2012, 16:07 | Сообщение # 35
насос , думаю , от ваз подойдет. В магазине.
ШевгенДата: Среда, 25.07.2012, 16:29 | Сообщение # 36
Quote (Сичкин)
ну вот и скатаемся, ежели што
ДимасДата: Четверг, 26.07.2012, 09:31 | Сообщение # 37
Жека как Тагер едет?
ШевгенДата: Четверг, 26.07.2012, 09:33 | Сообщение # 38
Приехал вчера ко мне во двор Сичкин. Сначала мы сняли входной патрубок с рампы и сунули его в бутылку. Я на секунду включил зажигание, бензин нормально так псыкнул. Но на всякий случай решили съездить померить давление в рампе. Поначалу, метров 200 машина ехала, а потом пришлось на галстуке тащить в СТО к знакомым. Там померили давление во входном патрубке, оказалось 6 очков.
Мужики с СТОпосоветовали выкрутить лямбду перед катализатором, чтоб дать свободный выход выхлопу. Машина начала не по детски пердеть, но поехала. Короче, причина - забитый катализатор. Вечером в гараже я снял кат, Кирилл ломом выбил все содержимое.
Теперь машина более менее едет, но выдает 2 ошибки. Я их несколько раз пытался сбросить, но они появляются вновь.
P0134
Нет активности выходного сигнала датчика кислорода 1 (банк 1)
P0172
Слишком богатая смесь
Думаю, надо ли покупать новый кат или так ездить. Но машина едет так себе sad
СичкинДата: Четверг, 26.07.2012, 10:23 | Сообщение # 39
Ну допустим насчет выкрутись лямбду это Сичкин сказал , кстати насчет ошибок он же предупреждал . Насчет покупки катализатора - скорее лучше первую лямбду поменять , а вторую можно на улицу повесить , вместо него вкрутить заглушку. И будет тебе счастье ) . И хватит уже матерные слова писать на капоте .
ШевгенДата: Четверг, 26.07.2012, 10:41 | Сообщение # 40
Читаю форум, ни у кого после выбивания катализатора не выскакивает ошибка первой лямбды sad
Может я ее сломал, когда она болталась выкрученная?
СичкинДата: Четверг, 26.07.2012, 11:07 | Сообщение # 41
может сломал , может провода отломил когда откручивал , хотя тогда обрыв цепи был бы . А вообще не заморачивайся , а сначала промой форсунки , может и лямбда очнется . И ехать будет после промывки как новый. Ну а если не очнется лямбда , то купишь новую. Кстати , может из за перегрева катализатора лямбда тоже перегрелась и отсюда глюк.
ПыжикДата: Четверг, 26.07.2012, 12:28 | Сообщение # 42
Шевген, скинь клемму аккума на 10 мин. и все ошибки должны стереться..
СичкинДата: Четверг, 26.07.2012, 12:34 | Сообщение # 43
ошибки скорее всего постоянные
ШевгенДата: Четверг, 26.07.2012, 12:49 | Сообщение # 44
Quote (Пыжик)
Пыжик, У меня сканер. Я их сбрасывал принудительно, они возвращались назад. А скидыванием клеммы хоть на сутки ошибки не сбрасываются у меня smile
Quote (Сичкин)
не. ошибки не постоянные. Кстати, счас сгонял на авторынок... на обратном пути хотел найти шиномонтаж, колесо изнутри почистить после 81-й, а Джеки Чан не горит больше !!!!
Только машина мне не нравится как едет... До 2000 не разгоняется, а потом пуляет.
Буду делать вот такую хрень: ОБМАНКА ДЛЯ ВТОРОЙ ЛЯМБДЫ и попробую со свечками поиграться
СичкинДата: Четверг, 26.07.2012, 12:53 | Сообщение # 45
устал повторять уже , как в пустоту говорю - ПРОМОЙ ФОРСУНКИ ! И лямбда может очнется и машина поедет .
ШевгенДата: Четверг, 26.07.2012, 12:56 | Сообщение # 46
Сичкин, нах smile бабло тратить только biggrin cool
СичкинДата: Четверг, 26.07.2012, 13:32 | Сообщение # 47
блин , как еще тебе доказать , я не знаю , ну тогда играй со свечками . Лишь бы не со спичками .
ШевгенДата: Четверг, 26.07.2012, 15:47 | Сообщение # 48
Сичкин, шо ты разошелся. я ж шучу. на самомм деле промыть форсунки обязательно надо, просто думаю пока, как не платить СТО-шникам smile
И вообще, Слава, спасибо, что помог мне и за советы и за остальную помощь smile
BARMALEY86Дата: Четверг, 26.07.2012, 16:11 | Сообщение # 49
катализатор выреж его нах, двс душит. лямба пофиг она даже может быть и не рабочей, только расход увеличить. в форсунки не лезь пока нету повода.
ШевгенДата: Четверг, 26.07.2012, 16:28 | Сообщение # 50
BARMALEY86, о! е! Вот это совет!!!
А теперь давай подробнее
Как Вы наверное внимательно прочли тему, уважаемый Бармалей, катализатор я выбил. Лямбды у меня две (одна лямбда на двигателях ЕВРО-2).
И вопрос, какие по-вашему, предпосылки должны быть для "трогания" форсунок?
  • Страница 2 из 6
