Среда, 11.02.2026, 03:32
  • Страница 4 из 6
Тагер не едет
fljugovДата: Пятница, 27.07.2012, 11:56 | Сообщение # 76
да я не спорю. химии много всякой. я лиш предложил менее затратный способ. то что сам пробовал и то что работает.
ШевгенДата: Пятница, 27.07.2012, 12:00 | Сообщение # 77
После винса надо же свечи менять.
fljugov, у тебя какая жижа?
СичкинДата: Пятница, 27.07.2012, 12:05 | Сообщение # 78
да не надо свечи менять .
fljugovДата: Пятница, 27.07.2012, 12:11 | Сообщение # 79
во время данной процедуры в цилиндры ничего кроме воздуха не суется. biggrin так что свечи менять не придется. жижа обычная промывка карбюратора хай гир biggrin
СичкинДата: Пятница, 27.07.2012, 18:47 | Сообщение # 80
Антон , ну наконец то ты перестал флудить и умные мысли стал писать ) . По поводу не вытаскивать форсунки из рампы - если уж сняли , то вытаскивать и выстукивать из сеточек , что в самих форсунках , всякую гуамно. И по одной подключать проводами и имитировать работу форсунки тыкая в клемму акб. Я на пиве сейчас. Если кто заедет - с удовольствием поруковожу процессом.
ШевгенДата: Пятница, 27.07.2012, 18:56 | Сообщение # 81
Сичкин, заеду
ШевгенДата: Пятница, 27.07.2012, 23:23 | Сообщение # 82
Почистили форсунки. При присоединении системы очистки от Флюгова, 4-я форсунка не работала, потом просралась и все стали распылять.
Сбросил ошибки.
Машина наконец-то поехала, ошибок пока не было. Чистили CarboCleaner'ом
СичкинДата: Суббота, 28.07.2012, 06:33 | Сообщение # 83
заодно и рубашку мою почистили химией , тоже стало получше ) . Валентин , ты чего так быстро уехал ?
ОлеганычДата: Суббота, 28.07.2012, 08:37 | Сообщение # 84
парни сори за офтоп
а на калинке монжно будет порсунки помыть?
пивас и жидкость куплю
гараж есть
СичкинДата: Суббота, 28.07.2012, 09:12 | Сообщение # 85
там по моему подача через штуцер идет , надо смотреть как подключиться . Или по одной , снимая с рампы .
Сообщение отредактировал Сичкин - Суббота, 28.07.2012, 09:13
fljugovДата: Суббота, 28.07.2012, 09:42 | Сообщение # 86
шевген-Женя как машина?лучше стало ?
fljugovДата: Суббота, 28.07.2012, 09:54 | Сообщение # 87
извините что быстро уехал. дела семейные.мать их)))
ШевгенДата: Суббота, 28.07.2012, 13:24 | Сообщение # 88
Quote (fljugov)
да хрен его знает.. вчера лучше было, сегодня вроде нет :))))))))
поездим-поглядим
СичкинДата: Суббота, 28.07.2012, 15:46 | Сообщение # 89
так сегодня же форсунки не промывал , )
BARMALEY86Дата: Понедельник, 30.07.2012, 21:02 | Сообщение # 90
Значит едит, не ехал бы все вкурсе были ))))
ШевгенДата: Понедельник, 30.07.2012, 21:52 | Сообщение # 91
Да не едет, блин...
Вот седня только хотел обратно свечи поставить, ибо до 2000 оборотов динамика ваще никакая. Ан нет - загорелся ДжекиЧан и на заводских настройках машина нормально заработала, откуда я делаю вывод, что лямбда врет, а движка льет biggrin
СичкинДата: Понедельник, 30.07.2012, 22:19 | Сообщение # 92
вот выводы наполовину правильные. Движка не льет. Форсунки промыли же. Скорее лямбда. До того , как загорелся чек двиг не давал полной отдачи , так как учитывал показания лямбд. После лампочки двиг по среднему работает. Меняй лямбду или мой винсом. Может и проснется лямбда. Чтобы убедиться в лямбде - отключи ее . Если будет ехать нормально , значит 100 % она.
ШевгенДата: Понедельник, 30.07.2012, 22:25 | Сообщение # 93
Quote (Сичкин)
я не думаю, что твои выводи правильные. они были бы правильными, если б катализатор не выбивали. и мне кажется, что лямбда врет, потому что без ката она выдает неправильные данные, чем вводит компьютер в заблуждение.
без лямбды по ошибке комп регулирует работу двигателя на основе зашитых средних показаний.
мой вывод - надо ставить проставку на вторую лямбду, а потом уже грешить на датчики
SvyazistДата: Понедельник, 30.07.2012, 22:30 | Сообщение # 94
Шевген, Если ты выбил каты, лямбды надо всяко обходить... Или перепрограммировать или поставки какието ставить с чем то еще... У меня в такой же ситуации у машины просто завышенная смесь, но работает нормально. Вот сегодня купил вместо катов пламягасители, как все это сколхозят, будут мозги править...
steedДата: Понедельник, 30.07.2012, 23:14 | Сообщение # 95
Шевген, до того как катализатор не выбил , датчик катализатора светился? Попробуй перемычку поставить
На датчик ката, лямбда может засрана быть она же стоит перед катом. ИМХО
УАЗ "ПАТРИОТ"
ШевгенДата: Вторник, 31.07.2012, 09:09 | Сообщение # 96
steed, Лямбды в машинах евро-3 2 штуки (до и после катализатора). Никакого датчика катализатора нету.
До выбивания ката на лямбду не ругалось.
СичкинДата: Вторник, 31.07.2012, 09:42 | Сообщение # 97
Женя , до удаления катализатора лямбда не выходила в рабочий режим , так как газы хреново шли . И до удаления была ошибка , что смесь бедная , вроде как. Сначала разберись с первой лямбдой . Вторая нужна в основном для оценки эффективности работы катализатора . Прежде чем делать обманку для второй лямбды , можно просто ее на улицу повесить и посмотреть что изменилось в работе двигателя .
ШевгенДата: Вторник, 31.07.2012, 10:20 | Сообщение # 98
Сичкин, вот взял отсюда:
Quote
Не, не фсе. Про вторую и первую лямбду дорассказать. Если тупо выносим верхний кат, происходит след. Вещь – нарушается тепловой режим работы первой лямбды. Напомню, что для того, что-бы она начала генерить эдс, необходимо помимо кислорода высокая температура. Когда считается двигатель, кислородник располагают (ну, придумывают ему место) так, что-бы он был не дальше и не ближе. Что-бы т-ра газиков была оптимальна для него. А мы, падонки, взяли, и вынесли его тепловой подпор, сделали прямоток. Любой бы на месте кислородника начал бы козлить. След, надо помимо пердящего звука еще озаботиться и тепловым подпором. Т.е, влупить пламягаситель.
Вторая лямбда, то, на чем настояли люди в белых халатах. Ее назначение – контролировать эффективность работы какализатора. Мат схему его работы описывать уже не хочу, просто смысл.
Если вторая лямбда чехлит в блок управления свой максимальный уровень, или начинает махать с какой-то амплитудой, блок понимает – какализатору то кранты. Он поджигает СЕ. У киа практиски на этом все заканчивается, а вот буржуины для калифорний всяких настояли, что если ошибки по эффективности катов, блок вываливается в аварийный режим, больше 30 км не поедеш. Фсе – тока в сервис.
Зачем ставить обманку на второй зонд? Банально. Во-первых, постоянно горящий СЕ бесит, а во-вторых вовремя мона не заметить какие-то другие проблемы. Кодов много - лампочка одна.
Фу. Теперь точна – се!
СичкинДата: Вторник, 31.07.2012, 11:40 | Сообщение # 99
гон это все , про первую лямбду. Ей почти без разницы - есть кат или нет . Нагревается она сначала нагревателем внутри , потом от выхлопных газов . Вот после катализатора нагревается сильнее.
ШевгенДата: Вторник, 31.07.2012, 11:55 | Сообщение # 100
Сичкин, у меня нагревателя внутри нету, на лямбду всего два провода идут
Вот Сичкин, куплю лямбду, если моя исправная была, с тебя стоимость купленной. То тебе сначала ДМРВ не нравился, теперь до лямбды докопался... Вот ты нудный какой, а. biggrin
Машине меньше 3 лет. Она всего 70 тыщ проехала biggrin biggrin
  • Страница 4 из 6
