Вторник, 14.01.2025, 23:09
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Нужен гараж или бокс
СruiserШтернДата: Вторник, 16.06.2015, 15:53 | Сообщение # 26
Уж все зняют и всем ведомо, что шторит меня от ёгурта, с кусочкофруктовыми
Kent-ntДата: Вторник, 16.06.2015, 15:55 | Сообщение # 27
Обычно Штырит говорят а тобя вон как зацепило, даж зашторило
ДвенадцатыйДата: Вторник, 16.06.2015, 16:46 | Сообщение # 28
АртёмKent-nt, эх, не понимаете вы в лирике ни фига... ЙОгурт рулит, чудодейственный!!!
Kent-ntДата: Вторник, 16.06.2015, 16:47 | Сообщение # 29
Двенадцатый, Всё мы понимаем, так бы не стебались tongue
АртёмДата: Вторник, 16.06.2015, 16:49 | Сообщение # 30
biggrin
Ив@нДата: Вторник, 16.06.2015, 17:09 | Сообщение # 31
Лето настало йогурт скис biggrin biggrin biggrin
ТатьянаДата: Вторник, 16.06.2015, 18:10 | Сообщение # 32
Не все йогурты одинаково полезны biggrin
Lexus027Дата: Вторник, 16.06.2015, 23:03 | Сообщение # 33
Ребята, воду не лейте,ну правда.химию, физику и механику всю перемешали.  НАДО С начало посмотреть  и иразобраться, может там вообще болтик какой открутиллся ...(см советы от 12)
Так же не бывает, ехал ехал и тут на тебе,...уяк крузак не не едет...
постепенно, шбаг за шагом разобраться...
Если сервопривод крякнул или шлицы сточило,    это одно
Если стружка на магните,  это хуаже...
если хабы стоя т, то это вообще другая история...
ну вобчем поподробнее надо... историю
уверен, это все уже съедено и выка...но, чай поди не первый раз...0
мне штоли вас учить...
я коеншто дико извиняюсь....
все Имхо
ПС..Кирюху не трогайте, ибо симптомы и противопоказания действия молочных бактерий на 30 летние организмы до сих пор до конца пока не исследованны...
и , возможно, мы войдем в историю, как...
stelsДата: Среда, 17.06.2015, 09:08 | Сообщение # 34
ВСЕМ ПРИВЕТ.
Двенадцатый
, Магнит есть, стружки и кусочков не было, шумов и всего прочего тоже. Передок работал нормально последний раз включал 9 мая, ездили на охоту.
Через пару дней освободится гараж, вот тогда и будем думать)))
Я не совсем понимаю, при нажатии кнопки HAB происходит  "щелчек" релюшки или предохранителя, то есть он включен, так? А при нажатии кнопки H4 ничего не происходит, хотя на понели горят обе лампочки. Может быть из за того что вода в хабы попала, раз сальникам пришла смерть, или из за того что там за место смазки жидкость что и в мосту?
Хотя жидкость она там по любому и 9 мая была)))
Добавлено (17.06.2015, 09:08)
СruiserШтерн, по поводу запчастей спасибо, добавил уже магазин в закладки))
Но так как ревизия была проведена ранее то все заказано и уже лежит в машине)))
Подскажите по поводу бодилифта, проставки сделал, 10 шт, что еще нужно будет переносить или поднимать????
4ЁрфИкДата: Среда, 17.06.2015, 10:51 | Сообщение # 35
у меня в проводке дело было в аналогичной ситуации.
stels, в каждой машине свое, в-основном радиатор опускают и рулевую тягу увеличивают если  шлицов не хватает на  удлинение.
ШевгенДата: Среда, 17.06.2015, 11:36 | Сообщение # 36
Цитата 4ЁрфИк ()
рулевую тягу
рулевую тягу или рулевой вал?
ХариусДата: Среда, 17.06.2015, 11:53 | Сообщение # 37
stels, не гараж тебе нужен, а доктор (мастер)
ШевгенДата: Среда, 17.06.2015, 12:02 | Сообщение # 38
stels, не слушай их. сам все делай, мастера не рождаются с гаечным ключом
СruiserШтернДата: Среда, 17.06.2015, 12:05 | Сообщение # 39
ТЫбы приехал яб тебе обьяснил и как бодик делать и причину невключения передка нашли. ато много буков очень печатать.
ХариусДата: Среда, 17.06.2015, 12:06 | Сообщение # 40
Еще как рождаются , Мастер - это от Бога )
Если человек не может даже проверить что не включается хаб или раздатка, гараж не поможет, даже с пятью подъемниками и мраморными полами.
К тому же лето на дворе, солнышко... А в гараже обычно темно как в .опе)
Сообщение отредактировал Хариус - Среда, 17.06.2015, 12:10
СruiserШтернДата: Среда, 17.06.2015, 12:07 | Сообщение # 41
Шевген, Во. это правельно, ибо свою тачку тебе надо знать самому а не чужому дяде
stelsДата: Среда, 17.06.2015, 19:54 | Сообщение # 42
Хариус, почему не могу??? Ещё как могу)) я же писал что не было времени!
Так как машину взял у "дяди" а у него она ездит да и ладно, то меня много что не устраивает.
Сегодня снял форсунки, проверили, 2 годные, 2 льют. В городе таких распылителей не оказалось, жду)))
Завтра начинаю менять ходовку начну с задней части автомобиля, а потом и до хабов дойду.
P.S. А гараж Хариус не для света надо))) там весть необходимый и полезный инструмент, которого в самый момент и нет с собой)
Добавлено (17.06.2015, 19:54)
СruiserШтерн, прочитал не вовремя, уже не на ходу. Номер на первой странице твой?
СruiserШтернДата: Четверг, 18.06.2015, 16:01 | Сообщение # 43
561998 набери. это мой
ДвенадцатыйДата: Четверг, 18.06.2015, 16:39 | Сообщение # 44
Ели ты  нажал кнопку, релюшка щелкнула и отправила эл.ток на хабы, это еще не значит что они оба включились! если один не включится, то мост работать не будет.
кто то смотрел, передний кардан крутится или нет? если кардан крутится, а колеса стоят- значит в хабах проблемма. если кардан не крутит-значит актуатор на раздатке.
Сальники полуосей не имеют ни какого отношения к "воде в хабах". они служат для того , что бы трасмиссионное масло из картера моста не попадало в поворотный кулак- от туда в ступицу-от туда в хаб.
По феншую, в хабы закладывается своя спец.смазка! как только туда начинает попадать разного рода суррогат(да не дай Бог с водой), так  эл.моторчик хаба начинает сильно канифолить голову.
Самый простой выход- батарейкой "залочить " хаб навсегда, провода отрезать, отверстия от них - загерметить. пусть кардан постоянно крутится и все детали моста тоже, так все это хозяйство на много дольше проживет....
можно еще ручные хабы приобрести, но это уже дороже.
можно вообще на приводные фланцы переделать(как на 80-ке, Сурфе,Хайлике...), но это еще дороже, т.к. придется поменять и ступицы. зато это будет самый правильный выход!  А лечить эл.хабы в наших условиях это Сизифов труд, - не полезно, не рентабельно и даже вредно!
stelsДата: Пятница, 19.06.2015, 00:02 | Сообщение # 45
Спасибо парни за помощь. завтра буду снимать клюшки, переприсовывать салейнтблоки, поставлю полиреутан. Потом пружины и амортики. А вот после и до полного привода дойду. Там с вами обговорим как лучше)))
СruiserШтернДата: Пятница, 19.06.2015, 02:24 | Сообщение # 46
ты стандартные будеш пружины аморты ставить?
stelsДата: Пятница, 19.06.2015, 08:52 | Сообщение # 47
СruiserШтерн, так как бюджет отправился в отпуск))) то да. Есть штатные почти новые, думаю пока так а далее будет видно.
СruiserШтернДата: Пятница, 19.06.2015, 13:55 | Сообщение # 48
ну если есть что поставить хорошо, если будешь покупать то смысла не вижу денег тратить на то что скоро будет пылится, а лифтануть тебя можно частично крузаковскими пружинами и амортами. У нас гдето лежит вроде
stelsДата: Пятница, 19.06.2015, 22:00 | Сообщение # 49
С бодиком получится не перебор?)
Сегодня задние клюшки снял, завтра друг перепресует и ставить надо), сайленты со смещением под лифт),  а потом передок.
А амортики все же посмотри.
ШевгенДата: Пятница, 19.06.2015, 22:49 | Сообщение # 50
Пружины у меня 80-е есть. Отдам.
И два передних амортизатора
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
