Понедельник, 03.02.2025, 09:32
Нужен гараж или бокс
СruiserШтернДата: Суббота, 20.06.2015, 06:13 | Сообщение # 51
НУ вот и здорово, у Шевгена подвеску бери и себе, + Бодик и само то. А кто саленты будет ставить, он знает градус как выставить, так беспокоюсь просто.
stelsДата: Суббота, 20.06.2015, 08:13 | Сообщение # 52
Амортики тоже ставятся от 80? там же надо переделывать крепление?
Шевген, звякни мне, я бы приехал забрал)
ШевгенДата: Суббота, 20.06.2015, 11:22 | Сообщение # 53
В гараже буду после 12. Звони-приезжай-забирай
ХариусДата: Суббота, 20.06.2015, 11:39 | Сообщение # 54
Амортизаторы от 80 на 70 надо уши переваривать.
Они длинные, даже с пружинами от 80. Особенно сзади.
stelsДата: Суббота, 20.06.2015, 21:09 | Сообщение # 55
Хариус а то что диаметр у 80 пружин больше? Они встанут?
stelsДата: Суббота, 20.06.2015, 23:27 | Сообщение # 56
Прикрепления: 6895919.jpg (191.3 Kb) · 7452096.jpg (159.5 Kb)
stelsДата: Суббота, 20.06.2015, 23:30 | Сообщение # 57
А вот клюшки с новыми сайлентами.
Прикрепления: 7429249.jpg (233.5 Kb) · 4319775.jpg (138.2 Kb)
YurikДата: Суббота, 20.06.2015, 23:57 | Сообщение # 58
stels, Так то красиво но это мёртвые сайлентблоки.
stelsДата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:13 | Сообщение # 59
Yurik, обьясни? с чего ради новые, полиуретан и мертвые?
YurikДата: Воскресенье, 21.06.2015, 17:55 | Сообщение # 60
stels, Возьми старые и сверь, рабочей зоны нету (зона комфорта) или ты спорт кар строишь?
ШевгенДата: Воскресенье, 21.06.2015, 19:59 | Сообщение # 61
stels, он имеет в виду, что внутренняя втулка в твоих новых сайлента смещеноа от центра, соответственно, мало того, что полиуретан сам по себе жесткий, так еще его и уменьшили в одном месте. В общем, при внедорожной езде, при жестких ударах в подвеске, в местах, где полиуретана меньше всего, очень быстро пойдут трещины и сайленты порвутся.
stelsДата: Понедельник, 22.06.2015, 07:53 | Сообщение # 62
Ну парни тут как сказать))), много читал и стало понятно одно если жестко эксплуатировать, то этим сайлентам придет конец через год)))))
Я думаю раз в год +- два года можно и заменить)))
Ну а если не понравится и рано выйдут из строя, то вернуться к стандарту.
Добавлено (22.06.2015, 07:53)
Я вот их поставить не могу, так как при снятии двух клюшек, мост сместился назад)))))))))))
Под колеса стопора не поставил, вернее поздно об этом подумал. smile cry
ШевгенДата: Понедельник, 22.06.2015, 09:44 | Сообщение # 63
Сними панару. Поставь клюшки на мост, открути аморты и вытащи пружины, потом уже вставляй задние сайленты в кронштейны рамы
СruiserШтернДата: Понедельник, 22.06.2015, 15:19 | Сообщение # 64
stels, или под задние калеса постави откаты а передний мост грузовой стяжкой оттяни в перед. ТАк проще.
А по кастору вот.
http://jeeptoys.ru/susp....06.html
http://jeeptoys.ru/susp....07.html
На выбор на + 2 или +4   + родные стандартные саленблоки и езда без хлопот.
ХариусДата: Понедельник, 22.06.2015, 15:28 | Сообщение # 65
на зад то зачем?
stelsДата: Понедельник, 22.06.2015, 21:54 | Сообщение # 66
Немного помучался и всё стало на свои места, ручная лебедка очень помогла. Зацепил за задний мост и балку под раздаткой, и стянул.
Так же снял передние рычаги, сегодня уже колеса зафиксировал как надо и под флянец кардана подложил кирпичи))).
Сегодня пришли распылители, опрессовали. Если завтра успею то и форсунки поставлю)
И потом останется самое сладкое, замена пружин и амортов, и соответственно ХАБЫ.
Парни вопрос про пружины от 80, я если правильно понял то передние 80 ставятся за место задних 70???? а с передком то что делать?)))))))
ХариусДата: Вторник, 23.06.2015, 10:20 | Сообщение # 67
на передок тоже передние с подрезкой верхнего витка, увидишь на месте. Только она может сползать сверху, надо приварить закрепочку.
Есть в продаже задние TDOG +50  Б/У по 2000
stelsДата: Вторник, 23.06.2015, 10:31 | Сообщение # 68
Хариус, бюджет уже 00000)))))))))
Т.е. передние 80 ставятся на зад 70, и передние 80 на перед 70.?) так?
Тогда вопрос, есть у кого передние 80 ещё 2 штуки??????????
batmanДата: Вторник, 23.06.2015, 11:21 | Сообщение # 69
stels, есть все 4 стандарт б/у
Toyota Land Cruiser 80
stelsДата: Вторник, 23.06.2015, 12:01 | Сообщение # 70
batman, у меня тоже есть стандарт от 70, и комплект от 80. Раз устанавливать надо только передние от 80, то мне не хватает 2 пружины)))80шные.
ХариусДата: Вторник, 23.06.2015, 12:14 | Сообщение # 71
Погугли "колхозный лифт" и подумай надо ли тебе это?
А амортизаторы какие хочешь ставить?
batmanДата: Вторник, 23.06.2015, 12:15 | Сообщение # 72
stels, забирай только передние  2 пружины)))80шные.
stelsДата: Вторник, 23.06.2015, 23:42 | Сообщение # 73
batman, напиши свой номер???? Созвониться надо
Добавлено (23.06.2015, 23:42)
И так, клюшки стоят все, стабики поменял, форсунки закрутил, завел и о БОЖЕ )))) машина обороты кое как набирает sad + когда жмешь на педаль газа дымит как паровоз, черным дымом. Покрутили зажигание, вроде от дыма ушли..... Завтра попробую прокатиться посмотреть как она на дороге себе ведет. Сняли воздушный патрубок, заглянули в турбину, обнаружили лифт лопаток(((((.
Короче залез в одно, вылезла ещё куча dry smile
stelsДата: Среда, 24.06.2015, 13:25 | Сообщение # 74
Добавлено (24.06.2015, 00:03)
ЕГР в нужном месте заглушил???
Добавлено (24.06.2015, 13:25)
Парни как должен ехать 2LT-E????????????????????
Что менял распылители что не менял совершенно ни какой разницы... angry
Прикрепления: 0541745.jpg (134.7 Kb)
ХариусДата: Среда, 24.06.2015, 13:58 | Сообщение # 75
Попроси у Черфика прокатиться)
Думаю приблизно как МТЗ-80
Давление форсунок проверяли? Компрессию? Шайбы под форсунками одноразовые, на обратку?
Есть в продаже новый ТНВД
