  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
Хочу построить Тагера
ШевгенДата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:26 | Сообщение # 1
Здравствуйте.
У меня к вам всем есть два вопроса:
1. Как вступить в клуб "Нижневартовск 4x4"
2. Как бы построить из Тагера ( http://4x4.tagaz.ru ) внедорожник поэтапно?
По п.2 подробнее.
Тагаз Тагер 2.3 л, бензин, МКПП, парт-тайм. Стоит защита днища (картер, КПП, РКП) + штатная защита пластикого бензобака. 3 дверный, двигатель полный аналог Mersedes Benz M161, рамный. Поставил вместо вакуумных хабов механические хабы (вакуум не работают ниже -20).
Вообще планируется экспедиционный автомобиль. Места маловато, но вдвоем в экспедиции ездить можно. Вообще при пустом салоне сидушки раскладываются в диван, но нужно выбросить из салона всё. На форуме land-cruiser.ru прочитал про спальник от cruiserштерна, думаю сделать что-то подобное (правда в Тагере спальник надо делать до приборки)
Кстати, следующим летом серьезно планирую поехать в Магадан: http://surgutoffroad.forum-bb.ru/viewtopic.php?id=1227
Первым делом хочу сделать боди-лифт 6см, поставить под пластиковый бампер лебедкуhttp://4x4tur.ru/shop/UID_803.html. Вывести сапуны и сделать упоры под хай-джек, чтобы пластиковые бампера не коцать сильно.
Боди-лифт комплект куплен, лебедка куплена.
Позже, после покупки 32" резины буду думать про лифт подвески... м.б. хватит денег на 33" и нормальный лифт подвески, а не уазовскими пружинами, как советует http://korandovod.ru
Сообщение отредактировал Шевген - Среда, 12.01.2011, 12:14
AlexДата: Воскресенье, 09.01.2011, 22:58 | Сообщение # 2
пообщайся с Сергеем serg, он ч\з все это прошел...., вплоть до патрулевских мостов, ибампер у него есть штатный с вырезом под лебеду
кстати клац
ШевгенДата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:02 | Сообщение # 3
Я его знаю :-)
Когда я ему про лебедку звонил, он мне бампер не предлагал чота...
Нада позвонить штоле
Про слет корандоводов тоже в курсе smile
Вообще, я с "нижневартовск 4x4" осенью ездил в грязь с собакой... остался на въезде smile
позвали меня туда параллельно serg и Миц (не знаю, есть он тут)
Сообщение отредактировал Шевген - Воскресенье, 09.01.2011, 23:04
AlexДата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:04 | Сообщение # 4
Шевген, Тем более smile , позвани канешна...
ШевгенДата: Воскресенье, 09.01.2011, 23:13 | Сообщение # 5
Но вообще, под лебедку бампер изменить мало... там железо надо резать под бампером, а сам бампер можно и не трогать:
http://s011.radikal.ru/i315/1011/fb/7360e6313932.jpg
http://korandovod.ru/forum....039.jpg
cadaverДата: Понедельник, 10.01.2011, 14:51 | Сообщение # 6
может сразу это :-)
Народный авто )
ШевгенДата: Понедельник, 10.01.2011, 19:22 | Сообщение # 7
Quote (cadaver)
может сразу это :-)
боюсь в этом году не потяну силовики... да и не считаю нужным себе их ставить, морда и так тяжелая, да и котлету не хочу.
Tushkan86Дата: Понедельник, 10.01.2011, 22:21 | Сообщение # 8
Группа: Удаленные
силовик силовику рознь... и по массе (от 20 до 50кг) ну и по деньгам...
orksДата: Понедельник, 10.01.2011, 22:28 | Сообщение # 9
Шевген, ну чтобы получить котлету силовика маловато... надо еще поменять мосты, срезать крылья, поставить 42 тапки, вварить силовой каркас, перетряхнуть двиг, раздатку, воткнуть блоки... ну вот... где-то рядом...
ШевгенДата: Понедельник, 10.01.2011, 23:33 | Сообщение # 10
Quote (orks)
Не... для такого надо уаз покупать. А я на своей трахоме хочу по стране поездить еще.
На самом деле, какая-то сумма в голове сложилась, хочу до лета ее освоить.
Лебедка, экспедиционник, шноркель, лифт (надеюсь только боди), колеса 32", ну может быть 33, хотя для 33 лифт подвески полюбому делать, а неохота.
Пока всё...
Сообщение отредактировал Шевген - Понедельник, 10.01.2011, 23:38
СruiserШтернДата: Вторник, 11.01.2011, 00:34 | Сообщение # 11
вот с бюджетом аккуратнее. У меня было запланированно одно, по факуту превысил в 2 раза.
Вообще заведи таблицу, куда все расходы вносить будешь. При чем от 100 все вписывай. и по итогу будешь удивлен сумме
ШевгенДата: Вторник, 11.01.2011, 01:31 | Сообщение # 12
Так это. Вы мне посоветуйте, кто за постройку-то возьмется? Явки, пароли...
Tushkan86Дата: Вторник, 11.01.2011, 09:03 | Сообщение # 13
Группа: Удаленные
если хочешь хрошо и надежно то только сам, а если чтобы было то тогда на СТО, но ценник будет конский... Есть еще один человек, но незнаю - возьмется или нет...
Вообще машину лифтануть делов 1 день, потом поставить резину - 2 часа с шиномонтажкой и перекурами, а если начнется агрегатка-салон то это уже года... biggrin
orksДата: Вторник, 11.01.2011, 09:07 | Сообщение # 14
Шевген, думаю что отдал машину через месяц пришел все стоит, забрал машину - так наверно не ни кто не возьмется... хотя... но я бы делал сам...
ШевгенДата: Вторник, 11.01.2011, 10:02 | Сообщение # 15
Для "делал сам" нужен как минимум гараж, а в Вартовске гараж купить - это по деньгам как машину новую купить.
Во-вторых, при бодилифте Тагера на 6 см нужно вроде как удлинять рулевой кардан, удлинять провода АБС и возможно удлинять тормозные шланги (не уверен), еще нужно переваривать крепление бамперов.
Для установки лебедки нужно колхозить какую-то площадку, опять сварные работы... ну и поставки под джек - тоже работа с металлом...
Сварочник в руках я не держал ни разу в жизни...
Так что сам я вряд ли
Tushkan86Дата: Вторник, 11.01.2011, 10:50 | Сообщение # 16
Группа: Удаленные
теперь по порядку... biggrin
рулевое на всех машинах страдает, нужно будет тебе инфу поискать на дружественном сайте по корандикам/тагазам и выбрать оптимальный вариант
проводку удлинить вообще не проблема
шланги я думаю тоже без проблем можно удлинить
аренда гаража 6х6 от 5 тыс/мес - дешевле чем покупать (в Излучинске можно найти 6х6 с отоплением от 3,5 тыс)...
а полуавтоматом я тебя научу варить - там даже ребенок справится! biggrin
orksДата: Вторник, 11.01.2011, 10:52 | Сообщение # 17
как и флагоносцу повторюсь - не боги горшки обжигают
Tushkan86Дата: Вторник, 11.01.2011, 10:54 | Сообщение # 18
Группа: Удаленные
Шевген, машина должна любить тебя, а ты ее, поэтому делай все сам, покрайней мере мы всегда поможем!!!
ШевгенДата: Вторник, 11.01.2011, 12:07 | Сообщение # 19
Ну блин заманчиво... Вообще, давно хотел научиться варить.
Но тогда стройка отложится до окончания ремонта на лоджии... Там у меня долгострой, нада бы форсировать
orksДата: Вторник, 11.01.2011, 12:30 | Сообщение # 20
вечер - лоджия... вечер - тигр... :-)
ШевгенДата: Вторник, 11.01.2011, 13:09 | Сообщение # 21
Quote (orks)
жена мне каждый вечер говорит "задрал ты милый балкон так долго делать", так что хрен там "вечер - тигр"
кстати, он у нас не тигр... biggrin
Прикрепления: 3163975.gif (47.5 Kb)
Сообщение отредактировал Шевген - Вторник, 11.01.2011, 13:12
Tushkan86Дата: Вторник, 11.01.2011, 14:43 | Сообщение # 22
Группа: Удаленные
у меня жена както свыклась что часть ее слов мимо моих ушей странным образом пролетают... biggrin
Сообщение отредактировал Tushkan86 - Вторник, 11.01.2011, 14:43
orksДата: Вторник, 11.01.2011, 15:47 | Сообщение # 23
да вы его хоть зайцем называйте! :-D
ТАНКИСТДата: Вторник, 11.01.2011, 17:54 | Сообщение # 24
Шевген, Просто когда ты сам сделаешь ты при поломке и сам найдешь выход как по быстрому реанимировать, а когда люди сделают то реанимировать быстро тоже наврятли получится так как ты не знаешь как это сделано!!! Делай сам но с помощью проффи!!!!
ДенисНВДата: Вторник, 11.01.2011, 17:58 | Сообщение # 25
Шевген,
Моя любимая цитата: "Чайник придумал Ковчег, профи придумали Титаник"
Делай вывод cool
  • Страница 1 из 11
  • 10
  • 11
