Среда, 27.11.2024, 16:45
LionTecДата: Среда, 12.11.2014, 00:15 | Сообщение # 76
Ага... с одной стороны "плюс" и с другой стороны "плюс", а между ними лионтек скачет и думает, как же, бля, без "минуса" оно работает? smile
Минус идет с корпуса.
Для тех, кто плохо видит: "С другой стороны к перепускному клапану (вывод 2.) прикладывается управляющие импульсы с контакта SPV блока ЭБУ отрицательной полярности"
Я это видел, мне кажется тут ошибка. Потому что во-первых по той же ссылке написано осциллограмму снимать относительно массы (как я понимаю - это означает цеплять один щуп на то, где мерять, другой - на массу). Во-вторых - вот
Если управляется минусом, то нафига плюс на него приходит при включенном зажигании?
Цитата Константин ()
потом выкрутили этот епт .....SRVклапан особо не чего не сделали...... продули прокладку/сетку под клапоном еще раз,подали на SRV 12v побрызгали немного из ванночки солярой и поставили обратно...... Прадик завелся surprised
Говорят он иногда постепенно умирает и танцы с бубном временно помогают.
ШевгенДата: Среда, 12.11.2014, 08:19 | Сообщение # 77
Цитата LionTec ()
Во-вторых - вот
Там что написано? "На этом проводе (зажигание включено, двигатель не запущен) должно быть напряжение около 10 Вольт"
Смысл в чем. В клапане соленоид, который имеет какое-то сопротивление (без импульсов реактивное), которое дает падение напряженния 2В. При заведеннос движке на этом проводе будет +10В периодически, импульсно переходящее в "минус", который вместе с +12В на втором проводе будет включать клапан. Как-то так.
LionTecДата: Среда, 12.11.2014, 09:33 | Сообщение # 78
А про измерение осциллографом относительно массы тогда почему написано?
И зачем +10в подавать, если можно просто вообще ничего не подавать?
ШевгенДата: Среда, 12.11.2014, 09:49 | Сообщение # 79
Вообще-то, этот вход соединен с ЭБУ. Как, по-твоему, электронное устройство может выдать "вообще ничего"? Это называется, "вывод микросхемы "притянут" к логической 1"
А то, что осциллограф подключать относительно массы - так тоже логично... сначала относительно массы там +10В, а при работающем двигле импульсы smile
LionTecДата: Среда, 12.11.2014, 10:48 | Сообщение # 80
Дак может он этими импульсами и управляется плюсовыми, а массу с корпуса берет?) Клапан то железный. Как я понимаю там не тока вкл-выкл, но и разное состояние в зависимости от поданного напряжения.
ШевгенДата: Среда, 12.11.2014, 10:54 | Сообщение # 81
А еще говорят, от сотового телефона радиация и человек не продукт эволюции, а создан богом
КонстантинДата: Среда, 12.11.2014, 11:25 | Сообщение # 82
Узбагойтесь biggrin зачем так глубоко копать о работе клапана у него одна проблема выработка от плохой и сухой соляры......проверил его на плюсы ивсе с электрикой норм
ДвенадцатыйДата: Среда, 12.11.2014, 15:44 | Сообщение # 83
S. Получается, тагеровский инжектор М-161 в плане электрики и мозгов проще, чем тойотовский дизель (!) 1KZ-TE Я фшоке... вот вам и "управляй мечтой"
вот ни разу с Вами не согласен! Вообщето, этот соленоид управляет всей работой ТНВД, на всех режимах. ты же видел что к нему(к ТНВД) ни какие тяги не идут, ни каких тросиков, и ни каких болтиков регулировочных в нем нет. ТАК ВОТ , цыкличной подачей,опережением впрыска, количеством холостых оборотов и т.д. всем этим управляет этот соленоид.
Например,утром, когда ты запускаешь холодный двиг, он по команде ЭБУ делает зажигание(опережение впрыска) раньше,цикличную подачу больше и с прогревом меняет эти параметры, в зависимостиот температуры ДВС  и других параметров...
Во время движения он тоже управляет всеми этими функциями в зависимости от нагрузки, температуры, интенсивности педалирования и т.д.
По этому 1KZ-TE такой маленький и легкий, но мощный,приемистый и экономичный!(если рассматривать дизеля тех лет).
Аты светодиодом проверил, идет ли импульс на одну форсунку инжектора(моргает-значит идет) и заявляешь что там все просто! Аты проверишь всю работу ЭБУ одним светодиодом!? Что бы и свечи вовремя стреляли, чтобы форсунки не только открывались,а еще и когда надо открывались? я сомневаюсь!!! Так что в данном случае вы сравниваете несравнимое!!
Или может ты считаешь что надо было для  каждой функции свой соленоид установить на ТНВД, со своими параметрами, и так было ба проще!??!
Вряд ли это было бы проще!
LionTecДата: Среда, 12.11.2014, 15:52 | Сообщение # 84
Справедливости ради - там еще Timing Control соленоид есть и кучка датчиков. Классический электронный инжектор старый все же попроще будет.
Ага, и в Москве кур доят biggrin
ШевгенДата: Среда, 12.11.2014, 15:54 | Сообщение # 85
Эх, Евгений...
Если на ЭБУ приходят некорректные данные с датчиков - он выдает "чек". Если ЭБУ в зависимости от правильных показаний датчиков выдает хрень на клапан, это никаким осциллографом не увидишь, то есть ты увидишь вместо образцового сигнала (как в 57 сообщении) что-то другое, но это что-то другое - оно и светодиодом будет видно. В данном случае, и светодиод и осциллограф всего лишь индикатор наличия импульсов. Их правильность, особенно, в зависмости от всех входных параметров, осциллографом не проверить. Это надо смотреть все показатели одновременно и их анализировать. Думаю, этим вообще никто не морочится. Есть импульс - проверяем все датчики, в случае чего, меняем клапан или ЭБУ.
ДвенадцатыйДата: Среда, 12.11.2014, 16:38 | Сообщение # 86
Шевген, есть чуваки, которые умеют читать эту хрень. И есть чуваки которые морочатся и могут тебе точно сказать что надо менять ЭБУ или соленоид или еще что то... но они находятся на больших дизельных СТО, с дорогущим оборудованием и в очень больших городах... В Челябе и Екате таких к сожалению нет, в Вартовске, как не сложно догадаться, тоже... По этому, крепче прикручивайте провода, делайте хорошую массу(и на раму и на двигатель) что бы ЭБУ вас не ебу и тогда ваша Тойота не будет вам доставлять хлопот.
ХариусДата: Среда, 12.11.2014, 16:45 | Сообщение # 87
население Токио составляет 37,2 миллиона человек
Сообщение отредактировал Хариус - Среда, 12.11.2014, 16:46
ДвенадцатыйДата: Среда, 12.11.2014, 16:46 | Сообщение # 88
Если нет ни каких импульсов, то дрыг и схватывать не будет, это и так будет понятно, и светодиод для этого не нужен. а вот когда вспышки есть, а работать мотор не хочет, значит импульсы есть ,но не такие или не вовремя, или соляра не та, или воздуха мало(заслонка п..дит), а лампочка "чек" тупо перегорела(не допускаешь?), как и половина других сигнальных ламп на панели, тачка то лохматого года!!!
Добавлено (12.11.2014, 16:46)
Население Токио 13 млн чел
О! ЧЕЛОВЕК ДЕЛО ГОВОРИТ! biggrin
КонстантинДата: Среда, 12.11.2014, 19:00 | Сообщение # 89
Не знаю что существенно повлияло, но работа ДВС изменилась....тише и ровнее на холостых......... видимо то что этот CRV немного подкрутили.........верхней гайкой.
ДенисНВДата: Четверг, 13.11.2014, 08:04 | Сообщение # 90
Блин мне бы то же как нибудь сделать что бы мой Прадик работал ровнее, а то холостые обороты вместо миксера могут яйца взбивать(((
LionTecДата: Четверг, 13.11.2014, 09:22 | Сообщение # 91
Вроде же лучше стало?
У тебя возможно малая заслонка неправильно работает чутка.
ДенисНВДата: Четверг, 13.11.2014, 09:48 | Сообщение # 92
Не работает сейчас лучше, но на холостых сильная вибрация, добавление оборотов не помогает то много то мало. Нужно как то середину ловить!
LionTecДата: Четверг, 13.11.2014, 09:56 | Сообщение # 93
Холостые там по идее вручную вообще не должны выставляться, там ими комп рулит, тока небольшая корректировка поворотом датчика заслонки воздушной возможна.
Попробуй рукой прикрой малую заслонку дроссельную, если лучше станет работать - значит надо смотреть управление ей.
ХариусДата: Четверг, 13.11.2014, 10:51 | Сообщение # 94
Малая заслонка вообще от лукавого, привязана к EGR. Я её ампутировал пару лет назад.
А чтобы мотор ровнее работал, надо или фары протирать или по колесу стучать)
LionTecДата: Четверг, 13.11.2014, 12:08 | Сообщение # 95
К EGR она не относится вообще никак, и является единственным путем воздуха на холостых оборотах для исправного двигателя (не считая EGR).  На прогретом двигателе она должна быть наполовину закрыта, двигатель тогда мягче работает.
Еще с ней глушится лучше двигатель (она перекрывает воздух полностью).
ХариусДата: Четверг, 13.11.2014, 13:03 | Сообщение # 96
теория((( я изучал вживую
Единственно верно  насчет глушить мотор. Но это фиолетово.
Что такое мягче? Для дизеля это обычно поздний впрыск, что есть зло для температурного режима головы. Мягче не значит лучше.
Чтобы KZ на слух лучше работал, ему надо добавить 2 цилиндра)
И несмотря на то что вроде момент впрыска управляется мозгами, KZ чувствителен к положению ТНВД.
Еще KZ мягче работает при малом внутрикорпусном давлении, которое регулируется редукционным клапаном. Эта мягкость опять же из-за того что не хватает давления сместить поршенек, регулирующий опережение, т.е из-за позднего впрыска.
Еще KZ мягче работает при упавшем давлении форсунок.............
Сообщение отредактировал Хариус - Четверг, 13.11.2014, 13:26
LionTecДата: Четверг, 13.11.2014, 14:54 | Сообщение # 97
теория(((
Практика с конкретным крузаком.
Это когда смесь не обедненная на холостых а какая надо, эта заслонка только на количество воздуха на холостых влияет.
Заводом задумано наличие этой заслонки и во время работы прогретого двигателя она должна быть прикрыта. Не просто так же ее сделали вумные японцы.
КонстантинДата: Пятница, 09.01.2015, 22:07 | Сообщение # 98
Я знаю все недочёты...... Но все же на ваше обозрение....
Прикрепления: 3530138.jpg (166.5 Kb)
danger3466Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:13 | Сообщение # 99
Вроде все пучком, треугольник самая жесткая фигура
КонстантинДата: Суббота, 10.01.2015, 10:14 | Сообщение # 100
СВЯЗИСТ,ни грамма сварки biggrin г-ну ну
Еще не все сделано это начало ......... Вот я и думаю распилить или продолжить Т.к я из начально нарушил концепцию.....
Прикрепления: 6915958.jpg (28.0 Kb) · 4738455.jpg (154.5 Kb)
