Понедельник, 02.02.2026, 16:49
  • Страница 1 из 6
ARB vs Toyota
XXXLДата: Понедельник, 20.06.2011, 23:12 | Сообщение # 1
Требуется мнение коллективного разума.
Есть Toyota Hilux 105, со свободными дифференциалами.
Как лучше решить вопрос с блокировками- пневмо ARB, либо новые диффы Тойота с электролоками?
Заранее спасибо за любые аргументированные советы.
ТАНКИСТДата: Вторник, 21.06.2011, 00:37 | Сообщение # 2
НУ СЕЙЧАС ПРИДЕТ 12 И ВСЕ ТЕБЕ РАСКАЖЕТ, А ТЫ СЛУШАЙ ЕГО И ЗАПОМИНАЙ!!!!
ИванДата: Вторник, 21.06.2011, 07:24 | Сообщение # 3
незнаю что там с электро, но когда зимой в трубочках арб начинает конденсат замерзать....
orksДата: Вторник, 21.06.2011, 10:32 | Сообщение # 4
XXXL, думаю что если тойота делает электро то они чем то руководствовались...
1) пневмо :
- травит
- конденсат
- дополнительные трубки под днищем авто
2) электро:
- проблемы с герметичностью (разбирать проливать герметиком, выводить сапуны)
Кирилл уже второй комплект кончил...
Женя пользуется и вроде проблем не знает...
с другой стороны все равно нужно делать бортовую пневмо систему (колеса качать, в дудку дудеть, какой нить пневмо инструмент...) то пневмо блоки становятся актуальны
с электро блоком недолжно быть ни каких проблем с подключением все провода и фишки уже есть в машине только блоки и кнопку купить...
финансовый вопрос:
дифы арб (новые) будут стоить 1000 - 1200 доллярей за штуку, если пневмы штатной нет то пнева арб еще писот... вот например: жмак
дифы тойота (новые - шутки череваты) под блок 1500-2000 за штуку , плюс сами приводы блокировок - еще тысяся за пару (б/у)...
ДвенадцатыйДата: Вторник, 21.06.2011, 15:22 | Сообщение # 5
О ПРАКТИКЕ! в МАРТЕ 2006г. купил я Крузак 80, 1997г.в.,с исправными дифф.локами(родными с эл.приводом) в обоих мостах. По сей день они исправно служат и не доставляют хлопот,хотя работать им приходится довольно часто и при повышеных нагрузках(35"тапки,увеличеный вес авто)... ни каких мер по герметизации эл.разъемов и приводов я не предринимал,там все сделано с завода,и сапуны приводов блокировок выведены заводом изготовителем на уровень выше рамы...прекрасно включаются и работают в воде,в мороз и в жару.
Возможные недостатки и проблемы:необходимо следить за эл.проводкой,что бы ее не оборвало каким нить бревном,льдиной,или болтающимся куском замерзшей грязи,которая намерзла на эту прводку и болтаясь на кочках,может отломить-оторвать проводок...а так же(но это относится ко всем видам блокировок)неумелое использование блока в переднем мосту,очень быстро его(пер.мост) убивает,в частности гранаты. ПРИ УСТАНОВКЕ В НЕЛОЧНЫЙ МОСТ необходима доработка картера моста(вырезать место под привод лока и сверление крепежных отверстий с нарезкой резьбы).
AlexДата: Вторник, 21.06.2011, 15:33 | Сообщение # 6
я наваривал заранее вырезанную, приготовленную пластинку под привалочную плоскость редуктора и уже с ней сверлил и нарезал резьбу, дабы толщее было.
ШевгенДата: Вторник, 21.06.2011, 15:36 | Сообщение # 7
Alex, ах ты злодей, у тебя тоже блокировки все?
"почти сток"... слышал я от алекса зимой smile
AlexДата: Вторник, 21.06.2011, 15:42 | Сообщение # 8
Шевген, нет, к сожалению не все, тока межосевая, я тока редуктор воткнул новый лочный в передний мост, но еще не подключил его, ищу задний и наверно буду делать проводку как положено, по заводскому...
Сообщение отредактировал Alex - Вторник, 21.06.2011, 15:44
ШевгенДата: Вторник, 21.06.2011, 15:45 | Сообщение # 9
Alex, аааааа. Ну тады ой.
Блокировка - это хорошо... только дорого smile
ДвенадцатыйДата: Вторник, 21.06.2011, 16:08 | Сообщение # 10
О ПНЕВМО ЛОКАХ! ни чего против не имею,однако ,(как и у эл.локов)есть нюансы делающие их нерабочими,а именно:
упомянутый выше,конденсат влаги,который берется из атмосферного воздуха,и в трубках замерзает на морозе и дифф.лок уже не включится,или,что еще хуже,не выключится(если включился и поданый вместе с воздухом конденсат замерз в трубке).необходима исправная пневмосистема и давление воздуха 6 атм. в ней(если воздуха нет то не включишь сразу,сперва накачай в рессивер необходимое давление),так же как и проводку можно оборвать шланг подвода воздуха бревном,льдиной,камнем или расплющить металлическую трубку этими нехорошими предметами,что может повлечь негерметичность трубопровода и, следовательно, неработоспособность лока...ну и ни для кого не секрет,какой это гемор-следить загерметичностью пневмосистемы и бороться с утечками воздуха,особенно в наших климатических условиях(от минус 45* зимой до плюс 30* летом).
есть,однако еще один не маловажный казус:для накачки шин,а так же для их монтажа при разбортировании во время езды по бездору,необходимо давление в рессивере чем больше,тем лучше(ну хотя бы 8-8,5атм.а желательно и поболее),иначе не получится посадить на диск,только что сдернутую, покрышку,а для работы пневмо блокировок диффа,давление не должно превышать 6 атм.,что наводит на мысли о второй пневмосистеме для этих блокировок... и нах нам это надо?!
Добавлено (21.06.2011, 16:08)
Ну и,наконец об экономике,и еще раз о практическом использовании!
Что бы установить в два моста пневмоблокировки,уважаемой мной,фирмы ARB,необходимо около 3,5тыс.баксов,а то и поболе...
Один лочный редуктор(новый) от TOYOTA стоит 40-45тыс.рублей,это вместе с установленым эл.приводом,плюс блоки управления и выключатель,получаем примерно такую же сумму что и за пневмолоки австралийского производителя...
Решающим,на мой взгляд,аргументом в этом "споре",является факт возможности,а главное скорости,приобретения запасных частей в случае поломки.Японскую запчасть можно гарантировано купить,и если экзист поторопится,то за две недели придет, а вот ARВ....если имеется вналичии(что бывает редко) у московских дилеров,то через 3-4 недели придет,но не дешевле японских,а если заказывать и ждать из Австралии то 2-3 месяца,а то и больше...Все,естесссно,ИМХО!
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Вторник, 21.06.2011, 16:24
orksДата: Вторник, 21.06.2011, 17:34 | Сообщение # 11
ты меня конечно извини, что я пытаюсь наступить на хвост многоуважаемому человеку, но я оперирую ценами экзиста так вот за один только лочный редуктор выставляют 47тр а еще нужно докупить сам электро привод что еще в районе 20ки (точно не помню) все это я знаю потому что когда переберали мост корешу на 80ке я просчитывал этот вариант типа "все равно лезть так уж за одно"... при таких ценах арб получается подешевше... вот если попытаться с япии притащить... да кстати притащить лочные мосты в сборе получается дешевле... даже с учетом перекатить их...
Все,естесссно,ИМХО!
подписываюсь biggrin
ДвенадцатыйДата: Вторник, 21.06.2011, 18:23 | Сообщение # 12
orks, Да с хвостом ни чего не сделается!!! biggrin biggrin biggrin
Но,кода я порвал гранату на переднем мосту(при помощи диффлока конечно),я для себя лично стал интересоваться,вообще чем что мне грозит,ежели чего.... и выяснил интересную тенденцию в ценовой политике. а именно: свободный редукторстоит около 38-40тыр.,лочный редуктор(в разных местах) 40-43тыр.без привода,лочный редуктор с установленым приводом 45-47тыр.(где как),а эл.привод отдельно 17.900-19.500тыр.....
Вот такая арихметика,я сам офигел! wacko
ну,что бы не быть голословным,позову в свидетели (не иеговы разумеется) Alexa(TLC 105),он тож эту тему курил,пусть скажет скоко ему загнул экзист за редуктор с установленым приводом, и за скоко,в итоге, он взял его новый но с рук,тоже в сборе с приводом...
Добавлено (21.06.2011, 18:23)
Quote (orks)
а это ващщще шоколадка!!! и дешевле,и с картером мудиться не надо,выкатил родные мосты-вкатил(предварительно проведя ревизию-сальники-подшипники и т.д.) лочные,цепляй првода,выключатель и Олга комсомол!!!
XXXLДата: Вторник, 21.06.2011, 21:21 | Сообщение # 13
Спасибо всем, не пожалевшим своего времени )))
Укрепился во мнении- буду ставить лочный редуктор, ну, или в случае редкой удачи, мост в сборе.
И ещё один вопросик, сразу же: Насколько понимаю, у мостового Хайлакса передний и задний редукторы взаимозаменяемые.
Соответственно, на передний мост можно ставить тот же лочный, который для заднего, правильно?
(Про то, что передняя блокировка- зло, я уже в курсе)
orksДата: Вторник, 21.06.2011, 21:39 | Сообщение # 14
Quote (XXXL)
не заводи рака за камень! не блока зло, а горячая голова зло... и не только с блоками.... biggrin
если взаимозаменяемы то можно, что меняется для кинематики при лочном ине лочном редукторах? ничего...
SibadДата: Вторник, 21.06.2011, 23:48 | Сообщение # 15
А ну ка дайте мне номера редукторов с лочными дифами - я свои цены посмотрю )))) и кстати зачем покупать электропривод отдельно если есть сразу все в сборе, например 41110-60570 и цена у него около 39000 в Москве + доставка рублей 500-700
Я кстати не увидел в экзисте лочный редуктор на перед sad
ps: это все на Хайлакс я смотрел
Сообщение отредактировал Sibad - Вторник, 21.06.2011, 23:53
ДвенадцатыйДата: Среда, 22.06.2011, 00:03 | Сообщение # 16
Sibad, не бывает на Хайликах блокировок в переднем мосту,да и не нужны они там,полуоси и ШРУСы часто умирать будут и хабы конечно,если установлены,на Сурфах-Ранерах тоже не бывает,там понятно,изза независимой подвески...
Добавлено (22.06.2011, 00:03)
Quote (Sibad)
orks, smile !
DemanSДата: Среда, 22.06.2011, 00:05 | Сообщение # 17
Quote (XXXL)
Нет... они разные
XXXLДата: Среда, 22.06.2011, 00:07 | Сообщение # 18
А если ШРУСы усиленные поставить, и не злоупотреблять блокировкой передней, а?
DemanSДата: Среда, 22.06.2011, 00:09 | Сообщение # 19
XXXL, Знаю где есть самоблоки whistling
XXXLДата: Среда, 22.06.2011, 00:13 | Сообщение # 20
Самоблоки не хочется )
А уважаемые интернет- ресурсы говорят, что редукторы одинаковые!
http://new.land-cruiser.ru/index.p....=704732
Сообщение отредактировал XXXL - Среда, 22.06.2011, 00:16
SibadДата: Среда, 22.06.2011, 00:15 | Сообщение # 21
Quote (XXXL)
Завтра спрошу у спецов (если не забуду)
DemanSДата: Среда, 22.06.2011, 00:25 | Сообщение # 22
Quote (XXXL)
Максимально выворачивать колёсья, точно незя... а про усилиные первый раз слышу.
Видел удлиненные, когда подвеску люфтуют
XXXLДата: Среда, 22.06.2011, 00:28 | Сообщение # 23
Что- нибудь типа этого
http://www.petyara.ru/catalog.php?c=265
ДвенадцатыйДата: Среда, 22.06.2011, 00:46 | Сообщение # 24
про усиленые ШРУСы,честно,только мечтал,но слышать не слышал... даже если и есть такие,то они будут держать нагрузку,а хабы или полуоси(в отсутствии хабов) тогда будут рваться,потому что не злоупотреблять передним локом не получится,ведь он будет последней надеждой когда уже все средства использованы,а следовательно будут применяться в самых критических ситуациях...
сразу хочу сказать(ИМХО конечно),самоблоки-не наш путь,от них больше вреда чем пользы,причем вреда неожиданного,это понтово-попсовая полумера,для любителей проскочить ходом и бездумно давить на газульку,а для правильных покорителей бездора езда по нему как шахматная партия,работаем головой и осуществляем 100%ый конроль над ситуацией...
и еще! если смогете вкрячить оригинальный лок в передний мост Хилуха,молодцы! и раз у Вас хватило на это ума,значит стопудово хватит ума на то что бы им без проблем и последствий пользоваться!
А лично от меня вам совет:выкрутите болты ограничения поворота колеса милиметра на 4-5,что бы увеличить минимальный радиус поворота,тогда не сможете "в горячке" на блокированом передке повернуть колеса на критический угол работы ШРУСов,тем самым на долго продлите им жизнь,а то что при парковке во дворе придется лишний раз включить задний ход,так это не беда,зато у Вас живой передний мост с лочным редуктором!
Добавлено (22.06.2011, 00:46)
Ну че полезная ссылочка,давненько я к Петяре не заходил....жизнь и прогресс не стоят на месте,копим деньги!
DemanSДата: Среда, 22.06.2011, 00:50 | Сообщение # 25
Вот он... электро локер cool
  • Страница 1 из 6
