Понедельник, 02.02.2026, 15:27
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 09:54 | Сообщение # 226
Quote (orks)
Флагоносец, Лех, бери 35 на повседневку и 37 для настоящих дорог...
Шутишь что ли biggrin
orksДата: Четверг, 10.11.2011, 10:08 | Сообщение # 227
Флагоносец, нет! серьезно! ну прокатись с 12м на 35х... если ты боишься того же эффекта как на рэнге с 35 ботами, то тут такого не будет... 35 для 80ки самый лучший размер... ну а 37 это уже для души :D... шепотом: надцатый собирался переходить на более взрослую обувь... так что... а он у нас жираф... ему с бугра видней console
FERUMДата: Четверг, 10.11.2011, 10:12 | Сообщение # 228
Леха, а че мучится с выбором то, есть 2 наглядных примера, посмотри и определись cool
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 10:12 | Сообщение # 229
Quote (orks)
Факты давай
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 10:15 | Сообщение # 230
Quote (FERUM)
Это какие?
orksДата: Четверг, 10.11.2011, 10:22 | Сообщение # 231
Quote (Флагоносец)
Факты давай
ну начать с того что 33 это ни два, ни полтора... на 35 не только переходишь на мудовую резину но еще и клиренс увеличиваешь, авто смотрится бодрее. Да, придется менять пары... но оно того стоит.
ЖЕНЯ!!!!!! расскажи красиво!!!!
FERUMДата: Четверг, 10.11.2011, 10:24 | Сообщение # 232
Quote (Флагоносец)
Это какие?
это Женя и Кирюха
СичкинДата: Четверг, 10.11.2011, 10:27 | Сообщение # 233
если в стоке 80 КРУЗАК идет на 32 - че там тогда меняется на 33 ? На 12 мм увеличивается клиренс ? Или я че то не так понимаю ? И если я поменяю свои медведи 29 на 33 , то клиренс будет на 5 см больше , я правильно считаю ? Или где ?
СергейДата: Четверг, 10.11.2011, 10:30 | Сообщение # 234
Флагоносец, мне тоже нужно будет резину!!!! если что свистни - вместе закажем!!!
orksДата: Четверг, 10.11.2011, 11:51 | Сообщение # 235
Quote (Сичкин)
В стоке 31 резина при увеличении диаметра на 2 дюйма клиренс увеличится на 1 т.е. 2.54см... но эти 2.54 виртуальны по причине того что на мудовой резине мягкие бока (ч.б. лучше плющилась) и при одинаковом давлении в колесе их (2.54см) не будет... если переходишь с 29 на 33 диаметр увеличится на 10 см, а клиренс ессено на 5см.
DimitryДата: Четверг, 10.11.2011, 14:45 | Сообщение # 236
на турбе менять пары не обязательно, знаю тех, кто даже обратно потом ставил 4.10. а если кто заикнется про сцепление, то моё отходило 2года на катках и до этого неизвестно сколько и сейчас ещё почти как новое. а на 33-х - это недоросль, имхо. экспедиционником он является и на стоковых ботах.
Человек Человеку - Брат.
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 14:47 | Сообщение # 237
Quote (Dimitry)
а при чем тут турбо, объясни, хотя я уже решил брать на 35
Сообщение отредактировал Флагоносец - Четверг, 10.11.2011, 14:48
СичкинДата: Четверг, 10.11.2011, 14:51 | Сообщение # 238
ну помощней турбо , полегче двигу будет эти тапки крутить , я так понял .
DimitryДата: Четверг, 10.11.2011, 14:54 | Сообщение # 239
Quote (Флагоносец)
Шина MickeyThompson Baja CLAW 33/12,5 R16 (305/70R16) BAJA CLAW RADIAL
клон этой видел у Федимы. думается дешевле значительно это точно, а что хуже - это не факт. сам на тайваньской и нечего плохого о ней не скажу, мосты переезжать можно smile
DimitryДата: Четверг, 10.11.2011, 14:56 | Сообщение # 240
крутящий момент, он везде и всегда причём
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 16:16 | Сообщение # 241
Quote (Dimitry)
Ну а про эту резину что скажешь?
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 16:17 | Сообщение # 242
Quote (Dimitry)
Я думал про нагрузку на редуктора sad
СергейДата: Четверг, 10.11.2011, 16:19 | Сообщение # 243
Флагоносец, а какая разница....? она одинаковая должна быть - нагрузку дает двиг, а колеса сопротивление.... кажись так....
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 16:20 | Сообщение # 244
Quote (Сергей)
Ну а в итоге то что получается? что редукторам потяжелее будет wacko
СергейДата: Четверг, 10.11.2011, 16:22 | Сообщение # 245
Флагоносец, для редукторов думаю лишние 5кг разницы в колесах ничего недадут....
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 16:24 | Сообщение # 246
Quote (Сергей)
Что то не уверен я wacko Хотелось бы услышать почему 12-й главные пары менял, кстати, он турбовый у него или нет?
СергейДата: Четверг, 10.11.2011, 16:25 | Сообщение # 247
Флагоносец, неочкуй бери 35е колеса и фсё! я чтоб неочковать брал 36е!!!! biggrin
AlexДата: Четверг, 10.11.2011, 16:27 | Сообщение # 248
Флагоносец, не, не турбовый у Жеки..., я тож за 35-36
Сразу подсказать не кому было biggrin
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 10.11.2011, 16:28
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 16:29 | Сообщение # 249
Quote (Сергей)
Не очкуй - это одно smile , а мне хотца с умом, если необходимо что то сделать, то лучше сделать, а не очковать потом где нибудь в болоте smile
ФлагоносецДата: Четверг, 10.11.2011, 16:30 | Сообщение # 250
Quote (Alex)
Так может устроим колхоз smile
