Понедельник, 02.02.2026, 15:28
СичкинДата: Пятница, 06.01.2012, 23:33 | Сообщение # 276
Двенадцатый, Женя, я не про обратную дорогу имел ввиду - туда меня тоже на веревке тащили - правда трос тоже провисал иногда, но гораааздо уверенней Кирилл шел, чем мои медведи 29 ". Про обратный путь вообще речи нет )))))). Ручеек особенно понравился - ощеннама хотелось газку поддать ))))).
Задние тельца бодика кое-как вклячил - не даром кубик-рубика крутил в детстве, )))Вот япошки - обязательно что-нить эдакое придумают. А еще поразил тот факт, что шайба на задних болтах (родная шайба) НЕ ВЫЛЕЗЛА через отверстие в днище!!!! Это как они собирают, млин.???
Сообщение отредактировал Сичкин - Пятница, 06.01.2012, 23:36
Kent-ntДата: Суббота, 07.01.2012, 09:07 | Сообщение # 277
Двенадцатый, Конечно Питбули не для нас, у них в анатации написано - для каменистой поверхности!
А так то вроде мяхкая резина и должна нормально плющиться ИМХО
MARMOTAДата: Суббота, 07.01.2012, 12:49 | Сообщение # 278
Quote (Сичкин)
Сичкин,не понял это как? она типа как закладная чтоли? а сверху чё? smile да прастит меня АлежэГ за офтоп smile
СичкинДата: Суббота, 07.01.2012, 13:03 | Сообщение # 279
типа того - сам в а . . . уе . По ходу сначала шайбу положили , потом кузов стали собирать .
надумал купить резину 33х 12, 5 на 15 . Теперь преследуют муки выбора дисков - какой вылет взять ? Какую ширину ? С вылетом - 30 , говорят , будет задевать за клюшку при полном повороте руля . - 40 говорят для ходовки тяжко будет . Че делать ?
Kent-ntДата: Среда, 11.01.2012, 14:42 | Сообщение # 280
Сичкин, И как с этим бороться))))))))) biggrin
ZmeyДата: Среда, 11.01.2012, 16:13 | Сообщение # 281
Quote (Сичкин)
болгарка рулит biggrin ....... сварка тоже biggrin
СергейДата: Среда, 11.01.2012, 16:45 | Сообщение # 282
Quote (Сичкин)
ну если китайские диски то там не -40 а -38 будет.....
СичкинДата: Среда, 11.01.2012, 22:24 | Сообщение # 283
спасибо . буду ставить на штатные кресты - уважаемые люди сказали не очкуй , прокатит ) .
HaleRaДата: Среда, 01.02.2012, 18:44 | Сообщение # 284
ссылка на не плохой каталог, может кому и пригодится
http://www.tula4x4.su/showthr....D%D1%8B
и я купил себе УАЗ, пока не жалею….. никого
pachetДата: Четверг, 02.02.2012, 07:22 | Сообщение # 285
А что скажите про такую резину Dynapro MT RT03 33\12,5/15?
Тише строиш, дальше едеш!!!
ДенисНВДата: Четверг, 02.02.2012, 08:02 | Сообщение # 286
Quote (pachet)
Лексус есть такой на форуме, катается он на ней вроде но ничего не говорит!!!
СергейДата: Четверг, 02.02.2012, 09:49 | Сообщение # 287
pachet, я ездил на такой... нормальная резина!
pachetДата: Четверг, 02.02.2012, 11:23 | Сообщение # 288
Я на УАЗ буду ставить мосты колхоз КПП радная только матор 406 не будет тяжело их крутить???
СергейДата: Четверг, 02.02.2012, 11:30 | Сообщение # 289
pachet, самый оптимальный размер для колхозных мостов! только для бездорожья настоятельно реккомендую поставить раздатку с бОльним понижением.
Сообщение отредактировал Сергей - Четверг, 02.02.2012, 11:32
pachetДата: Четверг, 02.02.2012, 11:39 | Сообщение # 290
Во что обойдется это большооое понижение?
И где взять запчасти, просто планирую перебрать мотор и после загнать свой бобик под разбор в гараж. В планах разделить кузов от раммы и сделать ревизию всему что можно с установкой 406!
СергейДата: Четверг, 02.02.2012, 14:39 | Сообщение # 291
406й несамый лучший двигатель для бездорожья - тебе нужны низы... кстати какой 406й карб или инжектор? Понижайка обойдется от 9 тыс за шестерни в раздатку до 35 за готовое изделие.
Лучше создай отдельную ветку в разделе большая стройкаа то от резины ты оооочень далеко отойдешь...
Сообщение отредактировал Сергей - Четверг, 02.02.2012, 14:41
pachetДата: Четверг, 02.02.2012, 16:46 | Сообщение # 292
Инжектор
orksДата: Пятница, 03.02.2012, 01:03 | Сообщение # 293
pachet, чем обусловлен выбор этого мотора?
мотор не самый подходящий - он легковой, высокооборотистый и момент у него высоко... для волги - песня! на уаз - фара... если и решать вопрос с донорским мотором из отчественных то нужен 409 мотор... если уж очень охота 406 то надо брать карбюраторную версию - она ближе по хар-кам к нужным.
pachetДата: Пятница, 03.02.2012, 07:20 | Сообщение # 294
Да он просто достался мне почти даром со всем что нужно для его запуска а мой уазовский совсем мертвый вот и решил его ставить. А что до тяги на низах можно попробывать поколдовать!
orksДата: Суббота, 04.02.2012, 02:05 | Сообщение # 295
чтобы получить тягу на низах на этом дрыге нужен низовой вал с более покатыми кулачками(широкая фаза, малое перекрытие) и перешивать моск под другую программу... короче все не так просто... не дешево...
цены взяты тут: тыкай
итог:
валы - 4600х2=9200
резанная шестерня - 900х2=1800
доработанные тарелки 16шт -900
сумма 11900. +перевод денег, +пересылка, +установка и настройка, +перепрошивка
вот еще: тык
а вообще создай отдельную тему, там и пошепчемся ибо здесь флудим
ну как то так...
4ЁрфИкДата: Среда, 08.02.2012, 20:49 | Сообщение # 296
http://arctictrans.ru/wheels/1100x400-20 - а про эту резину не было же разговоров?
pachetДата: Четверг, 09.02.2012, 07:43 | Сообщение # 297
4ЁрфИк, ну да так то реальные колесики У меня знакомый на ямале видил у хантов на стойбище ниву на таких тапках они их в тюмени брали и сами неределовали.
ТАНКИСТДата: Четверг, 09.02.2012, 11:10 | Сообщение # 298
Вес камеры и шины 29+12+ ДИСК = кг60 !!! По моему многовато!!!
ДенисНВДата: Четверг, 09.02.2012, 12:33 | Сообщение # 299
Quote (ТАНКИСТ)
35 мудзилла 65 весило- очень тяжелые!!!
ТАНКИСТДата: Четверг, 09.02.2012, 15:08 | Сообщение # 300
ДенисНВ, Так то я вес 1 колеса посчитал biggrin !!! А все 4 - 240 будут весить, очень много по моему!!! biggrin
