Вторник, 24.12.2024, 23:11
YurikДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:35 | Сообщение # 76
Шевген, Трубу заказываем?
Что нового напилили?
ШевгенДата: Понедельник, 27.04.2015, 16:44 | Сообщение # 77
Заказываем. Денег сколько везти?
Пока ничего нового. Доделали все, что до этого было не доделано (выпилил сошку и обварили стулку, обварили панары, усилил посадочное под ГУР и т.п.)
Теперь самое главное, дождаться кузов. Хожу каждый день к Мише, надоедаю. По кузову дело движется, хотя и затянулось всё.
YurikДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:08 | Сообщение # 78
Сколько метров надо говори завтра отправлю заявку через часа два на почту скинут накладную. Оплачиваем и ждём за неделю в среднем придёт.
ШевгенДата: Понедельник, 27.04.2015, 17:51 | Сообщение # 79
20 метров
YurikДата: Понедельник, 27.04.2015, 19:16 | Сообщение # 80
20 метров
51х3 ? правильно или подумаеш?
ШевгенДата: Понедельник, 27.04.2015, 19:52 | Сообщение # 81
Все верно. Я уже давно подумал )))
YurikДата: Вторник, 28.04.2015, 21:09 | Сообщение # 82
Не правильно ходишь гляди как надо.
Добавлено (27.04.2015, 23:31)
Двенадцатый доставай ножницы по металлу из багажника... smile
Добавлено (28.04.2015, 16:10)
Хвастайся что получили? smile
Добавлено (28.04.2015, 21:09)
Шевген, По труба заявки дал в два места завтра рассмотрим варианты.
ШевгенДата: Вторник, 28.04.2015, 23:32 | Сообщение # 83
Вот такую хрень себе купил: http://www.a-electronica.ru/progres....ns.html
Инвертор 12В/220В 3кВт (максимум 6кВт - 100сек.) 5000ВА
Подключил к нему сварочный инвертор. Попробовал варить от одного аккума. 3-кой варит легко, на сварочнике выставил 130А
Прикрепления: 6857745.jpg (115.6 Kb)
YurikДата: Среда, 29.04.2015, 08:01 | Сообщение # 84
Шевген, Прикольная штуковина. Я правильно понял что четыре функции одна из них подзаряжает аккумулятор?
ШевгенДата: Среда, 29.04.2015, 10:06 | Сообщение # 85
Правильно. Мне главное только это:
1. Собственно инвертор 12В->220В
2. Зарядка аккума
3. Добавление 220В в сеть при работе от аккума. Можно два запараллелить и варить ваще 5-кой
YurikДата: Среда, 29.04.2015, 10:31 | Сообщение # 86
Шевген, И не  надо мощного гены?
ШевгенДата: Среда, 29.04.2015, 10:39 | Сообщение # 87
Да вы задолбали уже smile
Гена-то тут при чем? smile
Просто обычным геной заряжаться аккумы будут несколько дОльше, чем мощным. Всё.
YurikДата: Среда, 29.04.2015, 10:59 | Сообщение # 88
Шевген, А лебедь к нему можно подключить?
ШевгенДата: Среда, 29.04.2015, 11:33 | Сообщение # 89
Он максимум может выдать 150ампер. Лебедь жрет в холостом режиме порядка 50. А в сильном напряге - все 500.
Зато, кстати, двигло от него можно завести.
Так что его и как пуско-зарядник можно использовать
YurikДата: Пятница, 08.05.2015, 20:23 | Сообщение # 90
Шевген, Ну что напилил,? что то тишина от тебя.
ШевгенДата: Понедельник, 11.05.2015, 04:50 | Сообщение # 91
Мосты за майские вкатил. Ну карданы почти перебрал. Рычаги, клюшки все перепрессовал.
Так, ковыряю потихоньку...
Амортики приехали.
YurikДата: Понедельник, 11.05.2015, 09:21 | Сообщение # 92
Мосты за майские вкатил. Ну карданы почти перебрал. Рычаги, клюшки все перепрессовал. Так, ковыряю потихоньку...
А что кузовшину закончили?
Добавлено (11.05.2015, 09:21)
Амортики приехали.
Не проверяли сколько кг на вытяжку?
ШевгенДата: Понедельник, 11.05.2015, 12:29 | Сообщение # 93
Нет. Стрижка только начата sad
Не. Так, помацали, да и убрали в коробку
YurikДата: Понедельник, 11.05.2015, 13:21 | Сообщение # 94
Ножницы по металлу достали? biggrin
ШевгенДата: Четверг, 14.05.2015, 01:07 | Сообщение # 95
Поменял все крестовины на новые оригинальные.
Поменял поддон картера.
ШевгенДата: Среда, 20.05.2015, 09:23 | Сообщение # 96
Потихоньку двигаюсь. Сделал кронштейны и стойки задних стабилизаторов. Планирую с подвеской закончить на этой неделе.
С амортизаторами все не очень хорошо. Один передний приехал с браком, отправили назад. Один комплект поставили 12му, слишком мягкие оказались, мелкие неровности ловят отлично, но на волнах машину сильно раскачивает.
Когда покупал у сталкера багажник, он был без опор, потом производитель прислал опоры, но это были просто алюминиевые пластины, согнутые буквой Г. В общем, из куска алюминия 4 мм вырезал косынки для укрепления опор, а Шаман их благополучно приварил.
Пока так. Фотки есть, но как-то ен получается, чтобы фотик и комп оказались рядом smile
YurikДата: Среда, 20.05.2015, 09:43 | Сообщение # 97
Опоры были кудыт он их заиграл.
ШевгенДата: Среда, 20.05.2015, 10:31 | Сообщение # 98
Не. Опоры есть, просто они пришли позже и мне конструкция не очень понравилась, немного модернизировали.
ШевгенДата: Пятница, 19.06.2015, 14:15 | Сообщение # 99
Пока писать нет никакого вдохновения.
Из новостей:
- перебрали ГУР
- забрал недоделанный кузов от маляра. Придется доделывать позже, ибо ни сил, ни денег на малярку больше нету
- амортизаторы, заказанные на ПААЗе отправили на переделку на завод, на днях должны вернуться
- с трубой на пороги и защиту крыльев свой гемор - нет трубогиба, буду обходиться клубным, который пришлось модернизировать
- начал собирать все понемногу
Может позже соберусь с мыслями и с фотками.
СruiserШтернДата: Пятница, 19.06.2015, 14:24 | Сообщение # 100
что то как то грустно все Женя, а что моляр то так продинамил, пьющий он чтоли?
