Пятница, 24.01.2025, 11:05
АртёмДата: Пятница, 19.06.2015, 14:27 | Сообщение # 101
Шевген, а сколько за Инвертор отдал?
ШевгенДата: Пятница, 19.06.2015, 14:28 | Сообщение # 102
Решил я тут с силовой электрикой заморочиться.
1. На управление массами аккумуляторов - решил поставить выключатели от бычка-газели. Они позволяют коммутировать нагрузку как механически, так и посредством дистанционной кнопки. Единственный минус - они рассчитаны на 50А. Но такое напряжение в сети бывает только при старте, тем более, в 80-ке стартер работает от 24В, соответственно, ток с аккумуляторов в это время еще меньше, чем в обычных автомобилях. В общем, решил я пренебречь этими скачками, тем более, у многих именно на бортовой сети эти выключатели живут долго.
2. На управление лебедкой я решил поставить механический выключатель на 250А с возможностью выдержать пиковую нагрузку в 2500А. Выключатель брал здесь.
3. Еще один нюанс, собственно из-за которого и начал городить огород со схемой. Лебедка имеет контакт с массой и на нее обычно пускается еще отдельный мощный кабель с - аккумулятора. Пускть этот кабель через выключатель массы - чревато, на лебедку эти выключатели не рассчитаны, если же пускать кабель сразу с аккумулятора, тогда толдку от выключателей массы не будет никакого, "-" пойдет через корпус лебедки на общую массу. В общем, придумал я поставить дополнительное мощное реле (соленоид-бочонок от лебедки) на минус лебедки, работающее только тогда, когда включаны массы аккумуляторов и включен выключатель плюса лебедки. Накидал схемку:
Выключатель массы бычок-газель:
Выключатель плюса механический:
Силовое реле: соленоид-бочонок:
Прикрепления: 2716960.jpg (72.1 Kb) · 9050803.jpg (351.0 Kb) · 8823882.jpg (36.9 Kb) · 5978356.jpg (28.3 Kb)
ШевгенДата: Пятница, 19.06.2015, 14:32 | Сообщение # 103
Там по ссылке есть прайс. Я за 23 покупал.
АртёмДата: Пятница, 19.06.2015, 14:33 | Сообщение # 104
Шевген, о блин, дорого но серьёзно. такое вложение тоже надо сделать
ШевгенДата: Пятница, 19.06.2015, 14:36 | Сообщение # 105
Да не первой необходимости вложение. Если б не возможная сварка в экспедиции, я б такой мощный фиг бы покупал
ШевгенДата: Пятница, 19.06.2015, 14:51 | Сообщение # 106
Цитата СruiserШтерн ()
что то как то грустно все Женя, а что моляр то так продинамил, пьющий он чтоли?
Юрик тут уже писал по этому поводу всякое. Не могу с его словами не согласиться.
Самое главное, что пол приварен, задние арки вырезаны, капсула покрашена, проблемные места обработаны. Осталось малость, но ему стало не хватать времени (летом же сенокос), ну и денег он якобы мало посчитал за столько работы.
СruiserШтернДата: Пятница, 19.06.2015, 15:13 | Сообщение # 107
ЖЕнь позволь не согласится с твоим решением относительно реле бычка газели, у меня опыт прямо противоположный, я упорно их пользовал и 3 раза менял полностью на оба АКБ. То вода попадет непонятно как, то лапки залипнут или сгорят, с сама калабашка что щелкает не работает, короче выкинул я их в итоге. Поставил те самые грюнера. Думал что просто мне с ними не свезло, так у остальных пользователей таже петрушка наблюдалась. в итоге я на них и кучу денег извел и времени, а на юге пришлось их вообще выкинуть и напрямую все подсоеденить.
ШевгенДата: Пятница, 19.06.2015, 15:17 | Сообщение # 108
На самурае работает. Через него даже лебедка включена была.
У Двенадцатого работает, давно уже.
Что характерно, на газелях всяких работает...
На тагере сломалось. Но там лебедка через него включена была и она коротила.
В общем, поглядим, как получится, если что, поменяем на хрюндели. Хрюндели тоже горят бывает, а тут хоть мехкнопка есть.
YurikДата: Воскресенье, 21.06.2015, 00:01 | Сообщение # 109
Шевген, Вот проверенные релюхи с годами вот тема  http://www.drive2.ru/l/4932542/
Добавлено (19.06.2015, 16:36)
http://a-t-c.ru/index.php?cid=1005&catalog
Добавлено (21.06.2015, 00:01)
Шевген, Не вижу эмоций что то вы долго пирежовываете эту тему  biggrin
ШевгенДата: Воскресенье, 21.06.2015, 01:03 | Сообщение # 110
Дорогонах
Пока на дешевых поездию. Тем более, он еще и без кнопки. Без кнопки грюнер есть, а этот продукт сумрачного советского гения надо на танк ставить или на вертолет, чтоб ко дну быстрее пошел.
YurikДата: Воскресенье, 21.06.2015, 10:54 | Сообщение # 111
Дорогонах
А если за не дорогонах?
Сообщение отредактировал Yurik - Воскресенье, 21.06.2015, 10:58
ШевгенДата: Воскресенье, 21.06.2015, 11:13 | Сообщение # 112
Ну хочется мне, чтоб можно было жмакнуть по выключателю и он бы сработал, а не только от электричества
YurikДата: Вторник, 28.07.2015, 06:42 | Сообщение # 113
А я понял тебе нужен РУБИЛЬНИК. biggrin
Добавлено (28.07.2015, 06:42)
Шевген, Ну И ? Что то тема под заглохла. Когда?
Прикрепления: 5240528.jpeg (118.9 Kb)
ШевгенДата: Вторник, 28.07.2015, 10:14 | Сообщение # 114
Еще не выезжал
Скоро приеду в гости стекло ставить и схождение проверять
YurikДата: Вторник, 28.07.2015, 10:22 | Сообщение # 115
Шевген, шевелись быстрей я на чемоданах.
ШевгенДата: Среда, 29.07.2015, 03:44 | Сообщение # 116
Сегодня наконец-то выехал. Покатался без лобовика.
Работа ведется уже не только вечерами, но и ночами. В 6 рук.
Прикрепления: 9054052.jpg (156.9 Kb) · 3398840.jpg (183.2 Kb) · 9407410.jpg (179.7 Kb)
ШевгенДата: Среда, 29.07.2015, 13:56 | Сообщение # 117
Прикрепления: 4065102.jpg (189.4 Kb)
YurikДата: Среда, 29.07.2015, 14:45 | Сообщение # 118
Прикрепления: 9215565.jpg (169.3 Kb)
aleksis777Дата: Среда, 29.07.2015, 16:51 | Сообщение # 119
Женек, смотрится очень эффектно, настоящий "ГРОМИЛА".
LionTecДата: Среда, 29.07.2015, 17:22 | Сообщение # 120
Морда от 60ки интересно смотрится, но с силовиком вообще не гармонирует.
ШевгенДата: Четверг, 30.07.2015, 09:06 | Сообщение # 121
Пффф... тоже мне.
1. Морда от 60-ки шла в комплекте с телевизором
2. Круглые фары светят намного лучше стоковых, даже если эти круглые фары за 230 рублей от нивы.
3. Силовик тоже куплен не для гармонии, а потому что недорого.
4. На проходимость гармония не влияет smile
LionTecДата: Четверг, 30.07.2015, 09:40 | Сообщение # 122
Ну то что на проходимость не влияет это конечно бесспорно))
Кстати нивовские фары бывают весемовские, стоят недорого, светят по отзывам просто отлично.
ШевгенДата: Четверг, 30.07.2015, 09:59 | Сообщение # 123
Слышал, есть весемские фары герметичные, только не знаю, есть ли они в Вартовске
YurikДата: Четверг, 30.07.2015, 10:25 | Сообщение # 124
Я так то думал в тюненге  рулит болгарка , а оказывается гармонь. Да! Думаю надо гармонь покупать.  :)
Сообщение отредактировал Yurik - Четверг, 30.07.2015, 10:25
LionTecДата: Четверг, 30.07.2015, 10:25 | Сообщение # 125
Герметичные - это уже наверное доп. свет. В Вартовске вообще весема нигде не видел, у https://www.drive2.ru/users/estalior/ стоят весемовские туманки, можно спросить где он брал. Ну или в интернете заказывать, у них хороший интернет-магазин.
