Пятница, 24.01.2025, 10:06
Нужен гараж или бокс
СruiserШтернДата: Пятница, 26.06.2015, 04:11 | Сообщение # 101
ТЕбе паша сказал снимай голову, А он моторы перебирает и не просто так говорит. Никакими штуками ты от туда не вытащишь то что там может упало. Попадет под кольца зацарапает зеркало, клапан заклинит, короче много версий. Лучше подкупи колпачки маслосьемные, сальники, прокладки и мелкие запчастюшки для попутной переборки и замены, Типо регламентный разбор перебор.
Kent-ntДата: Пятница, 26.06.2015, 08:39 | Сообщение # 102
stels, Двести процентов дам за съём головки. Не высверлишь этот отломышь и не выковырять его.
Кончик состоит из внешней металлической оболочки толщиной где то 0,2мм а внутри керамика
которую народными способами не высверлить. Такое проходил на Мицубовском дизеле.
Даже при снятой головке и то сложно попасть в свечное отверстие выколоткой, так как оно находится
за заглушкой фуркамеры. Вооружайся крепкими штырями, мощным фонариком и терпением!!!!
Удачи!!!
stelsДата: Пятница, 26.06.2015, 08:59 | Сообщение # 103
СruiserШтерн, какие запчастюшки мне ещё нужно прикупить кроме колпачков маслосьемных, сальника, прокладки.
Добавлено (26.06.2015, 08:59)
Kent-nt, я вчера без всяких усилий просверлил этот отломыш, и не дрелью а обычным шуроповертом. Единственное что я сейчас боюсь, это когда буду проходить большим сверлом то не поймаю всю стружку.... А так он высверливается очень даже не сложно.
YurikДата: Пятница, 26.06.2015, 09:30 | Сообщение # 104
stels, Нарежь резьбу и выдерни гвоздодёром.
stelsДата: Пятница, 26.06.2015, 10:00 | Сообщение # 105
Yurik, хорошее предложение, где ты раньше был то))))
А если честно то очень не хочется снимать бошку.... Вот и бьюсь пока как рыба об лед)))))
stelsДата: Пятница, 26.06.2015, 10:01 | Сообщение # 106
Прикрепления: 1805834.jpg (174.2 Kb)
YurikДата: Пятница, 26.06.2015, 12:06 | Сообщение # 107
stels, Если выдернешь то снеми форсунку  возьми пылесос  премостырь шланг поменьше и высоси весь шмурдяк от туда
stelsДата: Пятница, 26.06.2015, 21:18 | Сообщение # 108
И так выдернуть ни чем не получилось, пробовал всем что только можно, пробовал его посадить ниже.... Ничего. Сидит на мертво. Было принято решение все же высверливать остаток свечи, для этого было куплено длинное сверло по металлу - диаметром 5мм, выкручена форсунка, в отверстие подведен мощный компрессор. Постоянная подача воздуха и медленное сверление дали свой результат, обломыш удачно выкручен, после чего ещё раз все чательно продувалось воздухом. Завтра на всякий случай пройдусь ещё пылесосом, и думаю всё будет супер.
Добавлено (26.06.2015, 21:18)
Забыл добавить, вкрутил старую свечу, все нормально, ни где ни чего не мешает.
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Воскресенье, 28.06.2015, 23:17 | Сообщение # 109
stels, есть сверла по керамике. Молодец, что справился, и без снятия головы, как Спецы говорили :-))
stelsДата: Вторник, 30.06.2015, 09:41 | Сообщение # 110
Всем привет.
Парни подскажите вместе с 80 пружинами какие амортики можно поставить на зад, спереди есть 2 амортика от 80.
4ЁрфИкДата: Вторник, 30.06.2015, 10:12 | Сообщение # 111
stels, по идеи а амморты ставят от нее же.
stelsДата: Вторник, 30.06.2015, 12:30 | Сообщение # 112
Тогда вопрос??? У кого есть амортики от 80, б.у. но в рабочем состоянии.
batmanДата: Вторник, 30.06.2015, 13:16 | Сообщение # 113
stels, заезжай ко мне на работу. Надо сразу было брать вместе с пружинами.)
Toyota Land Cruiser 80
ХариусДата: Вторник, 30.06.2015, 14:43 | Сообщение # 114
Дубль два
от 80-ки не подходят
1 надо ухо переваривать ( верх вместо штыря)
2. длинноват, долбит вниз до упора
лучше вот здесь глянь
https://www.drive2.ru/l/4154569/
тоже с переваркой уха , но покороче.
KYB 334360 в наличии по 1665 руб
Без переделки под лифт 5 см  в наличии желтые однотрубники MONROE  по 2000 от Defender
Сообщение отредактировал Хариус - Вторник, 30.06.2015, 18:56
stelsДата: Среда, 01.07.2015, 23:23 | Сообщение # 115
Привет парни. Ну вот и закончилась эпопея со свечами накала, высверливанием и переборкой ходовой))) а да и про лифт забыл))). Сегодня закончил всё это. Двигатель работает нормально, ровно, но вот как тяги не было так и нет до сих пор..., знаю что говорили заехать на "дизель" но это после отпуска. По поводу лифта, пружины от 80 подошли сзади как родные, вот спереди пришлось подрезать чуть больше половины витка. Встали как родные)))). По поводу амортов, так как надо переваривать шток на ухо, а сварщик с меня так сказать начинающий, то я поставил родные, был комплект но уже без электронной регулировки жесткости, оказались не на много но длиннее. По поводу не включения полного привода уже буду разбираться по приезду с Египта))))) egypt
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И СОВЕТЫ. И ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ПАРНЯМ ЗА ПРУЖИНЫ И СТОЙКИ И СВЕРЛА))
stelsДата: Четверг, 02.07.2015, 00:36 | Сообщение # 116
Добавлено (02.07.2015, 00:36)
Вот теперь нужна резина и штамповочки с вылетом - 35))))
Прикрепления: 8331483.jpg (151.1 Kb) · 9626986.jpg (175.3 Kb) · 6399841.jpg (154.6 Kb) · 8487297.jpg (174.6 Kb)
ДенисНВДата: Четверг, 02.07.2015, 23:36 | Сообщение # 117
Есть 4ре диска с вылетом -32, сост на твердую троечку, за троечку и отдам! R15
stelsДата: Понедельник, 06.07.2015, 21:10 | Сообщение # 118
Вот
Прикрепления: 9763681.jpg (129.5 Kb)
BluberDДата: Среда, 05.08.2015, 10:46 | Сообщение # 119
Всем доброго дня!!! Подскажите где у нас клубный гараж??? И есть ли у нас ребята которые бы смогли переделать на Шевроле Астро () Рессоры под наши совдыповские??? А то у меня машина 94г/в и моих рессор нету не в наличии не под заказ так как их сняли с производства:-( Да и мне нужно сделать автобус до следующей недели пятницы так как ехать нужно:-(
Сообщение отредактировал BluberD - Среда, 05.08.2015, 11:11
AndreyДата: Среда, 05.08.2015, 19:57 | Сообщение # 120
BluberD, позвони 89124170414 Антон
stelsДата: Среда, 26.08.2015, 22:32 | Сообщение # 121
Всем привет. После посещения СТО Дизель, машинка поехала намного интереснее... Но вот почему то все равно дымит. Куда ещё можно залезть что бы с этим разобраться. Дымит на оборотах, стоит на холостых дыма нет. Дым черный. и холостые обороты в районе 950 не ниже.
NvLiSДата: Четверг, 27.08.2015, 20:52 | Сообщение # 122
stels, я не спец по дизелям, но логика мне подсказывает что распылители
stelsДата: Четверг, 27.08.2015, 22:03 | Сообщение # 123
Стоят новые, опресованые, все в норме. Что ещё может быть я незнаю.
stelsДата: Пятница, 09.10.2015, 23:19 | Сообщение # 124
Прикрепления: 4153510.jpg (249.9 Kb) · 3843867.jpg (203.6 Kb)
stelsДата: Пятница, 09.10.2015, 23:20 | Сообщение # 125
Добавлено (09.10.2015, 23:20)
посмотрим что с этого выйдет)
Прикрепления: 4937054.jpg (247.4 Kb)
