Вторник, 24.12.2024, 22:02
Нужен гараж или бокс
stelsДата: Пятница, 09.10.2015, 23:21 | Сообщение # 126
Прикрепления: 5044510.jpg (234.4 Kb)
stelsДата: Суббота, 10.10.2015, 22:39 | Сообщение # 127
Уже востановленные
Прикрепления: 1068459.jpg (157.9 Kb)
stelsДата: Суббота, 10.10.2015, 22:40 | Сообщение # 128
Вот такая гадость у меня(((
Прикрепления: 4888906.jpg (116.8 Kb)
stelsДата: Суббота, 10.10.2015, 22:42 | Сообщение # 129
Добавлено (10.10.2015, 22:42)
Остальное все в отличном состоянии)
Прикрепления: 6336084.jpg (158.9 Kb) · 0117792.jpg (152.3 Kb)
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 12.10.2015, 10:52 | Сообщение # 130
Цитата stels ()
Уже востановленные
А специальную смазку уже приобрел, что бы этот узел работал а не парил мозг!?
ХариусДата: Понедельник, 12.10.2015, 11:54 | Сообщение # 131
Он смазывается трансмиссионкой из чулка)
ДвенадцатыйДата: Понедельник, 12.10.2015, 15:55 | Сообщение # 132
У большинства пользователей, да, именно так! А по феншую, должна там быть специЯльная мазутка....
stelsДата: Вторник, 13.10.2015, 10:36 | Сообщение # 133
Я так думаю вы же знаете где её взять???? Не преабрел ещё. Подскажите
ДвенадцатыйДата: Вторник, 13.10.2015, 17:06 | Сообщение # 134
08887-02007 - смазка токопроводящая, для щеток эл.хаба, -  тюбик 50гр. около 2500рублей.
90310-33001 - сальник внутрь цапфы, что бы ШРУСовая смазка не попадала в эл.хаб , около 400 рублей
90311-62001 - сальник ступичный внешний, что бы ступичная смазка не попадала в эл.хаб
цены приблизительные. НО, даже если ты сделаешь все как надо, со всеми сальниками, смазками и прокладками, все равно, раз в полгода тебе обеспечен геморрой с этими электрическими хабами. По этому, мой тебе совет- уходи от них!!! ТУТ ЕСТЬ ТРИ ВАРИАНТА...
1.раз и навсегда залочить хабы и больше эту кнопку ни когда не трогать.
2.если тебе все же неимется и, во что бы то ни стало, нужно разлочивать передние ступицы, установи ручные хабы, включаемые рукой с улицы, они проще и надежнее. только муфты зацепления туда поставь свои от эл.хабов, они крепче. Ручные хабы - FHT-TLC-78. Приобрести можно на сайте БЛОКИРОВКА ДИФФЕРЕНЦИАЛА .РФ
3. Самый лучший способ- вообще выкинуть хабы и установить приводные фланцы как на TLC-80, SURF,  Hi-Lux-левый руль...
Как это сделать тебе лучше расскажет Игорь Аркадьевич (Хариус), стучись к нему.
Если нужны какие то подробности, звони мне 89028582015 или 89120897157. Удачи!
Добавлено (13.10.2015, 17:06)
http://www.land-cruiser.ru/index.p....&page=1
вот тут можно посмотреть.
Сообщение отредактировал Двенадцатый - Вторник, 13.10.2015, 17:05
stelsДата: Среда, 04.11.2015, 00:14 | Сообщение # 135
Двенадцатый, очень понятно написано, будут вопросы позвоню обязательно. Спасибо тебе.
Добавлено (03.11.2015, 23:53)
Двенадцатый, это та которая находится на пружине сжатия????(муфта зацепления?????????????)
Созрел на механику.
Добавлено (04.11.2015, 00:14)
Парни тут вычитал что можно заказать крышку хаба с механическим переключением. Извлечь моторчик со своего хаба, и все готово.
Кто как считает? зачем заказывать комплект если можно обойтись крышкой?
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.11.2015, 13:11 | Сообщение # 136
ага, со шлицами.
Цитата stels ()
Парни тут вычитал что можно заказать крышку хаба с механическим переключением. Извлечь моторчик со своего хаба, и все готово.Кто как считает? зачем заказывать комплект если можно обойтись крышкой?
Тут смотреть надо, что б на силуминовую дрянь не нарваться, а то будешь их каждую неделю менять(да, с полным комплектом тоже такое не исключено). Но бывают и качественные. я сильно этот вопрос не изучал, т.к. противник хабов категорически,...
NvLiSДата: Среда, 04.11.2015, 13:53 | Сообщение # 137
Двенадцатый, небыло хабов. порвал правый шрус. были хабы, два раза рвал хабы. (заипали ломаться в самый неподходящий момент. теперь снова заглушки
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.11.2015, 14:02 | Сообщение # 138
Проблема хабов, собственнно, в их устройстве. Вечные недовключения - прослабления на шлицах, - потеря потенциальной прочности - поломка. и это лишь верхушка айсберга. А смерть кардана, подшипника хвостовика и т.д. при езде с отключеными хабами по нашим "дорогам"- это то, что под водой!
NvLiSДата: Среда, 04.11.2015, 14:04 | Сообщение # 139
Двенадцатый, забыл добавить. потеря герметичности ступицы в водных процедурах. tongue
}{ОТТ@БЬ)ЧДата: Среда, 04.11.2015, 14:05 | Сообщение # 140
Двенадцатый, а не лучше хаб заменить, чем ШРУС или полуось?
stelsДата: Среда, 04.11.2015, 14:34 | Сообщение # 141
cry cry cry  Двенадцатый, ты мне которую ссылку давал по счет хабов, на том же сайте есть и просто крышки. Я думаю херню бы не стали продавать... Хотя хрен их знает. И как быть... бюджет, все время проблема в бюджете... Ну я правильно понял можно просто крышку купить и поставить на мой хаб родной, перед этим извлечь щетки и моторчик*????. Получится то же самое что и хаб в сборе механический????
NvLiSДата: Среда, 04.11.2015, 15:02 | Сообщение # 142
}{ОТТ@БЬ)Ч, согласен. но собой желательно хотя-бы железные заглушки возить в обязательном порядке. но опять же я в своей эксплуатации. замучился воду с кулаков сливать
ДвенадцатыйДата: Среда, 04.11.2015, 20:03 | Сообщение # 143
Машину нужно строить и эксплуатировать так, что б ни чего не пришлось менять, все должно быть сбалансировано. Размер колес, вес авто, типы несущих грунтов и т.д. должны соответствовать прочности трансмиссии, ее передаточным числам, мощности двигателя и прочим условиям...
Если вы попадаете в условия, где какой то параметр не соответствует данному балансу, то не надо насиловать машину и выжимать из нее "сверхвозможности", помогите своей машине, для этого у вас есть сендтраки, хайджэки, лебедки, блоки, и наконец самое главное- голова!!! Научитесь всем этим пользоваться и ничего менять не надо будет.
Добавлено (04.11.2015, 19:59)
Правильно.
Добавлено (04.11.2015, 20:03)
Ну, это чисто УАЗовская проблема. На Крузаках, Хайликах, Дэликах и даже на Тагере о такой проблеме не слыхал. Хотя, думается что герметизация хаба - решаемый вопрос(прокладки, резиновые кольца, герметик наконец...)
stelsДата: Воскресенье, 08.11.2015, 18:46 | Сообщение # 144
И так друзья, выточил щетки получились как заводские. поставил, все закрутил. Выехал с гаража и поехал я на полном ЗАДНЕМ ПРИВОДЕ(((((, даже б.....я успел застрять на ровном месте...., и так посовещаясь с другом решили вернуть тачку в гараж. Сняли крышки хаба, включили кнопочку HAB LOCK и обнаружили то что правый моторчик крутиться а левый стоит на месте. Решили залочить принудительно снять фишки и в рот компот.)))) Но через пару минут моему другу Пашке пришла мысль куда лучше..... залочить только левый нерабочий хаб а правый так как он крутит моторчик оставить как есть. Тем самым мы получаем подключение полного привода с кнопки. Что и было сделано. Проверка... Работает.
Пока поезжу так а в дальнейшем принято решение заказать механические крышки хабов и поставить за место моих.
Всем спасибо кто участвовал и помогал советом. С хабами всЁ))))
Добавлено (08.11.2015, 18:46)
Друзья куда написать вопрос даже и не знаю. так что напишу здесь!!!!
Очень срочно нужна любая шипованая резина на дисках , сверловка уаз, волга.
В четверг уезжаем за машиной, а она на летней резине.
Кто может дать колесики перегнать машинку с Тобольска..... Конечно с возвратом в целости и сохранности....С меня коньяк либо иконка с храма.
Спасибо.
ДвенадцатыйДата: Воскресенье, 08.11.2015, 19:03 | Сообщение # 145
машина то какая?
stelsДата: Понедельник, 09.11.2015, 16:43 | Сообщение # 146
ГАЗ 69
Добавлено (09.11.2015, 16:43)
Друзья что может быть за херня с машиной. Жена с работы выехала проехала пол пути и машина заглохла. Заводить а она не заводится(((
Покачала лягушкой, завелась проехала 300 метров и та же самая картина.
Солярка ещё летняя.
Фильтр топливный около 1000 на нем проехал.
До этого проблем таких не возникало.
ШевгенДата: Понедельник, 09.11.2015, 16:44 | Сообщение # 147
Цитата stels ()
Солярка ещё летняя.
Сам же и ответил.
Вангую:
1. Вода в баке/фильтре замерзла
2. Солярка в баке/фильтре замерзла.
Как давно воду из бака удалял? Предыдущие морозы (пару недель назад) ездил?
stelsДата: Понедельник, 09.11.2015, 16:53 | Сообщение # 148
Нет машина простояла около месяца в гараже, всего после этого 2 дня как на ходу.
Добавлено (09.11.2015, 16:53)
Воду с бака??? ни разу
ШевгенДата: Понедельник, 09.11.2015, 16:57 | Сообщение # 149
Вези в теплый бокс, отогревай машину, чтоб весь лед и парафин растаял, меняй топливный фильтр, сливай воду с бака, заливай зимнюю соляру и радуйся.
А вообще, для топлива тепло, скорее всего, вода
stelsДата: Понедельник, 09.11.2015, 16:57 | Сообщение # 150
Теперь что только теплый бокс и смена соляры???
Добавлено (09.11.2015, 16:57)
Шевген, ))) спасибо.
Теплый бокс будем искать))
